NuPro A300 | Fiepen im Stand-By
Seit gut einem Jahr besitze ich ein Paar A300er. Seit einiger Zeit beschäftigt mich ein Problem mit diesen Boxen:
Befinden sich die Boxen im Stand-By ist ein deutliches hochfrequentes Fiepen aus beiden Boxen zu vernehmen. Sind die Boxen eingeschaltet verschwindet das Geräusch.
Abhilfe kann ich nur schaffen, wenn ich über den Netzschalter komplett vom Netz trenne. Das Geräusch ist echt unangenehm und stört mich besonders, da ich in dem Zimmer, in dem die Boxen stehen, auch schlafe. Das Bett ist zwar ca. 5m entfernt, ich kann das allerdings über diese Entfernung noch hören. Ist deutlich lauter als die Störgeräusche die aus dem Hochtöner kommen und über die hier im Forum ja schon diskutiert wurde.
Meines Erachtens ist das ein Problem mit dem Netzteil der Lautsprecher, das Fiepen kommt von der Rückseite.
Beim Durchsuchen des Forums habe ich noch keinen Hinweis darauf gefunden, dass sonst jemand dieses Problem hat. Deswegen wäre meine Frage: Ist das sonst noch wem aufgefallen?
Bevor ich mich an den Support wende, wollte ich hier mal in die Runde fragen, ob das normal ist (kann ich mir eigtl. nicht vorstellen).
Re: NuPro A300 | Fiepen im Stand-By
Hallo und willkommen im nuForum!
das erinnert mich sehr an meine PS4: Im Stand-By fiept sie "wie Sau", aber bei Last ist "silentio" angesagt. Da scheint im Schaltnetzteil ein Bauteil (Spule oder Kondensator) "locker" zu sein und schwingt somit hörbar. Ich vermute, die Bauteile sind nicht (mehr) zu 100 % korrekt vergossen bzw. mit dem weißen Kleber überzogen. Meine PS4 nehme ich deswegen immer komplett vom Strom, wenn ich nicht zocke.
Was kann man nun tun?
1) Die Hotline anrufen und das weitere Prozedere abklären
2) Die betreffende Box aufschrauben und das Schaltnetzteil händisch vergießen mit entsprechender Vergussmasse, dann ist Ruhe im Karton.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
da noch Garantie besteht Hotline anrufen
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Jo.Bruno hat geschrieben:da noch Garantie besteht Hotline anrufen
Denn genau zu diesen Zweck gibt es die netten Damen und Herren bei nubert.
Hotline: 0800nubert0
Ist auch Kostenfrei. Zu mindest innerhalb Deutschlands.
B1884
- Been thanked: 2 times
Meine A-300 piepen auch ganz leise im Standbymodus. Ich denke mal, das kein defekt vorliegt, und wirklich stören tut es auch nicht. Wenn sie eingeschaltet sind, geben Sie keinen Ton mehr von sich, nicht mal ein Rauschen und das ist das ausschlaggebende.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
Ist bei mir auch so, und ja es nervt wirklich, da ich genau wie du im selben Raum schlafe...
Gabs eine Rückmeldung von Nubert?
Und hat mal jemand das Problem selbst behoben? Das ist nämlich wohl bei vielen Nupro A Netzteilen der Fall...
Wenn ein im Standby fiependes Modell einen 5V out USB hat der aktiv bleibt, hat jemand mal probiert, ob eine kleine Last das Fiepen beeinflusst oder abstellt?
Ich gehe davon aus, dass im Standby der Hauptwandler abgeschaltet ist und nur der kleine 5V Standbywandler läuft. Der arbeitet sicher mit >>20kHz im unhörbaren Bereich. Aus Energiespargründen gibt es aber Wandler, die bei geringer Last immer nur kurz takten. Das fällt dann schon mal in den hörbaren Bereich.
Bei meiner PS4 ist es so, dass ich das Schaltnetzteil immer nur dann höre, wenn sie im Stand-By ist (also unter 2 Watt verbrät). Bei "Netzwerk-Stand-By" (Laden des Controllers möglich, LAN- bzw. WLAN und HDMI-Platine bleiben eingeschaltet) höre ich nix. Die Frequenz ist so im Bereich 1 bis 3 kHz.
Von daher kann es schon sein, dass die A300 nur dann störend wirkt, wenn so gut wie kein Strom verbraucht wird.
Hallo miteinander!
Seit kurzem verwende ich meine nuPro A-300 ebenfalls im Schlafzimmer und musste leider feststellen, dass das hier erwähnte Fiepen wirklich äußerst störend ist. Auch im Betrieb am PC, wenn gerade keine Musik läuft, ist es zu hören (seit ich sie besitze).
Sehr schade eigentlich, weil in gewisser Weise macht es die Lautsprecher für meinen Bedarf unbrauchbar - trotz des tollen Klangs. Separates Aus- und Einschalten jeden Tag ist zwar eine Lösung, allerdings eine äußerst unpraktische.
Falls jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden hat und diese hier mitteilen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Martin
Liebe Grüße
Martin
