nuPro AS oder 2.1?
Kurdt
nuPro AS oder 2.1?
Da die nuPro AS, und hier insbesondere die 450, ja im Prinzip Verstärker, Lautsprecher und Subwoofer in einem sind, wollte ich mal hören ob es pauschale Empfehlungen gibt, wann man eines der Stereoboards und wann man ein 2.1-Anlage nehmen sollte?
Re: nuPro AS oder 2.1?
2.1 wenn dein Raum größer ist und du ein "Stereodreieck" aufbauen kannst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Aber, wie immer, gibt es bestimmt auch andere Meinungen dazu, die auch Raum/Aufstellungs bedingt sind.
David 09
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Da es so viele individuelle Vorlieben, Eigenheiten, wünsche, räumliche Gegebenheiten, finanzieller spielraum und und und Faktoren gibt, sollte eine pauschale Aussage nur schwer möglich sein.
Ich bin von der as250 schwer begeistert, noch mehr von meinen 140ern...
Will sagen, entweder du probierst beide Varianten aus oder legst dich von vornherein fest...
RiF nuForum 18.07.2023
puni
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 8 times
Zum TV gucken denke ich reicht ein Soundbord vom Kaliber AS-450 locker aus.
Zum Musik hören bist Du mit einer 2.1 Anlage flexibler, wenn denn die Möglichkeit einer guten Aufstellung besteht.
D.h. eine breitere Basis und entsprechend Abstand zur Rückwand.
Und dann ist noch entscheidend, welche Lösung ust günstiger...
Kurdt
Wir haben ein Lowboard mit der Grundfläche 140 x 50 cm. Bevorzugt würden wir die Lautsprecher darauf stellen, maximal den Sub noch daneben auf den Boden. Bei 2.1 wäre die Basis dann 30 cm breiter als die der AS-450.puni hat geschrieben:Zum Musik hören bist Du mit einer 2.1 Anlage flexibler, wenn denn die Möglichkeit einer guten Aufstellung besteht.
David 09
Bei der 450 brauchste imho nix sub...wenn also die platzverhältnisse an sich schon beengt sind, würde ich eine soundboard-lösung vorziehen.
Wenn es denn 2.1 sein sollte, biste ja auch neben den zuspielern mit zusätzlichen Kosten Verstärker, AVR, oder ähnlich dabei...und Platz benötigt das auch wieder zusätzlich...oder aktive 2...
Und Lautsprecher aufs low-oder highboard stellen, wäre auch nicht mein Ding bei einer wohnzimmeranlage.
ich finde, das sollte man etwas stärker hervorheben, denn bei den nupros wird der sub ja direkt angeschlossen. der kleinere ist praktisch nur so groß wie ein kopierpapierkarton und dürfte auch bei beengten verhältnissen gut unterzubringen sein. wenn es wirklich beengt ist, wird der aber gar nicht nötig sein...David 09 hat geschrieben:oder aktive 2...
Kurdt
Also bei mir ist es nicht beengt...nur so als Einwurf, weil in zwei Beiträgen nacheinander die Rede von "beengt" ist.
David 09
...ich dachte das so herausgelesen zu haben, sorry, also dann würde ich entweder die 334 oder die 140 vorschlagen, dann biste sehr flexibel mit Stereo und brauchst keinen Sub...also klar die 2.0-Lösung...
Dobbs
Also meinst du, bei dem 1,4 m breiten Lowboard des TE sollte er lieber zur nuPro greifen?pr hat geschrieben:2.1 wenn dein Raum größer ist und du ein "Stereodreieck" aufbauen kannst.
