Einmessen zweier Subs und ein PreOut
smyle
Beitrag von smyle »
Guten Abend,
ich plane in der kommenden Zeit mein System auf 10.2 (Auro) aufzurüsten. So gesehen steht das "Erdgeschoss" schon und damit bin ich auch sehr zufrieden. Um jetzt eine Etage höher zu gehen und dann auch noch einen Top Speaker einzusetzen müsste ich einen Subausgang frei machen.
Ergo würde ich beide Subs zusammen über einen PreOut vom AVR betreiben.
Meine Frage bezieht sich jetzt auf das Einmessen.
Der telefonische Support von Denon konnte mir diesbezüglich nicht weiterhelfen ("wir haben keine Erfahrungswerte").
Habe ich einen großen Nachteil, wenn ich beide Subwoofer über einen Ausgang einmesse oder ist dieser "Nachteil" zu vernachlässigen? (die Subs stehen auf einer Höhe mit den Frontspeaker)
Hoffe jemand hat schon so ein ähnliches Problem und kann mir da weiterhelfen, weil ich bislang keine brauchbare Info habe :oops:
Front: 2x nuLine 284
Center: nuLine CS-174
Sub: 2x nuLine AW 1100
Rears: nuLine 24
AVR: Denon X4400H
AndyRTR
Has thanked: 64 times
Been thanked: 65 times
Re: Einmessen zweier Subs und ein PreOut
Beitrag von AndyRTR »
Das dürfte unproblematisch sein, wenn sie beide als SBA mit gleichen Einstellungen möglichst symmetrisch an der Front bei je 1/4 Breite stehen. Diagonalaufstellungen und andere komplexe Setups dürften die Einmesssysteme nicht hinbekommen.
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Sollte kein Problem darstellen nur mit einem Sub-Out. Die beiden bekommen das gleiche Signal und die stehen in einer Linie in der Front. Allerdings sollten beide Sub gleichweit von den seitlichen Wänden weg stehen.
Wenn es dir nicht gefällt, wäre noch eine Möglichkeit, die Subs über die Front-Pre-Outs anzusteuern. Dann wären die Subs getrennt für Links und Rechts.
Has thanked: 1429 times
Dann müsste man aber die vorderen Lautsprecher auf "Large" ohne Übergangsfrequenz einstellen und man spielt beim LFE-Kanal dann Lotto, ob der betreffende AVR den LFE-Kanal mit 10 dB zu niedrigem Pegel auf die Fronts mischt oder nicht.
Lars_S.
Beitrag von Lars_S. »
smyle hat geschrieben:
Das ist kein Problem, da die Entfernung ja nahezu identisch sein wird. Du wirst aber an einem Sub die Phase anpassen müssen, sonst befürchte schöne Auslöschungen. Zumindest ist das meine Erfahrung mit 2 Subs in der Front.
Gruß Lars
