Was hilft am besten gegen Ameisen?
Hallöchen,
gibt es hier jemand, der sich mit staatenbildenden Insekten auskennt?
Gestern hat mich der Schlag getroffen, als ich auf einmal an die 20-30 Ameisen auf dem Fensterbrett im Wohnzimmer laufen sah. Zuerst dachte ich, ich hätte zu tief ins Glas geschaut, aber in der Woche bin ich abstinent. Ich vermute, ein winziges Loch zwischen Balkon und Wohnzimmer in Höhe des Fensterbrettes.
Habe mehrmals alle sichtbaren Amesien "entsorgt", aber nach ein paar Stunden krabbelten wieder neue Tierchen auf dem Fensterbrett herum.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die Viecher am besten DAUERHAFT weg bekomme. Was wirkt am besten (Spray, Ameisenfallen oder was auch immer)? Und wie verhindert man, dass man sich plötzlich auf einer Ameisenstraße befindet?
Danke schon mal im Voraus!
LG,
Martin
LG,
Martin
acky
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
Re: Was hilft am besten gegen Ameisen?
Einfach eine "Ameisendose" entsprechend der Anleitung aufstellen
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Ein Ameisenbär als Haustier kommt nicht in Frage, oder ??
Ursache (Nest) finden & gezielt mit Backpulver, Köderdose die Problematik angehen.
Zitronenscheiben sollen angeblich auch helfen....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- MGM
- Been thanked: 3 times
Das Nest finden!
Ist das Nest evtl. auf dem Balkon? Unter den Balkonplatten, in irgendeiner Wand/Dämmung, etc.? IN der Wohnung?
Ameisen verlassen Ihr Nest normalerweise wenn sie Larven zu füttern haben, also der Nahrungsbedarf steigt.
Dann suchen sie in der Umgebung. Sie fouragieren. Dabei suchen sie Nahrungsquellen eher zufällig, bzw. nach ungerichteten Mustern. Wird eine Nahrungsquelle gefunden, schleppt die Arbeiterin das Futter ins Nest. Dabei hinterlässt sie eine Pheromonspur und rekrutiert andere Fouragier-Ameisen. Dabei wird keine Richtungsangabe mitgeteilt. Sie werden nur in den "Suchmodus" versetzt. So animiert, stoßen sie beim verlassen des Nests zufällig auf (irgendeine) Spur.
Andere Arbeiterinnen hinterlassen beim Rückfall ins Nest Ihrerseits eine Spur und verstärken die Ursprüngliche somit. Je stärker die Spur, desto wahrscheinlicher das sie beim verlassen des Nests über die Spur stolpern und Ihr folgen. Solange die Futterquelle ergiebig ist, steigt somit die Wahrscheinlichkeit der Spur zu folgen. Es entsteht eine Ameisenstrasse. Erschöpft sich die Futterquelle, kehren mehr und mehr Arbeiterinnen mit weniger/ohne Futter zurück, bzw. suchen weiter. Die Pheromonspur wird nicht mehr verstärkt, bzw. aufgefrischt und somit sinkt ihre Attraktivität... Ihr wird nicht mehr so oft gefolgt. Die Pheromone sind sehr hartnäckig und haben Halbwertszeiten von Tagen bis Wochen!
Ameisenstrassen lassen sich daher kaum "wegwischen" oder übertünchen (Essigessenz/Zitronensäure/Duftkräuter/...). Die Tiere gehen dann auf anderem Weg zu Ihrem Ziel.
Ist die Pheromonstrasse unterbrochen, gelangen die Ameisen in einen Suchmodus, ab dort, wo die Spur aufhört. Sobald das andere Ende wieder gefunden ist, folgen sie der Spur weiter... Eine Umgehung etabliert sich.
Ameisen mögen kein trockenes Pulver. Blockaden, ala Backpulver, Gips/Kreide werden überwunden, solange die Nahrungsquelle/Spur attraktiv ist. Daher für dauerhafte "Bekämpfung" nicht geeignet. Dauerhaft bedeutet Nest angreifen.
Trockenes Backpulver ist ein Irrglaube. Es zwar ist für Ameisen giftig. ABER sie fressen es nicht! Sie meiden es eine evtl. Zeitlang, suchen sich aber einen anderen Weg.
Giftig ist es nur wenn sie sich dem feuchten Natron dauerhaft nicht entziehen können, bspw. IM Nest. Der ständige Kontakt verändert den Körper-pH...
Giftköder in Dosen = Lockstoff, wir wollen die Ameisen doch nicht erst recht in die Wohnung locken!? Giftköder daher am besten Nestnah positionieren!
Also:
- Futterquelle entfernen... wo wollen die eigentlich hin? Wohnung unattraktiv machen.
- Eingang zur Wohnung verschliessen!
- Zimt/Teebaumöl wiederholt um dem Eingang zur Wohnung, besser entlang der Ameisenstrasse verteilen. AUSSEN!
Schreckt einige Tage ab und verhindert das der Verschluss gleich wieder aufgemacht wird.
Nest in der Wohnung? --> Manuell ausheben, evtl. Natron. Feucht. Gift in der Wohnung... Sollte dann explizit für Ameisen sein. Kombischädlingsgifte sind bei Ameisen oft nicht voll wirkfähig.
Nest am Balkon? --> Stören die da wirklich? Keine Nahrung anbieten.
Nest ausserhalb und der Weg führt über Balkon --> keine Nahrung anbieten. Sollen die doch beim Nachbarn...
Also:
Wir hatten auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren genau zur gleichen Zeit Ameisen, besonders fliegende Ameisen, im Haus(Neubau).
Wir haben alles mögliche versucht! Nichts hat geholfen!
Ich habe sogar alles direkt ums Haus aufgerissen(Pflasterung raus),um zu sehen wo sie reinkommen.
Im dritten Jahr war ich dann so genervt das ich einen Profi bestellt habe. Ab da war es vorbei. Letztes Jahr keine einzige im Haus gesehen.
Ich hoffe das bleibt auch so!!!
Sollten Sie doch wieder kommen würde ich immer wieder gleich den Profi rufen, ist entspannter und "günstiger" als meine vorherigen Selbstversuche!
Ich wünsche dir das du sie wieder los wirst
nuVero 4 + ATM / Rotel RA-1570
2xnuLine 24 + 3xWS-14 + nuPro AW-350 / Denon AVR-X 2300W
nuPro X-4000
nuPro X-4000
- Bussardinho
- Been thanked: 10 times
Wenn das Nest gefunden ist, gibt es zwei Möglichkeiten: Ausräuchern oder die humanere Variante es zu versetzen (sofern möglich).MGM hat geschrieben:Das Nest finden!
Du könntet auch versuchen, die Ameisen wegzulocken, indem Du z.B. eine Gummibärchen Spur weg von deiner Wohnung woanders hin legst. D.h. alle paar Stunden sukzessive weiter weg legen und sie somit von deiner Wohnung fortlocken
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
Auf Dauer hilft wohl nur Umsetzen.
'Umleiten' und 'Gift'-Maßnahmen sind meist von kurzfristigem Erfolg.
