NuVero 70 im Stereobetrieb
waltraud03
- gerade reingestolpert
Ich suche schon seit längerem ein sehr schlankes und optisch edles Lautsprecherpaar.
Einen excellenten Klang würde ich dabei nicht als Kaufhinderniss werten.
Erst nach längerem Studium der Nubert Webseite ist mir aufgegangen, dass sich der
Centerlautsprecher NuVero 70 bei vertikaler Aufstellung auch als Stereobox eignet.
Zu einem solchen Setup hätte ich allerdings zwei Fragen an die Expertenrunde.
Erstens:
Die NuVero 70 wird mit vier Edelstahlfüßen zur Aufstellung als Centerlautsprecher geliefert.
Wie ich Nubert kenne gibt es sicher auch Gewindebuchsen zum Einschrauben derselben.
Bei vertikaler Aufstellung wären Gewindebuchsen an einer Nextel Seitenwand nicht schön.
Gibt es dazu eine Lösung?
Zweitens:
In der Bedienungsanleitung wird bezüglich der Aufstellung empfohlen dass die asymetrisch ausgeführten
Hochtöner nach innen zeigen sollen. Anders als bei anderen Nubert Modellen gibt es hier aber keinen
linken oder rechten Lautsprecher. Da die Bassreflexöffnung immer unten sein muss, würde also zumindest
ein Hochtöner nach aussen zeigen, sofern man nicht auf die Idee kommt einen Hochtöner auszubauen und
verdreht wieder zu montieren.
Unterliege ich hier einem Denkfehler?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Erstens:
Zweitens:
skritikrt
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Re: NuVero 70 im Stereobetrieb
Hallo waltraud03
Auf die schnelle:
Am geheuse gibt es so auch keine Gewindebuchsen!
Nur die zwei zur Wandmontage mit den WH-7 https://www.nubert.de/wh-7/p737/?category=224
Diese wird mit der einen Gewindeschraube an der BR-seite fiksiert (deswegen auch das loch).
Ist wahr,das der Preis "happig" ist,aber nach meiner Erfahrung (habe das WA-7 gekauft
),ist dieses Zubehoer von absolut herausragender Qualitaet,und "zum niederkniehen verarbeitet"
Manch einer wuerde sagen-" ist ja nur ein blechwinkel"....wen man das aber in die Hand nimmt,sieht man,das es eben "ganz was anderes" ist.
Eine andere Frage ist es dan aber,ob dir der Preis der 70er+ SF-7 im vergleich zur Vero-110 doch nicht zuhoch ist,weil -echt man wuerde es nicht glauben,aber der Preis der 110er hatt es echt in sich
Und JA-beide sind sie echt hervorragende LS!
Ich zb. habe bei meinen 50ern einen HT selber gedraeht (garantie erlischt nicht...im Zweifel bei Nubert nachfragen und sich bestaetigen lassen)...oder bei der Bestellung angeben,das man es dan sofort mit einen gedraehten HT geliefert bekommt.
MfG
Robert
Auf die schnelle:
NEIN-die mitgelieferten Fuese sind ohne Gewinde oder so-mit Filz ausgestattet,und nur zum unterlaegen gedacht.waltraud03 hat geschrieben:Wie ich Nubert kenne gibt es sicher auch Gewindebuchsen zum Einschrauben derselben.
JA-gibt es-nennt sich SF-7 https://www.nubert.de/standfus-sf-7/p734/?category=224waltraud03 hat geschrieben:Gibt es dazu eine Lösung?
Nein-kein Denkfehler!waltraud03 hat geschrieben:sofern man nicht auf die Idee kommt einen Hochtöner auszubauen und
MfG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
skritikrt
Noch was-habe vergessen-bei der Vero-70 muessen die Mitteltoener auch gedraeht werden!
MfG
Robert
MfG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Wie Robert schon richtig schreibt, werden bei senkrechter Aufstellung die beiden MT und der HT gedreht (macht Nubert auf Wunsch).
Der SF 7 ist grundsätzlich als Fuß für die senkrechte Aufstellung gedacht und wird unten mit einem Gewindeloch an der Unterseite der 70 verschraubt. Das System steht sehr sicher und ist optisch sehr ansprechend. Aaaber...
Problem ist die Höhe. Das System eigenet sich nicht für den Boden. Dafür benötigst du ein Stativ mit einer Höhe zwischen 50-60cm.
Siehe meine Galerie.
- Bussardinho
- Been thanked: 10 times
Moin,
eine weitere Möglichkeit ist die Befestigung via Wandhalterung an einer Wand.
Aber damit erkauft man sich in der Regel die Probleme der Wandnähe wie etwa Dröhnen.
Müsste man im Zweifel ausprobieren. Mein Versuch damit führte mich nicht zum Ziel...
Buss
Buss
- HighwayStar
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 64 times
Ich betreibe die 70er mit den (verstopften) Bassreflexöffnungen nach oben.
Mein Tipp: Unbedingt noch einen Subwoofer dazustellen. Das Klangbild wird dann einfach noch klarer und definierter.
Auch in meiner Galerie gibt's Bilder dazu.
LG
HighwayStar
HighwayStar
Wäre das nicht egal ob die verstopfte bassreflexöffnung oben oder unten ist oder nicht?HighwayStar hat geschrieben:Ich betreibe die 70er mit den (verstopften) Bassreflexöffnungen nach oben.
Ich habe meine 7ner per Wandhalterung an der Wand und ich muss zugeben ab und zu dröhnt es, mein Raum ist aber auch schlecht und fange jetzt an den Raum zu verbessern.
die Bassreflexöffnung zu verschließen könnte ich an der Wandhalterung auch mal probieren.
Hat das bei dir eine deutliche Verbesserung gebracht??
Mit Freundlichen Grüssen
Chris
Chris
Ob die Reflexöffnung nach oben oder nach unten zeigt, ist völlig irrelevant. Aber rein von der Optik her, ja, öhm würde ich mich für nach unten zeigend entscheiden.
Wenn du kleine Kinder im Hause hast, können die da dann auch nix reinwerfen. Alles schon erlebt.
Ps: ich würde die NV 70 niemals an die Wand hängen, höchstens falls es als Center nicht anders geht.
Das ist verschenktes Potential, dann lieber die 50ziger und dazu entsprechend Subwoofer planen.
Die NV 50 ist ne richtig geile Box.
- HighwayStar
Bei mir stehen die 70er ja direkt auf Liedtke-Stands, ohne Füße oder andere Abstandshalter. Da muss die Reflexöffnung einfach nach oben weisen.aaof hat geschrieben:Ob die Reflexöffnung nach oben oder nach unten zeigt, ist völlig irrelevant. Aber rein von der Optik her, ja, öhm würde ich mich für nach unten zeigend entscheiden.![]()
Dass da natürlich schnell mal was reinfallen kann ist klar. Besteht bei mir im Musikzimmer aber keine Gefahr.
LG
HighwayStar
HighwayStar
waltraud03
vielen Dank für Eure Tipps.
Das mit dem auf Wunsch von Nubert schon verdreht montierten Hochtöner ist ein echt guter Tipp.
Auch die Frage der Optik von der Seite ist nun geklärt, da die Füsse für den waagerechten
Betrieb ja geklebt werden.
Ja ich weiss, die NuVer 110 ist klanglich nochmals ein Stück besser.
Ich hatte sie Zuhause und sie waren zum niederknien.
Leider sahen sie optisch in meinem Wohnzimmer nicht so gut aus.
Es ist vor allem die Bauhöhe die meine Regierung aufgebracht hat.
Ich hatte die Wahl zwischen Verhungern und Wohlklang.
Ist es wirklich so, dass die Boxen mit montierten SF-7 auf dem Fußboden zu tief stehen?
Danke nochmals.
Danke nochmals.
