ich schliesse PC und Xbox per HDMI an den Fernseher an.
Da der Fernseher einen optischen Ausgang haben hat, wäre es doch am einfachsten (heisst: weniger Kabel und ich muss die Signalquellen an der Nupro nicht umschalten), den Ton direkt vom TV an die Nuberts weiterzuleiten.
jetzt meine Fragen ans Forum:
1. Ist das eine schlechte Idee, also leidet der Klang darunter?
Mögliche Probleme - kann das digitale Signal beibehalten werden oder wird es z.B. im TV gewandelt, bevor es dann an den TV out digital weitergereicht wird?
Bekomme ich ein Problem mit der Qualität, wenn ich die Lautstärke am PC dann z.B. auf 60% stelle und dann am TV (beeinflusst der das auch noch?) eine Lautstärke von z.B. 50% einstelle? Mal ahnungslos gefragt, müsste ich nicht den PC out auf 100% setzen oder ist das bei digital egal?
2. Was spricht für die empfohlene Verkabelung laut Anleitung?
Also
PC -> USB -> Nupro
Xbox -> Toslink -> Nupro
Gruß,
Undul
PC / Xbox -> HDMI -> TV -> TV out Toslink -> Nupro
- Has thanked: 1429 times
Re: PC / Xbox -> HDMI -> TV -> TV out Toslink -> Nupro
Hallo!
Bzgl. Toslink (S/PDIF im allgemeinen) stellt sich eigentlich nur folgende Frage: Ist das PCM-Signal, dass der TV ausgibt "pegelgeregelt" oder nicht. Falls ja, machen die nuPros (zumindest die größeren) Probleme in Form von leisem "Knattern" aus den Tieftönern, weil sie den "Dialekt" von pegelgeregeltem PCM nicht verstehen. Wenn der TV ein "sauberes", sprich standardkonformes PCM ausgibt, spricht nichts dagegen, die nuPros direkt an den Toslink des Fernsehers zu hängen.
engineer
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 64 times
Es gibt da leider noch eine "Kleinigkeit", mit der Ich gerade selber kämpfe:
Je nachdem wie das TV konfiguriert ist und was es an Möglichkeiten hat, wird es den extern über S/PDIF weitergeleiteten Ton verzögern / nicht verzögern, was dazu führt, dass der nicht mehr konform mit dem Bild ist. Bei muss Ich z.B. 60ms einstellen, um ein perfekt synchrones Bild zu haben. Das TV gibt das aber nicht so weiter, daher kriege Ich es bei keiner Einstellung hin, Bild und Nubis synchron zu bekommen!
Wenn Ich z.B. das HDMI aus meinem DVB-T2 Receiver direkt nehme, sind die Nubis "vorn dran" per S/PDIF aus dem TV (auch bei der minimalen Verzögerung) zu spät.
