Wer kennt sich mit Bogensport aus?
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hallo Leute,
wer von euch kennt sich mit Bogensport aus?
Es geht darum, dass meine Kids gerne zum Bogen schießen gehen und wir dann ständig Leihbögen usw. uns holen müssen. Nun überlege ich, ob ich nicht meinen Kindern Recurvebögen kaufe. Nur brauche ich dazu einige Tipps.
Ich habe mich bereits im Internet etwas erkundigt, aber je mehr man dort darüber liest, umso unsicherer werde ich dadurch.
Vom Preis her sollte es natürlich nicht in den hohen dreistelligen Bereich gehen für 2 Bögen.
zu den Kids: Alter 6, 10 und 12 Jahre.
Größe 116, 135 und 150cm. Sind nicht grad die kräftigsten.
- Catwiesl
Re: Wer kennt sich mit Bogensport aus?
Hi Christian,
wenn Deine Kinder nicht die Kräftigsten sind, dann reichen so ca. 20-25lbs (Pfund). Ob Du einen Recurve oder einen Langbogen nimmst ist eher Geschmackssache. Meinen Bogen habe ich bei Mind-Factor http://www.mind-factor.de selbst gebaut, als ganz tolles Geburtstagsgeschenk. Man kann sie natürlich auch fertig kaufen. Der Thomas Jakob ist ein Supertyp und berät einen gerne. Mind-Factor ist in Abensberg beheimatet.
Welche Fragen hast Du denn genau?
Hope this helps
Catwiesl
Hope this helps
Catwiesl
nuControl, nuPower A, nuVero 140
Es ist schwer bescheiden zu sein, wenn man so großartig ist wie ich. (Muhammad Ali)
Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nie gesehen haben. (Alexander von Humboldt)
- mcBrandy
naja, welche Größe muss der Bogen haben? Kann ich einen für alle 3 nehmen? Sind Kunststoffbögen auch ok?
- Catwiesl
Für den 6-Jährigen ist ein günstiger Bogen aus Kunststoff schon ok. Da geht's ja drum, dass überhaupt ein Pfeil in Richtung Ziel fliegt. Deshalb kann er ruhig erheblich billiger sein.
Für die 10 und 12-jährigen Kindern reicht ein gemeinsamer Bogen, hängt natürlich vom Quengelgrad der Kinder ab...
Ich würde mal sagen, so 50" oder 55" wären gut. Je kürzer ein Bogen ist, desto härter wird er, wenn er ganz ausgezogen wird, also nicht zu klein kaufen.
Ein Einsteiger-Bogen wird so zwischen 200-300€ kosten. Das Material ist dann ein Compound aus Holz und Fiberglas.
Kinderbögen kann man auch wieder in Zahlung geben, wenn sie mal zu klein werden (natürlich abhängig vom Lieferanten). Das hat den Vorteil, dass in zwei oder drei Jahren kostengünstig ein anderer Bogen gekauft werden kann. Oder Du kaufst den Bogen gleich gebraucht.
Hope this helps
Catwiesl
Hope this helps
Catwiesl
- mcBrandy
Ich hätte für den jüngsten so etwas in der Art gekauft.
http://www.bogensportwelt.de/EVANS-Wind ... set-20-lbs
Dürfte schon ok sein, oder?
Und für die älteren wäre das hier was?
http://www.bogensportwelt.de/SET-RAGIM- ... curvebogen
- Catwiesl
Da spricht zuerst mal nichts dagegen. Bedenke aber, dass 20lbs in etwa einem Zuggewicht von 10kg entspricht. Das bedeutet, dass dein Kind einen vollen Eimer Wasser mit drei Fingern ca. 5-7 Sekunden lang (solange dauert in etwa das Zielen) hochziehen können muss. Nichts ist demotivierender, als wenn man den Bogen nicht richtig oder nicht oft genug spannen kann.
Auf der anderen Seite kannst Du das richtige Zuggewicht mit der Eimermethode recht gut ausmessen. Einfach mit verschiedenen Füllständen ausprobieren...
Hope this helps
Catwiesl
Hope this helps
Catwiesl
- MGM
- Been thanked: 3 times
Wo geht Ihr da zum Schießen?
Ich gehe davon aus, dass es sich um ein ordentliches Gelände/Verein mit entsprechender Absicherung und vor allem Betreuung durch erfahrene Schützen handelt!
DAS wäre dann der Ansprechpartner!
Zugkraft sollte man vor Ort ermitteln und nicht schätzen. Die hängt auch vom Auszug ab, nicht nur von dem Aufdruck auf den Wurfarmen.
Auszug von der richtigen Haltung/Technik. Bedenke auch, das es einen Trainingseffekt gibt. Nach kurzem, regelmäßigen Praktizieren ist dann plötzlich das ehemals schwere Zuggewicht gar kein Problem mehr. Wurfarme kauft man richtig, wenn sich der anfängliche Trainingseffekt eingestellt hat. Vorher sollte man beim alten "Bärentöter" aus dem Vereinsfundus bleiben. Die richtige Pfeillänge hängt von der Armlänge, der richtigen Haltung und Schiesstechnik ab. Pfeilschaft wird u.a. nach Zugkraft gewählt. Welche Schafthärte darf es den sein? Material? Pfeile sollten tariert sein. Das Gewicht der Pfeilspitze, Schaftlänge, Befiederung und Nockpunkt spielen hier zusammen. Ein Button will dafür korrekt eingestellt sein. Der Tiller sollte auch stimmen. usw...
Pfeile und Sehnen sind Verschleißteile. Die müssen öfter mal neu befiedert oder Spitzen ersetzt werden, etc.
Kannst du das? Hast du bspw. ein Befiederungsgerät?
Optimalerweise übernimmt das ein Trainer oder erfahrener Schütze. Der sorgt für das Grobtuning des Materials, damit die Kleinen sich auf das Schiessen konzentrieren können.
Dann stellen sich auch Erfolge ein, die Gruppierung wird besser und die Sache macht langfristig Spass und schon folgt die mentale Komponente von ganz allein.
Gerade die richtige Geisteshaltung ist unerlässlich und gehört zum Bogensport dazu. Heranwachsenden kann das ungemein in der Entwicklung helfen.
Was ist mit dem Zubehör, von Kleidung bis Wartungsmaterial/Werkzeug? Extra Kaufen?
Sollte im Verein kein Problem sein. Da tauscht man sich aus.
Leider können aber auch Fehler schnell antrainiert werden oder wegen schlecht eingestelltem Material bleiben die Erfolge aus und die Lust geht verloren. Ausser Spesen nix gewesen.
Alle ins Gold!
Micha
Alle ins Gold!
Micha
- mcBrandy
Hier in der Gegend. 3D Parcour. Wir wurden dort auch schon beraten und das Schießen wurde uns gezeigt, nur hat der sein Ladengeschäft zu gemacht und verleiht jetzt nur noch ein paar Bögen. Deshalb die Idee mit einem eigenen. Weil der Laden und der Parcour sind locker 30min mit dem Auto auseinander und liegt nicht auf unserem Weg.MGM hat geschrieben:Wo geht Ihr da zum Schießen?
Wir wollen das nur ein paar mal im Jahr machen und nicht als Vereinsmitglied betreiben. Das bedeutet, wir wollen einfach uns ein Bogenset kaufen und damit los gehen. Wie geschossen wird und Absicherung wurde uns schon erklärt und gezeigt. Reparatur wird vorerst nicht nötig sein.
Ich selber hab nur Bogen, Pfeile und Schutzausrüstung. Sonst nix.
Uns wäre halt so ein günstiges Einsteigerset ganz recht. Weil wir das nicht jede Woche bzw. Monat machen werden. Alleine schon wegen den anderen Terminen (Fußball ist das Hobby Nr. 1 bei den Kids).
Die Frage ist, macht man bei den oben genannten Bögen was falsch? Außer das mit dem Zuggewicht?
- Catwiesl
Ich habe mir schon gedacht, dass Du / Ihr nur unregelmäßig mal zum Bogenschießen geht. Mit so einem Einsteiger-Set machst Du nichts falsch. Und sollte das Bogenschießen tatsächlich für die Burschen nachhaltig interessant werden, kann man immer noch einen besseren Bogen und hochwertigeres Zubehör kaufen.
Catwiesl
Catwiesl
- mcBrandy
So der Plan! Aber es sind nicht nur Burschen, sondern auch ein Mädel dabei.Catwiesl hat geschrieben:Ich habe mir schon gedacht, dass Du / Ihr nur unregelmäßig mal zum Bogenschießen geht. Mit so einem Einsteiger-Set machst Du nichts falsch. Und sollte das Bogenschießen tatsächlich für die Burschen nachhaltig interessant werden, kann man immer noch einen besseren Bogen und hochwertigeres Zubehör kaufen.
Catwiesl
Die Frage ist momentan nur noch das Zuggewicht.
Entweder ich schau mal bei einem Händler vorbei und probiers aus oder ich kauf auf Verdacht nen Bogen, eben verstellbares Zuggewicht von 12lbs bis 20lbs bzw. fix bei 16lbs?!?
