nuvero AW 17 hängt sich auf (spinnt)
Heinz-Wilhelm
- Been thanked: 3 times
Meine beiden AW 17 trenne ich bei längerer Abwesenheit vom Netz. Bei wieder in Betrieb Setzung reagierte einer von beiden nicht mehr auf alle Befehle der Fernbedienung. Auf Speicherplatz 2 funktionierte die Lautstärkeregelung nicht mehr und das Display zeigte einen Fantasiewert von 155 an. Beim Versuch die Lautstärke zu verändern reagierte der Subwoofer mit einem kurzen Brummton.
Nach wiederholter Trennung vom Netz stellte ich die Lautstärker direkt am Verstärkermodul ein, was auch nicht sofort klappte. Erst als ich den Lautstärkeknopf länger gedrückt hielt bewegte sich die Anzeige wieder auf normale Werte, die sich abspeichern ließen.
Jetzt funktioniert er wieder einwandfrei.
Hat jemand Erfahrung damit?
Heinz-Wilhelm
Re: nuvero AW 17 hängt sich auf (spinnt)
Folgendes Verfahren habe ich ausprobiert und es hat funktioniert.
Sehr geehrter Herr Eissing,
Ihre Beschreibung lässt auf eine nicht korrekt arbeitende Steuersoftware schließen.
Durch folgende Vorgehensweise lässt sich dieses Verhalten unter Umständen beheben.
Dies ist gültig für den Zustand, in dem der Subwoofer „155“ zeigt.
- Halten Sie zunächst die Taste Vol- gedrückt (Lautstärke verringern).
- Die Anzeige im Display springt nach einigen Sekunden zwischen verschiedenen, unlogischen Werten – halten Sie die Taste weiterhin gedrückt.
- Irgendwann erreicht die Anzeige den „normalen“ Volume-Bereich – dies kann durchaus 10 bis 30 Sekunden dauern.
- Wenn die Anzeige im normalen Bereich angekommen ist, lassen Sie die Taste los – bitte nehmen Sie hier noch keinerlei sonstige Veränderungen vor!
- Speichern Sie diesen Zustand als Preset 1, dann 2, 3 und so weiter ab.
- Wichtig ist, dass Sie alle bisherigen Presets überschreiben.
Nun sollte Ihr Subwoofer wieder uneingeschränkt einsatzbereit sein. Natürlich können Sie nun erneut die unterschiedlichen Presets auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
Verwenden Sie eine Master-Slave Steckdose oder eine fernsteuerbare Funksteckdose oder dergleichen? In einigen Fällen können diese als Ursache für solche Software-Verwirrungen ausgemacht werden. Der Grund: Viele schaltbaren Steckdosenleisten trennen nur eine Phase. Wird der Neutralleiter getrennt, liegt am Subwoofermodul eine statische Aufladung an. Beim Einschalten der Steckdosenleiste kommt dann der Mikrocontroller durcheinander und zeigt oft wieder den Wert „155“ an, daher sollte der Netzstecker um 180° in der Leiste gedreht werden (sogenanntes Ausphasen).
Mit freundlichen Grüßen
Jap bei einem meiner 1100er das gleiche.
Solange der im Standby bleibt geht's, aber wenn man vom Strom trennt kommt der Fehler.
Habe mich aber noch nicht an nubert gewendet, weil keine Zeit, Lust.......
Auch ich kann kann nur Danke für die Info sagen. Hatte das leider auch schon diverse male
mit meinem 1100er. Und auch hier hängt alles hinter einem Funkschalter.
AMP/Streamer: Cambridge Azur 851A/851N + miniDSP 2x4HD AVR: Denon x4300H BluRay: Oppo UDP-203 Boxen: nuVero 140/nuVero 70/nuLine 24 + 5x Dali Fazon Sat Plattenspieler: Pro-Ject Audio Elemental => Ergebnis Auro 10.1 Sound by MR-Akustik
Heinz-Wilhelm
Ich schalte die Subwoofer immer mit dem Schalter am Verstärkermodul aus und dabei trat der Fehler auf.
Bei mir eine normale Netzleiste ohne Schnickschnack wenn ich den Stecker gezogen habe
Heinz-Wilhelm
Jetzt weiß ich auch, was es neues im Nubert Portfolio gibt.
Alle Subwoofer haben wieder Motorpotis zur Einstellung von Lautstärke, Frequenz und ganz neu auch für Phase.
Das ganze ist dann noch wunderschön beleuchtet, damit man die Position der Regler vom Sitzplatz erkennt.
Zuletzt geändert von Heinz-Wilhelm am Sa 14. Jan 2017, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Heinz-Wilhelm
Sieht aber edel aus.
