Was läuft schief? Nuwaves erst bei höherer Lautstärke gut
homolka
Beitrag von homolka »
Hallo Nubertler,
ich weiß nicht weiter (weiß aber auch nicht viel :D ). Ich bin von den kleinen Nuwave3 auf Nuwave CS-65 umgestiegen, damit meine Heimkinofront homogen ist. Grundsätzlich ist das ein guter Schritt nach vorn für mich, allerdings bin ich bei gemäßigten Pegeln im Stereo echt unzufrieden. Da kommt von den 65er nicht viel. Das Klangbild passt nicht zusammen. Drehe ich ein bisserl auf, wirds besser. Ein bischen mehr, kommt auch im Klang ein bischen mehr. Die Burschen hängen an einem Denon AVR 2313, der ja bei 2-Kanalbetrieb gut 135 Watt haben soll. Daran sollte es nicht liegen. Der Wirkungsgrad ist bei den CS ja auch ähnlich. Irgendwie klappts aber nun nicht mehr wie gewünscht (bei den kleineren Nuwave 3 hatte ich das so nicht). Es ist fast, als gäbe es einen Eco Modus am Receiver: 'Wenn man den durch Aufdrehen hinter sich gelassen hat, klappt es auch mit dem Klangbild'. Gibt es aber nicht (auf einmal).
Was läuft falsch?
2x Nuvero 60, 1x Nuvero 70 + 2x Nuwave 3 + 4x Nuwave RS5
Lexicon RV-6 plus IOTAVX AVXP1
2x DIY Sub (JBL CS 1214 in 60l geschlossen)
JRogg
Re: Was läuft schief? Nuwaves erst bei höherer Lautstärke gu
Beitrag von JRogg »
mögliche Ursachen:
Achtung! Nummerierung ist hier beliebig!
1. Falsch verkabelt?
2. Brücken nicht richtig drin?
3. nicht neu Eingemessen, nach dem Wechsel?
4. falscher Soundmodus am Denon (Pure vs. Dolby vs. ...)
5. vll musst du noch den Hochtöner drehen, wenn du die Boxen Hochkant betreibst
6. bei wagrechtem Betrieb, Hast du nen vernünftiges auf den Hörplatz ausgerichtetes Stereodreieck?
Generell sind 135 Watt nicht so viel, da die bei deinem Denon für jeden Kanal den Wert angeben (und auch nur bei 6Ohm, bei 8 sind schon nur ncoh 105) aber das Netzteil "nur" 600 Watt liefern kann (denn 7*135= 945 und nicht 600 :mrgreen: ).
Siehste selbst passt was nicht, generell kannste bei Nubert gerne mehr Watt bzw. echte Watt anlegen.
Auch dein zugespieltes Signal kann "zu leise" sein. Das merkt man vor allem beim Fernsehen (mal als Beispiel).
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
es gibt (gab) bei einigen Modellen schon dieses Ereignis (haben hier einige was gepostet) dass manche Boxen erst richtig in Fahrt kommen wenn die Lautstärke höher ist/war... Vielleicht gehört der CS 65er zu so einer "Gattung"? :roll:
homolka
JRogg hat geschrieben: 1. Falsch verkabelt?
Ich denke nicht
JRogg hat geschrieben: 2. Brücken nicht richtig drin?
doch und auch ordentlich zugeschraubt
JRogg hat geschrieben: 3. nicht neu Eingemessen, nach dem Wechsel?
hab ich nicht mit Audissey, aber Abstände und eingepegelt
JRogg hat geschrieben: 4. falscher Soundmodus am Denon (Pure vs. Dolby vs. ...)
hab jetzt die Boxen auf KLEIN gestellt und bei 60Hz getrennt. Viel besser - jetzt geht auch Pure Direct ordentlich. Vorher gar nicht
JRogg hat geschrieben: 5. vll musst du noch den Hochtöner drehen, wenn du die Boxen Hochkant betreibst
Die sollten doch nach innen zeigen, oder?
JRogg hat geschrieben: 6. bei wagrechtem Betrieb, Hast du nen vernünftiges auf den Hörplatz ausgerichtetes Stereodreieck?
Die Stereos stehen aufrecht
Die Nuwave haben 4 Ohm. Da sollten also schon die 135 Watt im Stereo anliegen. Im Surroundbetrieb ist es eh ordentlich laut, da hab ich nix zu meckern :-)
JRogg hat geschrieben: Siehste selbst passt was nicht, generell kannste bei Nubert gerne mehr Watt bzw. echte Watt anlegen.
Deswegen hatte ich über ne Rotel rmb 1565 mit 'echten' 200 Watt an 4Ohm nachgedacht
Bussardinho
Been thanked: 10 times
Beitrag von Bussardinho »
homolka hat geschrieben: 3. nicht neu Eingemessen, nach dem Wechsel?
Moinsen,
hier solltest Du das doch nochmals neu einmessen. Danach würde ich auf Basis der neuen Einmessung die Feinjustage vornehmen.
Immerhin hast Du mit der CS-65 eine ganz anderen Lautsprecher mit anderen Parametern, als es die nw3 ist :!:
Buss
DukeNukem
Has thanked: 115 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von DukeNukem »
Der Denon hat einen Pure Direct Modus für Stereo.
Wie kann man neue Lautsprecher anschließen, die alten Audyssey Einstellungen beibehalten und sich über eine schlechte Stereo Performance in diesem Modus wundern?
:roll:
Einfach mal im Pure Direct Modus testen ohne diese ganzen "Verschlimmbesserer".
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
homolka hat geschrieben:Hallo Nubertler,
Was läuft falsch?
Also, ich hab die NuWave 3 und ich muss sagen, dass mir die Kombi NW mit Denon nie gefallen hat. Zwar ist dein Denon etwas neuer, aber evtl liegt ja auch an dem. Ich hab meine mit Yamaha und Onkyo AVRs betrieben und die haben mir auch bei leiser Musik gut gefallen.
Allerdings hat mein Yamaha angeblich auch 200 Watt an 4 Ohm und ich hab die NuWaves 3 schon mal mit Vincent Monoblöcke betrieben. Der Unterschied war wirklich hörbar. Die Boxen spielten sehr viel freier auf. Es kann somit auch am Verstärker liegen, wenn die 6 aufgelisteten Punkte nix gebracht haben.
Hifimacianer
Been thanked: 2 times
Beitrag von Hifimacianer »
Eine Vermutung von mir:
Der Denon hat nicht genug "Bums" unten rum.
Wie gesagt, es ist eine Vermutung. Ich habe nämlich ähnliches auch bei mir festgestellt.
Meine NuJubilee 40 fingen an meinem Marantz SR6006 AV-Receiver auch erst ab einem gewissen Pegel an zu klingen.
Bei leisen Pegeln hatten sie kein Volumen, klangen irgendwie flach - und Stimmen, gerade bei TV waren auch extrem undeutlich.
Man musste sich beim Hören unheimlich konzentrieren.
Nachdem ich dann auf einen gebrauchten NAD C372 Stereo-Amp gewechselt habe, waren auch die NuJu40 wie ausgewechselt.
Schon bei kleinen Pegeln war Volumen da, Stimmen waren viel deutlicher zu verstehen etc.
Woran es letztlich genau lag, kann ich nicht mit Gewissheit sagen.
Der Effekt war aber definitiv vorhanden, und wurde sogar von meiner Frau blind festgestellt. Sie wusste nämlich nicht, dass ich den NAD angeschlossen hatte.
Beim Auto hätte ich jetzt gesagt, das ist ein Diesel, der hat bei wenigen Drehzahlen mehr Drehmoment.
Verstärkern sagt man ja aber nach, nicht zu klingen.
NAD C372, ATM, NuJubilee 40, Denon DBT-1713UD, AppleTV 4, Sonos Connect
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Wieso soll der AVR leise schlechter klingen, als wie ein Stereo-Amp / Endstufe?
Den Beweis gilt es zu erbringen. 8)
Has thanked: 1429 times
Subjektive Wahrnehmung ist auch eine Wahrnehmung. :wink:
