ATM schaltet im AUTO-Modus nicht in Standby-Betrieb
Chisum
Has thanked: 83 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Chisum »
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem ATM-110, zu dem mich die Meinung der NuForianer interessieren würde:
Kürzlich habe ich in meinem Stereo-Setup einen 1:1 Austausch von nuLine-284/ATM-284 gegen nuVero-110/ATM-110 vorgenommen. Soll heißen: ATM-284 abgestöpselt, ATM-110 angestöpselt, Lautsprecher getauscht, fertig. Es wurden keinerlei weitere Veränderungen durchgeführt. Angeschlossen an meinen NAD C375 Vollverstärker ist das ATM (vorher wie nachher) im Tape Monitor Modus, also nicht eingeschleift zwischen PreAmp und Endstufe.
Und nun das Problem:
Das ATM-110 weigerte sich standhaft, im AUTO-Modus in den Standy-Betrieb zu schalten, wenn kein Signal (mehr) am IN1 Eingang anliegt. In exakt der gleichen Konfiguration gab es mit dem ATM-284 keinerlei Probleme. Ich habe alles Mögliche versucht, auch mal die Kabel am IN1 Eingang komplett abgezogen, ohne eine Verbesserung zu erzielen.
Daraufhin habe ich in bewährter Weise die Hotline kontaktiert, welche mir (auch wie bei Nubert üblich) in vorbildlicher Weise sofort ein Austausch ATM-110 zugeschickt hat.
Und nun (ihr ahnt es bereits) kommt es: auch das neue ATM-110 schaltete nicht in Standby, wenn kein Signal am IN1 Eingang anliegt. Spätestens jetzt zweifelte ich ernsthaft an meiner Kompetenz, aber man weiß ja nie...
Ein erneuter Anruf bei der Hotline brachte leider auch keine Erhellung, da man mir nicht sagen konnte, was bei der Untersuchung des ersten, zurückgeschickten ATM-110 herausgekommen ist. Die Rückläufer werden wohl zur Überprüfung/Reparatur an eine externe Firma geschickt, ohne das im Detail zu dokumentieren, und so könne man mir leider auch nicht sagen, was das Problem gewesen sei.
Und so warte ich nun auf das dritte ATM-110, welches mir (sobald verfügbar) zugeschickt werden soll. Von Selbstzweifeln geplagt, würde ich mich trotzdem freuen, wenn der eine oder andere User das mal zu Hause überprüfen könnte, besonders mit ATM Modulen neueren Herstellungsdatums, auch wenn ihr das ATM normalerweise nicht im "AUTO" Modus betreibt! Denn diese Funktionalität ist eine zugesagte Funktionseigenschaft, die ich eigentlich nicht missen möchte!
Danke für euer Feedback!
Has thanked: 1429 times
Re: ATM schaltet im AUTO-Modus nicht in Standby-Betrieb
Mal ne ganz dumme Frage: Der Schiebeschalter des ATM auf der Rückseite ist auch ganz sicher auf "AUTO" gestellt?
Und du hast auch das Gerät nicht aufgeschraubt und die Grundkonfiguration der Jumper geändert?
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
... oder eventuell eben beim Ex-ATM die Jumper umgesteckt und bei dem neuen nicht?
Chisum
Weyoun hat geschrieben:Mal ne ganz dumme Frage: Der Schiebeschalter des ATM auf der Rückseite ist auch ganz sicher auf "AUTO" gestellt?
Ist keine dumme Frage, aber ja ich habe das mehrfach geprüft (da ich spätestens beim 2. ATM mit dem selben Fehler auch schon an mir gezweifelt habe).
Um auszuschließen, dass es evtl. an einem falsch verlöteten Schiebeschalter liegt, habe ich es aber auch mal in der Position "ON" probiert -> kein Unterschied.
Aufgeschraubt habe ich nix! Wusste gar nicht, dass es da Jumper gibt. Wozu sind die gut, um die Empfindlichkeit für den Wechsel in den Standby-Betrieb einzustellen?
EDIT: Habe gerade mal ein bißchen im Forum gesucht, ich finde da auf die Schnelle nur Infos über Jumper zur Absenkung des Ausgangspegels.
Ich habe in diesem Thread (ab dem letzten Eintrag auf Seite 2):
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 2&start=10
Hinweise auf ein ähnliches Fehlverhalten bei einem ATM-105 neuerer Bauart gefunden, ist aber etwas unübersichtlich. Ich hatte dem Ersteller auch ne PM geschickt, aber leider keine Antwort bekommen.
High-Ender
Has thanked: 13 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von High-Ender »
Chisum hat geschrieben:Kürzlich habe ich in meinem Stereo-Setup einen 1:1 Austausch von nuLine-284/ATM-284 gegen nuVero-110/ATM-110 vorgenommen. Soll heißen: ATM-284 abgestöpselt, ATM-110 angestöpselt, Lautsprecher getauscht, fertig. Es wurden keinerlei weitere Veränderungen durchgeführt. Angeschlossen an meinen NAD C375 Vollverstärker ist das ATM (vorher wie nachher) im Tape Monitor Modus, also nicht eingeschleift zwischen PreAmp und Endstufe.
wurde das lt. Beschreibung beachtet (vermutlich schon) ?
Die Einschaltautomatik ist ausschließlich dem Eingang IN 1 vorbehalten.
wieviel Watt hat diese Box ?
Chisum
High-Ender hat geschrieben:
Ja, TAPE MONITOR OUT vom Verstärker an IN 1 vom ATM (exakt so wie vorher das ATM-284).
Davon ab, müsste das ATM auch in Standby schalten, wenn gar keine Eingänge belegt sind (es geht ja nicht um die Einschaltautomatik, sondern um das Ausschalten bei nicht vorhandenem Eingangssignal).
BenQ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 42 times
Beitrag von BenQ »
Muss natürlich funktionieren, keine Frage.
Ich hatte mein ATM 11 immer an, bin damals mit dem Auto-Modus nicht warm geworden.
Chisum
BenQ hat geschrieben:Muss natürlich funktionieren, keine Frage.
Ja klar, das ATM an sich funktioniert ja auch und die Standby Funktion ist nicht "kriegsentscheidend", aber ich habe das immer gerne genutzt. Bei Pre-Out -> Main In Anschluss am Verstärker sollte ja sowieso die "Always ON" Variante gewählt werden (wurde hier schon ausgiebig diskutiert), somit betrifft es wahrscheinlich viele User nicht.
Trotzdem wäre es nett wenn es mal jemand zu Hause nachtesten könnte :D
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
da muss man(n) glaub ich nicht viel testen.
Ein ATM ohne Eingangsbeschaltung an IN1 (Kabel ab) muss im AUTO-Modus iwann in den Standby schalten.
Tut es das nicht, kann eigentlich nur die Standby-Schaltung falsch kalibriert od. defekt sein, ergo der Umtausch berechtigt.
Gleich zwei bleibt dabei ein Rätsel 8O
Gruß vom Rudi
PS -> allgemeine Info:
Ist ein Kabel am Eingang IN1, kann eine Fremdspannung od.Grundrauschen vom Ausgang des Quellgerätes den Standby durchaus verhindern,
aber das ist wohl eher selten & dann dem Quellgerät geschuldet & nicht dem ATM :idea:
(das ist hier aber nicht die Ursache des Problems von "Chisum")
Chisum
erstmal Danke an alle die sich hier beteiligt haben. Mittlerweile ist das dritte ATM-110 bei mir eingetroffen, und der Fall kann zu den Akten gelegt werden, es schaltet einwandfrei in Standby! :D
Vielen Dank auch an dieser Stelle an die Nubert Kundenbetreuung, die wie immer schnell und unkompliziert geholfen hat! Ein etwas fader Beigeschmack bleibt. Diese einfache Funktion sollte bei der Endabnahme eigentlich geprüft werden, bevor die fertigen Module in die Auslieferung gehen. Vielleicht hat man es ja jetzt in den Testkatalog aufgenommen.
Chisum
