High End Stereo System / oder Doch 5.1
SirGnn
Beitrag von SirGnn »
Hallo nubert-Forum,
aufgrund eines Umzugs muss ich mich audiophil umorientieren....
ALTER RAUM: klassiches Wohnzimmer 25qm / genutze Sourrund Hörflache 15qm
SYSTEM: FRONT Klipsch R28, REAR Klipsch R26, Center Klipsch RP250C, Rear CENTER: Klipsch C440; SUB 4x!! Klipsch R112 - mit Antimode
NEUER RAUM: Offenes Loft ca. 80qm Raum, abgetrennter Schlaf; Küchenbereich,
Für die TV Ecke finde ich eine Stereo Lösung sei eine interessante Alternative.
Oder wieder ein 5.1 System oder gar 5.2
Meine Idee:
2x A 700
ODER
2x A700 + AW17
ODER
2xA700 Front+ 2x A500 Rear + AS450 Center + AW17
Macht ein vollaktives 5.1 System Sinn?
Ich mag das "cleane" kein Receiver, wenig Kabel, und alles klingt von sich aus gut...
Ich bin halt Laie :)
Oder wird man völlig enttäuscht sein, wenn man Filmton in 6.4. gewohnt war...
Freue mich auf eure Meinungen / Ideen
LG, Jan
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Re: High End Stereo System / oder Doch 5.1
Beitrag von Andreas H. »
SirGnn hat geschrieben:Ich mag das "cleane" kein Receiver, wenig Kabel, und alles klingt von sich aus gut...
1. Ich bezweifle, dass sich der Kabelaufwand durch Verwendung von Aktiv-LS reduziert. :wink:
2. Ich bezweifle ebenfalls, dass das System "von sich aus gut" gut klingt. Naja, "gut" evtl. schon, aber ob es dem gerecht wird, was es leisten könnte...
Aufstellung, Raumakustik usw, usw.... Du weißt, was ich meine ?? :wink:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Schaboffke
Beitrag von Schaboffke »
Hallo, ich habe meinen Umstieg von 5.1 zu 2.0 nicht bereut.Es steht nun auch die Musik und nicht mehr so sehr der Film im Fokus. Für Film/Fernsehen läuft seit kurzem die as-450, Für Musik die A-700er am Bluesound node 2. Alle Nupros mussten im Bass noch gezähmt werden. Ich bin zufrieden mit der Reduzierung meines Geräteparks im WZ.Gruß Andreas
SirGnn
Andreas H. hat geschrieben:
Sicher!
Bei einem 2.0 System ist es natürlich simpler eine "gute" Performance ohne einmessen zu erzielen. "Aufstellen und Los!"
Der Abstand zwischen den 700er läge bei ca 3m sprich je 1m von TV entfernt - klingt das eventuell ungewöhnlich?
Als Sourrund- Nutzer hat man sich an eine Stimmausgabe des Centers gewöhnt, was ich auch als sehr angenehm empfinde - gibt es jemanden der eine AS 450 + 2x 700er als Kombination für Filmton nutzt?
Im Bass drosseln - Ich glaube, diesen Schritt werde ich niemals gehen :-)
Coke
Beitrag von Coke »
ich hatte bis vor kurzem auch ein 5.1 System.
Da mein Wohnzimmer recht beengt ist, und neben dem 55er TV noch ein Schrank hängt - ich aber einen 65er TV wollte - und dann Platzprobleme hatte, habe ich das 5.1 System entfernt, damit der neue TV Platz hat.
Getestet hatte ich dann erstmal die Sonos Soundbar mit Sub und 2x Play1... (da ich sonst überall in der Wohnung Sonos habe)...
Das hat mich aber überhaupt nicht überzeugt.
Dann habe ich bemerkt, dass mir 5.1-Sound gar nicht so wichtig ist. 99 % eines Filmes kommen eh nur aus dem Hochtöner des Center-Speakers.
Je nachdem was man dann ansieht, werden die anderen Boxen nur in recht seltenen Fällen hörbar genutzt.
Diesbezüglich hat mich auch der Sound im Kino schon immer aufgeregt...
Hatte dann die Stereobar AS-250 von nubert getestet.
Ich sitze etwa 3 Meter vom TV/dem Stereoboard entfernt... da konnten die beiden Hochtöner (die ca. 70 cm voneinander entfernt sind) keine wirkliche Stereobühne bieten, sodass
ich mich von der AS-250 getrennt habe und dafür ein Paar A-200 gekauft habe.
Mit denen war ich bislang super zufrieden... toller Stereo-Sound...
Nun ist aber ja die AS-450 erschienen... bei der die Hochtöner weiter auseinander sind als bei der AS-250... daher werde ich diese auf jedenfall auch noch in den kommenden Wochen testen...
Insgesamt vermisse ich (außer vielleicht manchmal beim Fussball-schauen) 5.1 überhaupt nicht...
Mir ist die Stereobühne wichtiger geworden... und das wird wohl auch so bleiben...
Logan68
Beitrag von Logan68 »
Gruesse,
bei meinem letzten Anruf bei Nubert hat man mir fuer Surround wegen einfacherer Einmessung und Integration eher passive LS angeraten.
kannix
Beitrag von kannix »
Geräte oder Kabel wirst du bei einem aktiven 5.1 System kaum sparen. Einzige Möglichkeit wäre einen BlurayPlayer mit integrierter Vorstufe zu betreiben, dann könnte man den Sepperaten Vorverstärker sparen. Allerdings geht einem auch die ein oder andere Bequemlichkeit verloren.
Ob man nun auf 5.1 verzichten möchte, muss jeder selbst für sich entscheiden, es gibt schon den einen oder anderen Film der dadurch zu einem Erlebnis wird, meine Meinung.
Wenn man nur Stereo fährt sind zwei Nupro schon relativ nah am Ideal meiner Meinung nach. Kein weiterer Verstärker von Nöten und je nach Vorliebe reicht eventuell schon ein Tablet als Quelle.
5.1 mit Nupro in der Front und passiv Rears, stellt bei mir kein Problem dar. Einmessen war auch kein Problem, manuelle Überprüfung hat bei den Grundeinstelungen keine Fehler augedeckt.
SirGnn
Erstmal danke für die Eindrücke!
ich bin auch der Meinung, dass ich REARS nicht zwingend brauche.
Ich werde wohl 2x700er bestellen und mir das Ergebnis erstmal anhören.
Sollte ich das Gefühl haben, dass da etwas "fehlt" wird ergänzt. :)
Heinz-Wilhelm
Been thanked: 3 times
Beitrag von Heinz-Wilhelm »
Wenn schon ein Verstärker vorhanden ist, würde ich mir zum Vergleichen auch noch die nuvero 110 bestellen.
Die ist nach meiner Meinung dem High End näher als die nupro 700 , braucht weniger Kabel, ist zuverlässiger und hat 5 Jahre Garantie.
