Externer Dac/Amp vorgeschaltet
- Amalek Six
- gerade reingestolpert
Hallo zusammen, ich habe bisher immer sehr gute Erfahrungen damit gemacht, meine bluetooth box mit 3,5 klinke über einen kopfhörer vorverstärker zu speisen. In meinem Fall wäre das ein ifi audio Micro iDSD Black Label, der sowohl über einen optischen toslink in/out integriert in den spidf, als auch 6,35 klinke oder stereo chinch Ausgang verfügt. Da dieses teil den sound enorm aufwertet, wollte ich nicht darauf verzichten. Meine Frage wäre nun, welchen der Ausgänge ich am besten benutze, um die Nupro A-200 anzusteuern. Danke
- jodother
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 22 times
Re: Externer Dac/Amp vorgeschaltet
Ich würde immer den Digitalanschluss der nuPro bevorzugen, weil so weniger zwischen digital und analog hin- und her gewandelt wird. Nur wenn du sehr hoch aufgelöstes Material hörst und sich beim ifi die Samplingrate des SPDIF Ausgangs nicht begrenzen lässt, käme der Analog-Ausgang in Frage. Bei der nuPro ist ja bei 24 bit und 96 kHz die Grenze. Aber probieren geht über studieren!
Raum 1: 3.0 mit Canton Smart A 25 + Soundbox 3 + Connect 5.1
+ Bluesound Node 1. Gen. + TV
Raum 2: Imperial Dabman i150
Raum 3: Advance Paris MyConnect 50 + Pro-Ject Speaker Box 10 DS2 + nuSub XW-800 slim + TV
Synology DS 213j, Qobuz
- Amalek Six
verstehe.. welche signale kann ich denn senden? angenommen toslink oder coax spdif.. dsd?(dsd64?) pcm?jodother hat geschrieben:Ich würde immer den Digitalanschluss der nuPro bevorzugen, weil so weniger zwischen digital und analog hin- und her gewandelt wird. Nur wenn du sehr hoch aufgelöstes Material hörst und sich beim ifi die Samplingrate des SPDIF Ausgangs nicht begrenzen lässt, käme der Analog-Ausgang in Frage. Bei der nuPro ist ja bei 24 bit und 96 kHz die Grenze. Aber probieren geht über studieren!
- Amalek Six
- Amalek Six
update... nach langem herumprobieren hab ich nun herausgefunden, das die nupros am besten über den aux ein gang klingen, Audirvana auf dsd (128) over pcm 1.1 mit ifi micro dsd blacklabel vorgeschaltet. Zum vergleich hab ich FiiO x7ii über optischen eingang genommen. ... Audirvana direkt über usb an die boxen war da bei weitem nicht so glasklar...
Irgendwie eigenartig oder?
B1884
- Been thanked: 2 times
Dem stimme ich zu, ich habe meine Nupro vorher immer über den USB am PC laufen lassen, und habe zwischenzeitlich mal einfach AUX über die Kopfhörerbuchse laufen angeschlossen, das klingt für mich besser.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
- Amalek Six
Nachdem nachzulesen ist, dass selbst das audiosignal digitalisiert wird und wieder zurück analogisiert wird, verstehe ich nicht warum man nicht einfach einen direkten digitalen eingang schaft, dem man dann auch mal dsd zuführen könnte.. wäre doch super oder?B1884 hat geschrieben:Dem stimme ich zu, ich habe meine Nupro vorher immer über den USB am PC laufen lassen, und habe zwischenzeitlich mal einfach AUX über die Kopfhörerbuchse laufen angeschlossen, das klingt für mich besser.
- Has thanked: 1429 times
Also bei AUX-IN habe ich (ab einer bestimmten Lautstärke) immer ein Grundrauschen vernommen (kein Vegleich zum "Mega-Rauschen" der A-20, aber hörbar), was mich doch störte. Zudem passen Kopfhörer-Ausgang und Line-In der nuPro impedanzmäßig auch nicht wirklich zusammen, vor allem weil heutzutage viele Kopfhörerausgänge auf recht niederimpedante Kopfhörer ausgelegt sind. Nebem dem recht niedrigen Spannungspegel kann sich das auch auf den Klang bemerkbar machen.B1884 hat geschrieben:Dem stimme ich zu, ich habe meine Nupro vorher immer über den USB am PC laufen lassen, und habe zwischenzeitlich mal einfach AUX über die Kopfhörerbuchse laufen angeschlossen, das klingt für mich besser.
Wenn schon AUX-IN, dann würde ich das über einen echten "Line-Out" anschließen.
- jodother
Danke für die Berichte! Die Ergebnisse überraschen mich (besonders über den PC), weil sie meinen Erfahrungen mit dem Raumfeld-Streamer und danach dem Node widersprechen. Aber man lernt ja immer dazu.
Für mich war immer die Frage, ob sich ein teurer vorgeschalteter DAC lohnt, wenn man eine Aktivbox mit digitaler Signalverarbeitung hat. Ich habe zwar woanders gelesen, dass man damit sehr wohl Unterschiede zwischen einem DAC A und einem DAC B hört, aber Vergleiche ohne/mit DAC sind sehr rar. Vielleicht spielt die doch die Qualität der digitalen Ausgangssignale eine große Rolle. Sind diese stark gestört - was man z. B. beim USB-Ausgang eines üblichen PC unterstellen kann - könnte ein geeigneter DAC die Signalqualität insgesamt verbessern, trotz der im Prinzip ja überflüssigen Digital-Analog-Wandlung. Soweit meine Wald-und-Wiesen-Theorie.
Da kann ich nicht ganz folgen. Die nuPro haben doch "direkte" digitale Eingänge. Mag sein, dass man die softwareseitig DSD-kompatibel machen kann, dann findet aber bestimmt nur eine interne Umwandlung in PCM statt ("DoP"). Für eine native DSD-Unterstützung bräuchte es wahrscheinlich eine andere Hardware.Amalek Six hat geschrieben: Nachdem nachzulesen ist, dass selbst das audiosignal digitalisiert wird und wieder zurück analogisiert wird, verstehe ich nicht warum man nicht einfach einen direkten digitalen eingang schaft, dem man dann auch mal dsd zuführen könnte.. wäre doch super oder?
