Nubert Nubox 483 mit anderen ATM Modulen
Nachtklang.79
- gerade reingestolpert
Hallo.
Ich besitze 1.Paar Nubox 483 & wollte mir eine ATM Modul dazu holen. Das Originale ist mir (Neu) zu teuer, sodass ich nach einem gebrauchten Ausschau halte.
Außerdem besitzen die ATM's der Nuboxserie keine schaltbaren Eingänge. Das wollte ich eigentlich schon gerne haben.
Nun zu meiner Frage:
Passt zum Bsp. das ATM der Nuline 82 / 84 zur 483?
Bzw. welches ATM würde Technisch - Abstimmungsmäßig am ehersten dazu passen?
Freue mich auf Tipps & antworten.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Nubert Nubox 483 mit anderen ATM Modulen
Klarer Fall für die Nubert Hotline. Die können dir da Auskunft geben, selbst bei Fremdfabrikaten können die Nubis (vorsichtig) Empfehlungen ausstellen.
ATM 483: Erhöhung des 3dB-Punktes von 35 auf 29 Hz
ATM 84: Erhöhung des 3dB-Punktes von 37 auf 32 Hz.
So wirklich "kompatibel" scheint mir das nicht. Was spricht gegen ein gebrauchtes ATM 483? Ist nicht alltäglich im nuMarkt oder bei ebay anzutreffen, aber das Warten kann sich lohnen.
Mittlerweile steht zudem bei allem ATMs (auch beim ATM 483):
Was fehlt gegenüber den ATMs der teureren Serien fehlt: drei Eingänge versus ein Eingang.Im ausgeschalteten Zustand arbeiten die Module mit einer Bypass-Funktion.
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Du kannst die Anleitungen aller Module (auch "uralter" ABL-Module) downloaden und selbst vergleichen. Entscheidend ist die Differenz zwischen den Kurven mit/ohne ATM. Ein ATM-82 könnte halbwegs passen, wenn man die Anhebung zurückdreht. Die liegt nämlich maximal bei um die 10 dB in Neutraleinstellung, beim ATM-483 sind es nur 3 dB.
Kompaktboxen-ATMs (32, 35, 381 etc.) würde ich nicht nehmen, weil sie unnötig viel Tiefbass aussortieren (Subsonicfilter mit höherer Eckfrequenz).
Nachtklang.79
Vielen Dank für die Antworten.
Werde wohl auf ein gebrauchtes ATM 483 warten.
Die Nubox ATM's besitzen im ausgeschalteten Zustand eine Bypassfunktion? Wusste ich nicht.
Mfg
Mfg
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
...jep. aber nur in Eingang 1.....Nachtklang.79 hat geschrieben:
Mfg
Du ScherzkeksBruno hat geschrieben:...jep. aber nur in Eingang 1.....
- Bruno
Nachtklang.79
Habe mir über nubert das Original bestellt.
Je nach Aufnahme ein deutlicher Zugewinn an Durchhörbarkeit, Auflösung im gesamten Frequenzbereich.
Definitiv zu empfehlen. Was aus einer Box zu diesem niedrigen Preis rauskommt, ist schlichtweg fantastisch.
LG
LG
