Center zur Nubox 483
Fronrzwerg
Hallo, welchen Center würder ihr zur Nubox 483 nehmen? Die Centerbox von Nubert passt leider von den Abmessungen nicht. Ich dachte an die Heco Victa 102.
Hat da jemand mir Erfahrungen oder hat noch ein anderen Vorschlag? 17 Cm sind leider zu hoch da ich nur 17 Cm luft habe.
- Master J
- Been thanked: 9 times
Fronrzwerg
Re: Center zur Nubox 483
Das klappt leider nicht da diese Lautsprecher auch nicht in den bzw. unter den Tv in das Board passen. Der Ws 103 wäre zwar als Center zu benutzen aber leider, Laut Hotline nicht die optimale Lösung. Ich brauche ein Center der max 16.5 cm hoch ist. Der Ws 103 bräuchte auch eine Unterstützung durch ein Subwoofer den wir nicht wollen. Der Bass der 483 reicht.
Also breite vom Nubert Center paßt, tiefe paßt aber leider knapp zu hoch.
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
Stell den Receiver auf Phantomcenter, oder kauf passende Möbel
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Master J
Man darf Lautsprecher auf die Seite legen.Fronrzwerg hat geschrieben:Ich brauche ein Center der max 16.5 cm hoch ist.
Vom Bass muss man alle so kleinen Lautsprecher befreien.
Der AV-Receiver leitet den dann auf die 483 um, falls es keinen Sub gibt.
Jochen
Fronrzwerg
Die 303 würde seitlich passen, aber soll das sirklich eine Centerlösung sein?
Den Hochtöner um 90 Grad gedreht, damit er noch oben schielt und dann ist das für deinen beschränkten Platz ein guter Center.
Fronrzwerg
Nach oben schielt? Ist aber bestimmt nicht zu vergleichen wie mit dem richtigen Center oder? Hätte noch den Heco Victa 102 im Kopf wobei ich aber die Hersteller nicht mischen möchte.
- Master J
"Richtige" Center sehen nur so aus, damit sie schön unter den TV passen.
Technisch ist das aber Quark:
http://www.donhighend.de/?page_id=3880
Jochen
Jochen
