ich bin neu hier und habe folgenden Artikel hier gefunden:
Umbau Onkyo für ATM
Ich habe noch einen 875er den ich gerne als reine Endstufe nutzen würde.
Nun würde ich gerne alle nicht benötigten Platinen und das Frontbedienteil entfernen.
Ist das möglich?
Kann ich die Schutzschaltung mit den Lautsprechanschlüssen weiterhin nutzen?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Gruß Rolf
Umbau Onkyo TX SR 875/876 zur Endstufe
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: Umbau Onkyo TX SR 875/876 zur Endstufe
Wie wäre es alternativ mit einer Mehrkanalendstufe?
Empfehlenswert ist bspw. dieses Modell:
Emotiva BasX A-500
Die Ausgangsleistung (alle Kanäle betrieben) ist locker doppelt so hoch wie bei einem AVR.
Emotiva BasX A-500
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Den 875er habe ich halt noch übrig.
Und die Leistung ist ausreichend für das was ich damit vor habe.
Moin Moin Rolf...
...und Willkommen im nuForum
Die einzelnen Baugruppen sind gut zu erkennen. Die zentrale Endstufeneinheit ist eine separate Baugruppe die letztlich auch irgendwie für sich alleine arbeiten könnte, nur kann ich dir auch nicht genau sagen wie du das umsetzen kannst. "Theoretisch" ist vieles möglich.
Ich hab mal bei einem 805 zwei Endstufen repariert und weiß aus Erfahrung welch enormer Aufwand das Zerlegen dieser AVR ist. Auch dein Vorhaben wäre doch letztlich ziemlich aufwendig denke ich. Hängt auch von den Möglichkeiten ab eine neue/neutrale Front herzustellen/anzupassen.
Wenn du nach und nach alle hinteren (Sandwich-)Platinen entfernst, kannst du jeweils testen ob der AVR noch geht, aber der dürfte sich nach entfernen der Prozessorplatine schon nicht mehr einschalten.
Nimmst du das Netzteil genauer unter die Lupe, sind die entsprechenden Sektions-Versorgungen bestimmt nachvollziehbar, sodass letztlich ggf. mittels einem separatem & ausreichend dimensionierten 220V-Schalter der (Endstufen-)Trafo mit Netzspannung versorgt werden muss.
Bekommt man(n) das hin, sprich Netzteil & Endstufe als Funktionseinheit, dann hast deine Endstufe.
Signaleingänge sind ja in meiner Anleitung erkennbar und die müssten dann mit zu setzenden Cinchbuchsen verbunden werden.
Alles kein Spaß & fraglich ob den Aufwand wert
Ich scheue mich schon seit langem einen defekten Emotiva AVR (Fusion8100) zur reinen Endstufe umzubauen.
Vorstufe defekt, aber Endstufe iO & wie bei Emo üblich ist die top, daher muss ich wohl mal... ..."Winterprojekt"...
Alle Angaben ohne Gewähr & ich rate dringend von sowas ab, wenn keine elektronischen & elektrischen Vorkenntnisse
Des weitere VORSICHT bei Netzspannung
Daher; Vielleicht besser den funktionierenden 875 verkaufen & sich ne Endstufe kaufen.
Alternativ: nutze einfach den Multi-CH-In als "Endstufeneingang" und gut is, auch wenn das nicht 100%ig das gleiche ist
Gruß vom Rudi
...dann kannst du dir das Innenleben ja hier http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 92#p346492 genauer ansehen, sofern nicht schon getan.Foxy hat geschrieben:Den 875er habe ich halt noch übrig.
Gruß vom Rudi
Danke für Deine Antwort...
Der Aufwand ist auch mein Problem...
Habe eben Angst den Onkyo zu zerlegen um dann festzustellen das es nicht so einfach oder gar unmöglich ist die Endstufe und die Lautspr. Platine einzeln zu betreiben.
Wenn ich mir die Verbindungen der einzelnen Platinen ansehe habe ich bedenken diese ohne Beschädigungen ab zu bekommen.
Sollte ich die Sache angehen werde ich mich melden wie es verlaufen ist...
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Moin Moin Rolf,
Sind keine guten Voraussetzungen
muss analysiert & probiert werden, vorerst ohne etwas nicht umkehrbar zu machen.
Fehlen einem dazu die Kenntnisse/Erfahrungen = Finger weg
Alternativen wurden ja aufgezeigt
Gruß vom Rudi
Foxy hat geschrieben:Habe eben Angst den Onkyo zu zerlegen um dann festzustellen...
Dann lass es lieberFoxy hat geschrieben:Wenn ich mir die Verbindungen der einzelnen Platinen ansehe habe ich bedenken...
Das ist nunmal soFoxy hat geschrieben:...nicht so einfach oder gar unmöglich ist die Endstufe und die Lautspr. Platine einzeln zu betreiben.
Gruß vom Rudi
