Verständnisfrage zu Vor-und Endverstärker
Ich bin nicht der Hifi Frank und Fachmann, bekomme aber immer mehr Spaß an der Sache. Ich habe folgende Verständnisfrage.
Ich habe einen NAD Vollverstärker 352. Kann man jetzt an das Gerät einen Vorverstärker bzw. eine Endstufe anschließen. Was machen diese?
Mach das Sinn an einen Vollverstärker noch vorne und hinten was anzuschließen ?
Danke im voraus für eine Erklärung
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: Verständnisfrage zu Vor-und Endverstärker
Eine Vorstufe benötigst Du nicht, denn diese ist bereits im Vollverstärker enthalten.
Die Endstufe wird über die Pre-Out 2 Sektion eingebunden, dazu müssen die Steckbrücken zwischen Pre-Out 2 und Main-In entfernt werden.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Ein Vollverstärker enthält Vorverstärker und Endstufe im selben Gehäuse. Wenn es sich um den NAD C352 handelt, lassen sich beide sogar voneinander trennen (über die Brückenstecker hinten).
Eine Erweiterung macht nur dann Sinn, wenn man bei einer der Komponenten etwas vermisst, Beispiele:
- NuControl oder ein AVR als Vorstufe wegen Raumentzerrungsfunktionen, erweiterter Klangregelung etc.
- Endstufe mit mehr Leistung, falls die eingebaute für die gewünschten Lautstärken nicht ausreicht (für Bewohner von Mehrparteienhäusern eher unwahrscheinlich).
- zweite Endstufe parallel zur eingebauten anschließen, um ein zweites Lautsprecherpaar im Nebenraum betreiben zu können.
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Wenn Du die Steckbrücken auf der Rückseite vom Verstärker entfernst, dann ist die Verbindung zwischen Vorstufe (lautstärkegeregelte Vorverstärkersektion) und Endstufe (Leisungsverstärker) getrennt.
Durch diese Auftrennungsmöglichkeit zwischen Vor- und Endstufe können beispielsweise Equalizer oder andere klangbeeinflussende Geräte (wie z.B. ATM-Module von Nubert) zwischen der Vor- und Endstufe eingeschleift (dazwischen angeschlossen) werden.
Gruss Rank
Gruss Rank
Hall Rank,
danke für Deine Erklärung sollte man den Verstärker "auftrennen" wenn ich eine Phonovorverstärker nutze. Wollte mir den Graham SleeAmp SE 2 zulegen?
Nein. So ein Phonopreamp muss an einen Hochpegeleingang angeschlossen werden, z.B. Aux, Tuner, Tape. Er hat keinen Lautstärkeregler, und ist damit auch kein Ersatz für einen Vorverstärker.
Ok verstanden, aber wie ich so lese mach es Sinn einen solchen nach dem Plattenspieler anzuschließen, also zwischen Plattenspieler und Verstärker?
- Rank
Nein, hierfür muss nix aufgetrennt werden.Neil2016 hat geschrieben:Hall Rank,
danke für Deine Erklärung sollte man den Verstärker auf "auftrennen" wenn ich eine Phonovorverstärker nutze. Wollte mir den Graham SleeAmp SE 2 zulegen?
Die Auftrennung macht nur dann Sinn, wenn ein ("Effekt"-)Gerät eingeschleift werden soll, welches für ALLE Quellen wirksam sein soll.
Der Phono-Pre wird ja aber nur für den Plattenspieler benötigt (Entzerrung nach RIAA-Kurve).
Insofern wird der Phono-Pre einfach nur zwischen Plattenspielerausgang und normalem Quellen-Eingang des Verstärkers angeschlossen.
Gruss Rank
Ja, aber nicht am Phonoeingang des Verstärkers. Es muss ein Hochpegeleingang sein.Neil2016 hat geschrieben:Ok verstanden, aber wie ich so lese mach es Sinn einen solchen nach dem Plattenspieler anzuschließen, also zwischen Plattenspieler und Verstärker?
- Rank
Manche Verstärker haben bereits eine Phono-Vorstufe integriert.Neil2016 hat geschrieben:Ok verstanden, aber wie ich so lese mach es Sinn einen solchen nach dem Plattenspieler anzuschließen, also zwischen Plattenspieler und Verstärker?
Also erst mal nachschauen, bevor Du vielleicht etwas kaufst, was vielleicht schon im vorhandenen Verstärker eingebaut ist
Gruss Rank
