A-300 Master bleibt bei Cinch-Einspeisung stumm
Konterbier
Beitrag von Konterbier »
Ich habe ein seltsames Problem: Bei der Wiedergabe über den analogen/Cinch-Eingang bleibt die Masterbox stumm, die Slavebox dagegen funktioniert. Die Signale von den beiden von mir belegten digitalen Eingängen (optisch und USB) werden problemfrei auf beiden Boxen übertragen.
Angefangen hat es, als während der Wiedergabe einer Vinyl über den Cinch-Eingang plötzlich und ohne Einwirkung von außen beide Boxen in den StandBy-Modus gingen (ich habe kein AutoStandBy aktiviert); Ich habe daraufhin beide Boxen aus- und wieder eingeschaltet, aber die Audioausgabe bei AUX findet seitdem nur noch auf der rechten SlaveBox statt.
Ich habe folgendes zur Fehlerbehebung versucht:
- ich habe die Boxen vertauscht,
- ich habe alle Kabel entfernt und neu verkabelt,
- habe mehrfach auf Werkseinstellungen zurrückgesetzt,
- habe die Cinch-Kabel getauscht,
- habe den Plattenspieler am analogen Eingang durch einen CD-Spieler ersetzt um eine evtl. Fehlerkette bei Plattenspieler/Phonovorstufe/Verkabelung auszuschließen
- habe zu guter letzt gestern die Masterbox durch eine nagelneue A-300 ersetzt und die vorher erwähnten Punkte noch einmal durchgespielt
...... Es spielt bei Wiedergabe über den Cinch-Eingang weiterhin nur die SLAVE-Box und es kommt kein Signal über die Masterbox!
Ich weiß nicht mehr weiter! Wie bekomme ich meine Vinyls wieder in Stereo wiedergegeben?
tueffo
Re: A-300 Master bleibt bei Cinch-Einspeisung stumm
Beitrag von tueffo »
Hallo.
Das ist ein Fall für die Hotline. Schonmal bei Nubert angerufen?
Konterbier
Das hab ich auch schon getan, man war ratlos.
Butti
Beitrag von Butti »
Die Lautsprecher laufen bei der Wiedergabe in AUX im "PAIR"-Modus" und nicht als "SINGLE"?
Has thanked: 1429 times
Bitte nicht schlagen, aber auch das ist schon vorgekommen: Du hast auch sicher die Line-Ins nicht mit dem Link-Ausgang verwechselt, oder den Link-Ausgang mit dem koaxialen S/PDIF-Eingang?
Konterbier
ich schlage nicht, ... ich kann während der wiedergabe von aux auf USB/TOSLINK umschalten und es läuft stereo auf beiden boxen, schalte ich wieder auf aux kommt nur noch was auf der (rechten) slave box...
also: ja, sie laufen im pair modus
und: ja, das link kabel ist auch richtig eingesteckt
sonst käme es ja auch nicht bei den digitalen zuspielern zum stereo-sound
Bessy
Been thanked: 7 times
Beitrag von Bessy »
Erledigt.
Zuletzt geändert von Bessy am Do 11. Mai 2017, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Konterbier
ja, das hab ich auch schon gewechselt; das einzige was mir noch einfällt ist das link-kabel, das hab ich noch nicht gewechselt; das werde ich heute abend versuchen;
aber da glaube ich auch nicht dran, da es ja das signal zur slave box bringt, sogar das ursprünglich analoge; das verhungert ja irgendwie in der masterbox
Konterbier
Ich habe jetzt das Link Kabel getauscht, ... ohne Erfolg,
Die Slave Box läuft, die Masterbox nicht; Auch nicht die nagelneue A-300 als Single????
ich verstehe es nicht!
sele
Beitrag von sele »
Mach doch mal alles stromlos und stelle / konfiguriere die jetzige Slave-Box von rechts nach links als Master.
quasi alles auf Anfang...
