2.1 System Zusammenstellung
ich möchte neue Lautsprecher anschaffen, bin mir aber nicht sicher welche Modelle ich am besten kombinieren sollte.
Das Wohnzimmer (offener Wohn-Ess-Bereich) ist mittlerweile ca. 9x5m groß und die vorhandenen 2 nuBox 313, die
längere Zeit als Übergangslösung herhalten mussten, sollen nun gegen was potenteres getauscht werden.
Angetrieben werden die 313er von einem Denon AVR-X1300W (7x145W)
Was will ich erreichen?
Ich höre fast ausschließlich elektronische Musik und liebe die satten Drums.
Ich möchte deutlich stärkeren, tiefen und sauberen Bass haben als es die 313 leisten können
und möchte gelegentlich auch höhere Pegel fahren können.
Desweiteren möchte ich die Lautsprecher zum Filme schauen und PS4 spielen nutzen.
Ich hatte früher schon einmal ein 2.1 System und fand den Subwoofer auch bei Musik sehr angenehm.
Ich habe über 2 nuBox 683 oder nuLine 84 und einen der großen Subs AW-993 oder AW-1100 nachgedacht.
Ist es grundsätzlich überhaupt sinnvoll bei Verwendung eines so mächtigen Subwoofers die oben genannten
Standboxen zu wählen, da der Subwoofer ja eh den Großteil der tiefen Töne produziert und die großen
Standboxen somit eventuell gar nicht richtig genutzt werden?
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Re: 2.1 System Zusammenstellung
Hätte aus dem Stand jetzt auch die nuBox 683 empfohlen.
Grundsätzlich muss man ja aber eben auch Wandabstand usw. alles berücksichtigen.
Ist natürlich absolut unvorteilhaft, wenn man die Lautsprecher dann vorne zwischen Schränke oder direkt in die Ecken stellt und dann auch nicht genug Wandabstand hat. Deswegen gilt es eigentlich solche Sachen vorher zu klären, ob das auch für solch große Standlautsprecher passt.
Wie dein AVR die Tieftöne ausgeben soll kannst du ja im Setup Menü einstellen. Dort kannst du dann sagen, dass Tieftöne nur von dem Subwoofer wiedergegeben werden sollen oder eben von dem Front und dem Subwoofer zeitgleich. Bei Denon ist das soweit ich weiß die LFE (Tieftöne nur an den Subwoofer) und LFE + Main ( Tieftöne sowohl an den Subwoofer und an FL/FR). Standlautsprecher jetzt als klein einzustellen und dann die "Bass-Arbeit" nur dem AVR zu überlassen ist aus meiner Sicht unnötig. Da hätte man dann wohl auch einfach Kompaktlautsprecher und einen Subwoofer nehmen können.
Bei solch großen Standboxen stellt sich für mich eher die Frage, ob es wirklich noch ein Subwoofer sein muss. Die genannten Boxen spielen ja schon tief runter. Für Musik würde ich eher sagen nein (Kommt aber eben auch immer darauf an ob es in den Liedern solche tiefen Töne gibt oder nicht). Für Filme und Spiele lohnt sich das dann doch schon eher. Aber den Subwoofer muss man dann eben auch noch irgendwo unterbringen. Und der 993 und 1100 sind halt schon echt groß (Stichwort Wandabstand). Kleinere Subwoofers würden da aber vermutlich schon keinen so großen Vorteil mehr bringen.
Ich würde es an deiner Stelle wohl erst mal nur mit 2 Standlautsprechern probieren. Dann kannst du ja sehen ob dir das reicht. Wenn nicht kann man ja immer noch einen Subwoofer dazu bestellen.
Danke für eure Antworten. Die nuLine 334 sind sehr interessant aber passen nicht ins Budget.
Vielleicht hab ich meine Frage schlecht formuliert oder selbst einfach nicht genug Verständnis -
ich versuche es nochmal zu erklären.
Ich hatte früher einen AW880 und 2 nuBox 580. Ich hatte keinen AVR sondern das Audiosignal
ging direkt in den Sub und von da über einen Verstärker zu den den beiden 580ern. Ich fand das
damals optimal- bei welcher Frequenz der Sub getrennt hat weiß ich nicht mehr.
Ich habe gehört, es soll nicht so optimal sein wenn die Standboxen und der Sub gleichzeitig
den Bass wiedergeben deshalb bin ich davon ausgegangen, dass der AVR in irgendeiner Weise
eine Trennung vornehmen sollte.
Angenommen ich lasse den AVR bei 80 oder 100Hz trennen. Macht es in dem Fall überhaupt einen
Unterschied ob ich beispielsweise 2 nuBox 683 oder 2 nuBox 513 betreibe?
Welchen Vorteil bringen in dem Fall die "größeren" Standboxen?
Der Wandabstand ist nicht das Problem, da bin ich relativ frei was das Aufstellen angeht.
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Dein AVR kann die Frontlautsprecher im Bass beschneiden und den Bass auf den (besser zwei) Sub(s) umleiten. Dann reichen natürlich auch kleine Regalfrontlautsprecher oder schlanke Standboxen wenn die besser gefallen. Große Standlautsprecher machen eher dann Sinn, wenn sie den vollen Bass ohne Subwoofer spielen sollen. Eventuell sind auch die NuPro Modelle etwas für Dich. Welches Budget steht denn zur Verfügung? Gibt's Vorlieben für eine Serie Nu Box/Line/Vero/Pro?
Ich fand den (Tief-)Bass der nuLine 84 deutlich ausgeprägter als den der 683 im Hörstudio
Denke für Musik brauchts da sicher keinen Sub.
Ich war sogar etwas 'enttäuscht' von den 683ern, hätte mir da eigentlich weit mehr erwartet für 3x 22er Chassis.
- Bussardinho
- Been thanked: 10 times
Mahlzeit LaraS,
Du hast eine Menge Möglichkeiten, um an dein Ziel zu gelangen.
Grundsätzlich hätte ich gesagt, nimm einen Standlautsprecher...
Und zwar jenen, der Dir am Besten gefällt und in's Budget passt.
Ob nun z.B. 683 oder 84... da sollte genug Bass-Power vorhanden sein.
Eher wird dein Denon der limitierende Faktor sein (vom Raum mal abgesehen).
Da Du aber bereits einen AVR besitzt, hätte ich den Vorschlag:
Versuche es doch mit 2 x NL24 sowie 2x AW600.
Die 24er bei 60-80Hz trennen und somit reichlich Reserven für Vollgas haben
Ich hatte mal den AW-560 und das ist schon beeindruckend, was die kleine Kiste leistet.
Der AW-600 wird sicher nicht schlechter sein und zwei davon werden sicherlich bei elektronischer Musik einen gesunden Bass zaubern können!
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
nie und nimmerLaraS hat geschrieben:.... einem Denon AVR-X1300W (7x145W)
- Bruno
145 Watt an einen Kanal, so siehts aus
