anschluss vom PC -Geht USB über 3-5 Meter?
christianfuerst
Beitrag von christianfuerst »
Ich bin kürzlich umgezogen und musste meine A-20 aus räumichen Gründen etwas weiter vom PC entfernt aufstellen. Das 1,5 Meter lange USB-Kabel von Nubert reicht keinesfalls, und auch ein gutes 3-Meter-Kabel "hängt durch", so dass man ständig drüber steigen muss :D :( (es ist abzusehen, wann da mal jemand drüber fällt. Ich bräuchte also ein längeres Kabel (5 Meter dürfte reichen)
Bedeutet eine solche Verlängerung eine wesentliche Klangverschlechterung? oder ist die Länge eines Kabels bei USB-Anschluss ziemich wurscht???
Leider hat Nubert ja kein längeres USB-Kabel im Programm (habe zumindest keines gefunden)
Was meint Ihr??
Besten Dank für Eure Hilfe
NuVadeo
Re: anschluss vom PC -Geht USB über 3-5 Meter?
Beitrag von NuVadeo »
USB überträgt Signale digital. Die Signale kommen entweder an, oder nicht. Da verschlechtert sich nix, es funktioniert oder funktioniert nicht.
Falls das Kabel wirklich zu lang wäre (5m sind für USB 2 der offizielle Maximalwert), dann müsstest Du zwei kürzere Kabel nehmen und diese mit einem USB-HUB mit Netzteil verbinden. Oder Du kaufst ein Kabel mit aktiver Signalverstärkung. Da gibt es z.B. bei Amazon viele gute Bewertungen dazu. Soweit ich das sehe gibt es die aber erst ab 10m...
Bei 5m dann auch möglichst nicht das aller billigste Kabel kaufen.
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
Has thanked: 1429 times
Klangverschlechterung bei digitaler Übertragung :?:
Entweder das Signal wird übertragen (normaler Sound) oder es gibt sporadische oder dauerhalfte Bit-Fehler auf dem Übertragungsweg, was sich in hörbarem "Knacksen", "Knattern" oder einfach nur "Stille" manifestiert.
5 m ist übrigens genau das, was bei USB als gesamte Kabellänge zulässig ist. Ich würde auf jeden Fall ein langes Kabel und nicht zwei kurze hintereinander nehmen, da jeder Steckkontakt, der nicht unbedingt notwendig ist, einer zu viel ist (Einstreuung von außen (EMV) bzw. Übergangswiderstände, die die Kabelimpedanz ansteigen lassen).
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Ich habe meinen Drucker mit folgendem Kabel angeschlossen:
https://www.amazon.de/gp/product/B003I5 ... UTF8&psc=1
Die Signalübertragung funktioniert einwandfrei - insofern sollte das auch mit den NuPro klappen.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
christianfuerst
Danke schon mal für die erleuchtenden Antworten. ich werds dann machen, wie von Euch erwähnt. Natürlich werd ich auch nicht das billigste Kabel kaufen
Danke nochmal
Stevienew hat geschrieben:Ich habe meinen Drucker mit folgendem Kabel angeschlossen:
Der TE braucht doch aber nur 5 m! Also wieso dann ein 10 m langes aktives Kabel mit Signalverstärkung empfehlen?
Stevienew
Weyoun hat geschrieben:
Ich erinnere mich nicht, eine Empfehlung ausgesprochen zuhaben, sondern habe lediglich meine Erfahrung mit der Signalübertragung USB > 5 m berichtet :!:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
Weyoun hat geschrieben:Der TE braucht doch aber nur 5 m! Also wieso dann ein 10 m langes aktives Kabel mit Signalverstärkung empfehlen?
Mutmaßlich weil es keines mit 5 Metern gibt:
NuVadeo hat geschrieben:Oder Du kaufst ein Kabel mit aktiver Signalverstärkung. Da gibt es z.B. bei Amazon viele gute Bewertungen dazu. Soweit ich das sehe gibt es die aber erst ab 10m...
Immer den ganzen Thread lesen. ;)
Stevienew hat geschrieben:Ich erinnere mich nicht, eine Empfehlung ausgesprochen zuhaben, sondern habe lediglich meine Erfahrung mit der Signalübertragung USB > 5 m berichtet :!:
Gefragt wurde nach 5 m, du nennst aber ein Kabel mit 10 m, dass durch die Repeaterfunktion viel teurer ist als ein 5 m Kabel. :wink:
Wete hat geschrieben:Mutmaßlich weil es keines mit 5 Metern gibt:
Sagt wer? ich habe in Chemnitz ein 5 m USB-Kabel verlegt (damals für die ISDN-Telefonanlage im Einsatz). :wink:
Wete
Beitrag von Wete »
Ich hab gar nix genannt.
Aber derjenige, der genannt hat, hat geschrieben, dass es USB-Kabel MIT Repeater nicht mit 5 Metern Länge gibt (sondern laut Amazon erst ab 10 Metern). Und da die Maximallänge für USB 2.0 mit 5 Metern definiert ist, kann es sein, dass diese Länge schon kritisch ist (kann ich bestätigen: Die Fernbedienung meiner Nikon hat an einem 5-Meter-Kabel nicht funktioniert!). Also kaufe man besser eines MIT Repeater - aber die gibt es eben in 5 Metern nicht.
Jetzt unklar?!
