nuPro A-200 und A-20 kombinieren
wickeddoc
Beitrag von wickeddoc »
Ich hatte mir vor einigen Jahren zwei nuPro A-20 Boxen gekauft. Leider scheint jetzt eine davon nicht mehr zu funktionieren. Die klingt nähmlich jetzt so: https://goo.gl/photos/x7epKoGFMKJnjxui9
Garantie ist wegen dem Alter der Box leider keine Option. Und reparieren wird wahrscheinlech genau so teuer wie ein neuer Lautsprecher. :?
Leider gibt es heute keine A-20 mehr im Angebot, ich gehe davon aus dass die A-200 das neue "Model" ist.
Deshalb wollte ich mal nachfragen ob ich eine A-200 zusammen mit einer alten A-20 zusammen um Stereobetrieb nutzen kann? Wird der Ton nicht zuviel unterschiedlich klingen? Weil zwei neue A-200 würden mein Budget sprengen :|
Danke für jede Antwort.
Best Grüße
Fly
Been thanked: 2 times
Re: nuPro A-200 und A-20 kombinieren
Beitrag von Fly »
Tach Wikkedoc und willkommen im Forum!
1- Hotline kontaktieren und die RepKosten anfragen bevor du irgendwas anderes planst und die evtl unnötig den Kopf zerbrichst :-) - 0800 6823 780
2- Geht, wenn die A-20 der Master ist, deren Ausgang Rechts kannst du an der A-200 analog auf links anschließen.
Andersrum geht nicht, da die A-20 das digitale Ausgangssignal der A-200 nicht versteht.
Klanglich sind die beiden EXTREM ähnlich, können gut miteinander betrieben werden
**EDIT: Steck die defekte A-20 aus! Falls die Chassis auch noch beschädigt werden ist die Rep. nicht mehr lohnenswert - bislang scheint nur die Elektronik einen Schuss zu haben.
alles per Plex an Samsung TV
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
wickeddoc hat geschrieben:Und reparieren wird wahrscheinlech genau so teuer wie ein neuer Lautsprecher.
Ja? Kennst du die Reparaturpreise?
Has thanked: 1429 times
Fly hat geschrieben:2- Geht, wenn die A-20 der Master ist, deren Ausgang Rechts kannst du an der A-200 analog auf links anschließen.
Prinzipiell ist das schon möglich, aber es funktioniert NICHT im "Master-Slave-Betrieb". Beide müssen quasi im Single-Modus analog angeschlossen werden (die A200 muss als "Single" konfiguriert werden). Sowohl die A20 links als auch die A200 rechts müssen dann beide so eingepegelt werden, dass es in Summe passt. bei der linken Box muss man an analogen Reglern drehen, an der rechten Box an digitalen Reglern. Das ist aufwendiger als bei zwei A20 einfach jeweils die Regler identisch einzustellen.
Fly hat geschrieben:Klanglich sind die beiden EXTREM ähnlich, können gut miteinander betrieben werden
Das wiederum kann ich bestätigen.
Zuletzt geändert von Weyoun am Mo 7. Aug 2017, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
wickeddoc
Fly hat geschrieben: 1- Hotline kontaktieren und die RepKosten anfragen bevor du irgendwas anderes planst und die evtl unnötig den Kopf zerbrichst :-) - 0800 6823 780
Ok, werde die Hotline mal versuchen. Hatte über die letzten Jahre allgemein nur Horrorgeschichten wegen Reperaturen gehört. Deswegen war ich jetzt vielleicht etwas zu pessimistisch was eine Reperatur angeht. :mrgreen:
Hatte die A-20 sofort abgeklemmt sobald das Problem aufgetreten ist.
Fly hat geschrieben: 2- Geht, wenn die A-20 der Master ist, deren Ausgang Rechts kannst du an der A-200 analog auf links anschließen.
Danke für die Auskunft. Dann weiß ich Bescheid falls das mit der Reperatur nicht klappen sollte.
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
wickeddoc hat geschrieben:Hatte über die letzten Jahre allgemein nur Horrorgeschichten wegen Reperaturen gehört.
Du warst die letzten Jahre ja auch nicht hier. ;)
Jochen
nuSeum
Mein Kram
wickeddoc
Master J hat geschrieben:
Jochen
Meine Reaktion was Reperaturen angeht ist in diesem Fall absolut nicht gerechtfertigt, gebe ich zu. Ich kann mit ruhigem Gewissen sagen dass ich bis heute mehr als zufrieden mit den nubert Produkten bin. Hatte mir eben vor einigen Jahren die beien nuPro A-20 gekauft und war begeistert. Habe nubert seither auch vielen Leuten weiterempfohlen. :dance:
Vor zwei Wochen habe ich dann ebenfalls noch eine nuPro AS-250 Stereobar gekauft, wiederum Top Material! Leider hat sich herausgestellt dass die AS-250 nicht gerade optimal ist für den Einsatz am PC, und nutze sie jetzt um Musik zu hören im Wohnzimmer. Aus diesem Grund wollte ich jetzt meine A-20 Konfiguration am PC wieder flott maachen. :mrgreen:
Yves
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
wickeddoc hat geschrieben:Leider hat sich herausgestellt dass die AS-250 nicht gerade optimal ist für den Einsatz am PC
Wie hast du das gemacht? Hast du die 250 unter den Bildschrim gestellt?
wickeddoc
Dobbs hat geschrieben:
Ja, genau. Und wegen dem geringen Abstand geht dann der Stereoeffekt verloren. :|
Master J
Nimm doch ein AS-450. Ist breiter. ;)
Ich hatte mir ernsthaft überlegt, das als "Schreibtisch" zu nehmen.
Also Füße dran und Monitore drauf.
Mein Sitzplatz wäre dann getrennt davon gewesen.
Irgendwie mit einem Brettchen für Tastatur und Maus.
Wurde verworfen, weil schon A-10 da sind. ;)
Jochen
nuSeum
Mein Kram
