Ich möchte mich gerne über die Hz-Angaben erkundigen.
Wenn ein Lautsprecher, wie zum Beispiel der 383 mit bis zu 52 angegeben wird und ich die Trennfrequenz bei 50 angebe, existiert dann tatsächlich ein hörbarer Verlust wegen den 2hz, oder spielen die Boxen dann trotzdem bis 50 und es gibt möglicherweise Verzerrungen?
Ich verwende die 681, 383 und CS-413 und möchte sie so tief wie möglich trennen.
681 besitzen laut Datenblatt bis zu 44Hz, die 383 52 und der CS-413 55.
Für mich persönlich hört es sich am besten an, wenn ich die Lautsprecher bei 40, 50 und 50 trenne.
Oder wäre eher 50, 60 und 60 angebrachter? Der Subwoofer ist ein AW-443. Mir geht es nur darum, dass ich keine Verluste im Hörbereich möchte, die tatsächlich wahrgenommen werden könnten. Bis jetzt kann ich keinen Verlust erkennen, wenn ich sie mit 40, 50, 50 trenne, dafür wirkt der Ton subjektiv empfunden besser, als mit 50, 60, 60.
Verständnisfrage bezüglich Hz
leon der profi
- Newbie
Dobbs
Re: Verständnisfrage bezüglich Hz
Die angegebenen Werte sind ja nur jeweils der -3 dB Wert. Das heißt ja nicht, dass unter z.B. 52 Hz absolut gar nichts mehr kommt.
leon der profi
- Newbie
Danke. Also kann ich die von mir angegebenen Trennwerte bedenkenlos verwenden, wenn es für mein Gehör gut klingt, ohne etwas zu verlieren?Dobbs hat geschrieben:Die angegebenen Werte sind ja nur jeweils der -3 dB Wert. Das heißt ja nicht, dass unter z.B. 52 Hz absolut gar nichts mehr kommt.
Ich bin neu in diesem Bereich und habe bis jetzt immer nur mit einem KHV + Audeze LCD2 gehört.
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
Du darfst dir den -3dB Wert nicht als harte Grenze vorstellen. Bei 50Hz sind es dann nicht -3dB sondern vielleicht -3.05dB und das wirst Du nicht hören.
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Prinzipiell sollte man dem eigenen Hörempfinden ruhig etwas mehr Beachtung schenken, anstatt immer dem meßtechnischen Ideal hinterherzuhecheln...leon der profi hat geschrieben:Also kann ich die von mir angegebenen Trennwerte bedenkenlos verwenden, wenn es für mein Gehör gut klingt
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
DukeNukem
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Du musst noch einen dritten Thread aufmachen dann wird es vielleicht was...leon der profi hat geschrieben:Ich möchte mich gerne über die Hz-Angaben erkundigen.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
leon der profi
- Newbie
Auf den anderen hat leider niemand mehr geantwortet und ich wollte mich nur vergewissern.
Einen dritten Thread wird es nicht geben
Eigentlich überhaupt nichts mehr, da meine Fragen beantwortet sind.
Danke nochmals an dieser Stelle.
