nuPro A-500 defekt
HiFiRaf
nuPro A-500 defekt
Beitrag von HiFiRaf »
Wir haben zwei nuPro A-500.
Diese funktionierten in Master/Slave Konfiguration bis vor eine Woche ohne Probleme. Aber dann, ohne Anlass, funktionierte weder der linke noch der rechte Box: Einschalten war möglich aber Wiedergabe von Klang war nicht möglich weder mit der analogen Line-Eingang noch mit die Digitaleinängen (SPDIF und Optical).
Ich habe zuerst die Rücksetzung vorgenommen durch einen 8 sekunden langen Druck auf die Taste > aber ohne Erfolg. Dann habe ich die Boxen umgetauscht. Nun funktioniert der linke Box (nun Master) normal, der rechte (vorher der Master Box) bleibt ohne Klang, schaltet nur ein und aus. Die Lautstärkeanpassung (Display) reagiert auch nicht zusammen mit den Master-Box. Ich habe eine neue SPDIF-Coaxialkabel verwendet.
Ich beschließe das ein Aktif-Lautsprecher defekt ist.
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Re: nuPro A-500 defekt
Beitrag von Mysterion »
Hallo "HiFiRaf",
zunächst ein herzliches Willkommen im Forum. :)
Ich empfehle Dir noch, beide Boxen für mindestens 15 Minuten komplett vom Strom zu trennen und im Anschluss noch einmal die Funktion beider Boxen zu testen.
Sollte dies das Problem nicht lösen, empfehle ich einen Anruf bei der Hotline, die ist in solchen Fällen Dein erster Ansprechpartner: 0800 68 23 780
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Tomy4376
Been thanked: 40 times
Beitrag von Tomy4376 »
Wenn du master und Slave tauschst musst du neu pairen. Sonst läuft die Slave weiterhin als master und nimmt das Signal nicht auf.
HiFiRaf
Hallo.
Ich habe beide Boxen übernacht von Strom getrennt, ändert nichts an das Problem.
In das Menu unter 'SETUP' habe ich für beide Boxen 'PAIR' gewahlt. Hat auch nichts geändert.
MfG.
Raf
Othmar
Has thanked: 30 times
Beitrag von Othmar »
Ein ähnliches Problem hatte ich mal bei meinen NuPro A-200. Als "Early User" hat mich NuBert noch an Bord gezogen und das Ganze auf Kulanz geregelt, obwohl ich schon 1Jahr über der Garantie war.
Reschepckt, NuBert! Nie in der Geschichte war eine Lautsprecher-Firma fairer als ihr!
Bestehend
Wolf7
Beitrag von Wolf7 »
Im Pair Mode zeigt nur der Master das Volume an.
Also lässt sich die "defekte" A500 zumindest bedienen.
Zuerst "defekte" A500 einzeln ausprobieren:
Im Display auf Single stellen.
Kann man mit der Fernbedienung das Volume einstellen und die Eingänge wählen?
Kommt dann bei analoger oder Spdif-Speisung ein Ton raus? Wenn nein, dann ist sie defekt.
Has thanked: 1429 times
Genau so würde ich es auch probieren. Einfach das "Link-Kabel" abziehen und beide Boxen (voneinander getrennt) versuchen, im Single-Modus zu betreiben. Sollte das funktionieren, nochmal versuchen, zu pairen.
ihoffmann
Has thanked: 2 times
Beitrag von ihoffmann »
meine a-500 waren zwischenzeitlich auch schon kaputt. eine box sogar zweimal. Hat nubert beim ersten Mal noch mit fairem Kostenanteil und beim zweiten mal kostenfrei reparorert.
also ich bin froh nuberts zu haben.
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
ihoffmann hat geschrieben: Fr 8. Jul 2022, 16:33 also ich bin froh nuberts zu haben.
Ich bin auch froh PASSIVE Lautsprecher von Nubert zu haben.... :wink:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
gangster1234
Has thanked: 16 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von gangster1234 »
HiFiRaf hat geschrieben: Sa 4. Nov 2017, 12:52 Hallo.
MfG.
Raf
Ruf die Hotline an, frag nach Trennfrequenzen, Filtertypen , Flankensteilheiten, Laufzeiten,
Entferne die Aktiv-Elektrik, geb die Hotline-Daten in eine geeignete Aktivweiche ein, schließe geeignete Verstärker an, feddich.
Meine passiven Nuberts waren noch nie kaputt. Nur manchmal. Das hatte dann aber Gründe. Haben sich zügig selber repariert. Wonderworld.
gruss gangster
