2x Nubox 313 an einen Onkyo A-9010
sebastiankeil
Beitrag von sebastiankeil »
Hallo liebe Community,
ist der Onkyo A-9010 geeignet zwei Nubox 313 Lautsprecher zu befeuern? Laut Datenblatt hat er 44Watt/8Ohm pro Kanal.
Ich will die Boxen nicht an ihr theoretisches Limit treiben, normale Zimmerlautstarke bzw. laut genug für eine kleine Hausparty ist absolut ausreichend.
Ich habe versucht mich einzulesen werde aber aus den ganzen Angaben nicht wirklich schlau.
palefin
Re: 2x Nubox 313 an einen Onkyo A-9010
Beitrag von palefin »
wie groß ist der Hörraum?
Normalerweise reicht der sicher...
sebastiankeil
Etwas über 25qm
High-Ender
Has thanked: 13 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von High-Ender »
der sollte eigentlich genügen, auch wenn der Raum für die 313 fast zu groß ist :wink:
Da der Onkyo die 2x44 Watt an 8 Ohm hat, wird er bei den 4 Ohm der 313 rechnerisch 2x88 Watt haben, je nachdem wie das Netzteil und die Leistungsstufe ausgelegt ist. Im www. fand ich die Angabe 2x70 Watt an 4 Ohm.
Erhöhte Zimmerlautstärke sollte auf jeden Fall erreichbar sein.
sebastiankeil
Würde der Verstärker auch reichen um zwei größere Boxen, etwa zwei nuBox 483 anzutreiben? Oder wird es da leistungstechnisch knapp?
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Eher das Gegenteil. Die 483 hat einen höheren Wirkungsgrad, damit ist sie bei gleicher Verstärkerleistung um 2 dB lauter. Im Tiefbass, den die kleine 313 (prinzipbedingt) fast komplett unterschlägt, holt die 483 sogar noch deutlich mehr heraus.
Has thanked: 1429 times
Im Tiefbass fordert eine 483 den Verstärker aber auch mehr als eine 313. Dadurch, dass sie weiter runterkommt, nuckelt sie auch mehr Strom im Tiefstfrequenzbereich.
Zweck0r
Kann man so nicht sagen. Bei Bassreflexboxen gibt es zwei lokale Impedanzmaxima (weniger Last) um die Abstimmfrequenz herum, drumherum geht es aber schnell wieder in Richtung Nennimpedanz:
http://www.i-fidelity.net/testberichte/ ... ite-6.html
Unter 20 Hz liegt wieder fast volle Last an, obwohl die 383 keinen nennenswerten Schallpegel mehr daraus generieren kann. Von einer Entlastung des Verstärkers durch kleine Boxen kann also keine Rede sein. Und selbst wenn dem so wäre, dann würde es nicht viel bringen. Fordert der Mensch am Lautstärkeregler zu viel Ausgangsspannung an, dann clippt der Verstärker auch ohne Last. Mit Last passiert das nur ein bisschen früher, weil die Betriebsspannung etwas absackt.
