Nupro A200 an Yamaha RS-700 anschliessen
starwarshater
Ich habe mir kurzentschlossen einen Yamaha RS 700 gekauft, um meine Nupro A200 daran zu betreiben und um für alle Quellen den Minidsp nutzen zu können.
Aktuell blicke ich beim anschließen der Komponenten nicht mehr durch, habe den Minidsp erstmal außen vor gelassen.
Ich gehe vom rechten Preout des Yamaha in den rechten Aux der Nupro und vom linken in die Linke Nupro. Ich wähle den Aux Eingang an der Nupro und lasse sie als Single laufen.
Es kommt aktuell nur aus der linken Box ein Signal, aber es rauscht sehr stark da ich den Pegel auf mind. 58db an der Nupro stellen muss.
Was mache ich falsch?
1. Anlage: Nuvero 11, Nuvero 7, Nuvero 5, Denon AVR 3313, Hifiakademie 2x400W + DSP
2. Anlage: Nupro A200, PS4, Bluelino
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Nupro A200 an Yamaha RS-700 anschliessen
Manchmal muss man auch einen Reset ausführen bzw. die nuPros mal für n Moment vom Strom nehmen.
Wieso schickst du nicht beide Pre-Outs des Yamahas in die linke nuPro und von dort wie gewohnt an die Rechte (als Pairing)?
Das hätte den Vorteil, dass du nur an einer nuPro Veränderungen vornehmen musst. Sonst musst du ja bei jeder Kleinigkeit an beiden die Änderungen vornehmen.
Dobbs
Hast du in der Bedienungsanleitung der nuPro den Punkt Anschluss eines nuPro-Paares an eine Vorstufe gelesen?
Das sollte dein Problem lösen.
starwarshater
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich habe gerade festgestellt das die Bedienungsanleitung von Nubert mal überarbeitet wurde. In der Anleitung die ich hier vorliegen habe, stand über den Betrieb an einer Vorstufe nix drin.
Habe mir nun mal die aktuelle Version runtergeladen und werde weiter berichten.
starwarshater
Ich habe gerade folgendes durchgespielt.
Preout links an linke Box, Preout rechts an rechte Box(kein Link Kabel)= links kommt ein Ton, rechts nicht. Lautsprecher vertauscht, rechts Ton und links nichts.
So steht es allerdings in der aktuellen Bedienungsanleitung.
Beide Preouts an die Linke Box und dann das Link Kabel verwendet=beide Lautsprecher geben den Ton aus.
Komischerweise steht in der aktuellen Bedienungsanleitung das man es genau so eben nicht anschließen soll...
Gab es diesbezüglich vielleicht eine Änderung von Nubert, sodass ich eine älter Version der A200 besitze? Habe schließlich auch noch die ,,alte längliche Fernbedienung".
Dobbs
Hast du auch bei beiden nuPros den Aux L-Eingang genommen?
starwarshater
Ich habs nun nochmal probiert und es funktioniert tatsächlich.
Ich gehe davon aus das ich, nachdem ich die rechte Box resetet habe, den Eingang nicht wieder auf Aux gestellt habe.
Im übrigen habe ich nun beide Nupros auf Lautstärke 70 gestellt, 80 ist das Maximum. Wenn es ganz still im Raum ist kann ich das Rauschen bis auf 50cm vor dem Lautsprecher hören, empfinde das nicht als störend.
Vielen Dank für eure Hilfe
Dobbs
Wieso auf 70? Kannst du die nuPros nicht niedriger einstellen und dann am Verstärker höher? Dann ist das Rauschen vielleicht weg.
starwarshater
Ich muss den Verstärker so schon auf -10db stellen um Zimmerlautstärke zu erreichen. Wenn ich nun die Nupro auf 60 stelle erreiche ich keine gehobene Zimmerlautstärke mehr wenn ich den Verstärker auf voller Lautstärke habe.
Aber das Rauschen ist absolut akzeptabel, in unserem Wohnzimmer ist das Rauschen in Verbindung mit Denon AVR 3313, Hifiakademie Poweramp und Minidsp an Nuvero 11 deutlich lauter.
Ich wünsche allen Forianern Frohe Weihnachten und gesegnete Feiertage
