nuBox 513 Set 5.1
nuBox 513 Set 5.1
Hallo zusammen. ich habe jetzt 2 Sets von Teufel zu Hause getestet und es hat sich keine Zufriedenheit eingestellt. Einmal Ultima 40 und dann jetzt das Hybrid 6 5.2 Set.
Mir gefällt sehr das nuBox 513 Set 5.1. Ich würde es ohne Subwoofer wählen da ich voerst meinen Canton AS 25 verwenden würde. Mein AVR ist ein Denon X1300. Ich schaue überwiegend Heimkino mittels Beamer und Leinwand im Wohnzimmer. Schafft mein AVR es mit dem 513 Set zurecht zu kommen?
schlosserrichi
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 36 times
Re: nuBox 513 Set 5.1
Servus,
für moderate bis mäßig laute Pegel (nach meinem Empfinden so ca. 60-80 dB) sollte er absolut ausreichen, probieren geht über studieren; Nubert bietet ja die Möglichkeit, einen Monat lang zu testen. Falls Dir das zu leise sein sollte, wird es wohl einer seiner größeren Brüder, also ab dem X2300 aufwärts, werden müssen.
Ansonsten wäre noch interessant zu erfahren, wie groß denn Dein Wohnzimmer ist und wie die Lautsprecher gestellt werden sollen bzw. gestellt waren (Zeichnung und/oder Bildchen wären nicht schlecht). Eventuell ist die Unzufriedenheit nicht (nur) den
-Lautsprechern geschuldet, sondern es liegt vor allem am Raum bzw. der Aufstellung.
Das kommt noch dazu das meine Räumlichkeit sehr schlecht ist für die Aufstellung.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Denkbar schlecht. Da dürfte das angepeilte nuBox System auch weit unter seinen Möglichkeiten spielen.
Muss es denn unbedingt eine Standbox sein? Könnte mir auf dem Board liegend, 2 Lautsprecher vorstellen. Die Wandlautsprecher von Nubert haben dafür spezielle Bügel.
Welche meinst du und wie sind die von der Auflösung her?
Die box dürfte auf dem Board eine maximale Höhe von 16cm haben. Sonst kämen wohl nur Standfüsse in Frage. Da fehlt es dann aber bestimmt wieder an der richtigen Auflösung.
Also zum einen die WS-14 aus der NuLine Serie, wobei deren Bügel nicht geht, kannst die Box aber natürlich auch so aufs Board stellen oder eben die nuVero 50, die klanglich sicherlich keine Wünsche offen lässt. Deren Bügel ist clever gemacht, du kannst die Box anwinkeln.
Wenn du nicht zwingend auf die Anhebung des Dialogpegels angewiesen bist, könntest du auch sehr gut mit Phantom-Center arbeiten (also ohne Center).
Wichtig ist nur das du dir die jeweilige Breite der Boxen genauer ansiehst, nicht das die ins Bild ragen. Und langfristig müsstest du alle Boxen auf die Serie, am besten identisch umstellen.
Die WS 14 würde also von der Breite bei dir ideal passen (die ist 15cm breit).
WS 14 dann für vorne und den Rearbereich? Center dann welchen? könnte ich dann als Sub noch meinen Canton AS 25 nehmen oder zu schwach?
Ja, du nimmst erstmal wenn du es ohne Center probieren willst, 2 Stück für vorn und 2 für hinten. Wenn die Basis vorne nicht so breit ist, kann das mit Phantomcenter sehr gut funktionieren.
Der Sub wird wohl fürs erste gehen, aber wirklich toll ist die "Kiste" ja nicht. Würde später dann hier aus dem Nubert-Sortiment was besseres holen. Der AW 600 wäre der idealer Partner zu den WS 14. Wobei ein AW 443 auch funktionieren wird. Muss du optisch abwägen.
Also ungehört würde ich behaupten wollen, dass dich das klanglich erheblich weiter bringt, als was du da aktuell so stehen hast.
Ne wenn würde ich es mit Center machen. Die werden natürlich von der Dynamik und der Auflösung nicht bei Standboxen mithalten können? Habe mal versucht gescheite Tesberichte zu finden. Da finde ich aber nix.
