Nv 140 Front -> Center unbedingt nötig?
Moin zusammen.
Ich stehe vor folgender Herausforderung: in der Front stehen NuVero 140 im Abstand von ca. 2,80m zueinander. In der Mitte davon ein 75 Zoll Fernseher (wird dieses Jahr auf 86Zoll vergrößert). Dieser Fernseher hängt so an der Wand, dass die Bildmitte auf einer Höhe mit den Hochtönern der 140er liegt. Der 86 Zöller wird dann genau so hängen. Sitzabstand zu den 140ern beträgt ca. 3,80m, zum Fernseher ist die Entfernung ähnlich.
So weit, so gut. Seit ich mich dazu entschieden habe, die Anlage auf Surround umzustellen (AV Receiver ist der Yamaha RX-A2070), muss natürlich ein Center Speaker vernünftig gestellt werden. Meine weitere Rechnung stelle ich mal mit dem 86 Zoll Fernseher auf.
Der Fernseher hat eine Höhe von ca. 112cm. Wenn dieser nun mit Bildmitte auf Höhe der Hochtöner hängt, haben wir folglich nach oben und unten jeweils eine Höhe von 56cm. Selbst wenn der Center unmittelbar unter dem Fernseher hängen würde (NV 50 oder 70) hätten wir also einen Höhen Unterschied der Hochtöner von 60-65cm. Ein Unterschied der Mitteltöner besteht natürlich auch.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob in solch einem Fall, ein Center das Gesamtbild nicht sogar verschlechtern würde, da der Ton von deutlich weiter unten kommt. Ja ich weiß der Yamaha hat die Dialog Lift Funktion, davon bin ich aber nicht sehr überzeugt. Auch in Foren liest man teilweise schlechte Berichte darüber.
Hat hier jemand eine ähnliche Situation und kann mir dazu was sagen? Möchte nicht auf blauen Dunst einen Center bestellen und diesen wieder zurückschicken.
				Indianer
Re: Nv 140 Front -> Center unbedingt nötig?
geht's nur um den Chefsessel, oder sitzt auch jemand seitlich?
hast du Fronthöhenlautsprecher?
und in welcher Situation wurde über was genau (schlecht) berichtet?
- Danielocean
Phantomcenter, also ohne dezidierten Center-LS funktioniert nur gut wenn du genau in der Mitte sitzt und auch alleine bist, auf einer Couch würden deine Linken und rechten Nachbarn nicht mehr das Empfinden eines zentralen Lautsprechers haben.
Ein Bekannter von mir hat ebenfalls ne große Glotze, ist wohl auch so was um die 80 Zoll; er arbeitet mit zwei Centern, also einen unter dem Bildschirm, einen über dem Bildschirm; bei hängen an deiner Zweikanal-Endstufe und das hört sich besser an als bei mir Center mit 65 Zoll TV; hatte auch schon überlegt sowas zu machen.
Dann gibt es noch die Möglichkeit mit der Funktion „Dialoge Lift“, die es meines Wissens nach in Yamaha AVRs gibt; da werden dann aber wohl Höhenlautsprecher in der Front benötigt.
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
Die Sitzbreite ist etwa 2-2,5m also nicht nur genau mittig.
Höhenlautsprecher sind (noch) nicht vorhanden, ist aber momentan auch noch kein Thema.
Der Dialog Lift hat ja 3 Stufen. Dort soll wohl jede Stufe den Klang immer mehr verfälschen und verwaschen. Die Stimmen klingen halliger und dünner, als ob die Stimme plötzlich weiter weg wäre.
Ich könnte natürlich vom Laden um die Ecke einen billigen Center zum Testen besorgen und diesen wieder zurück bringen, was aber mMn nicht viel Sinn macht. Oder doch?
				Indianer
du willst 10T€ für den 86" ausgeben, aber einen Tausender für eine nV70 in der Mitte sparen?
deine Veros sind 140 cm zu weit links UND 140 cm zu weit rechts, EIN Center ist 60 cm tiefer als ideal (gefühlt deutlich weniger), was wird besser sein?
und der Lift deines AVR hat 5 Stufen ...
probier's aus, alles ist besser als kein Center
Für meine jetzige Glotze bekomme ich noch 1,2K€ und der 86er kostet 4,5k€ also bezahle ich effektiv 3,3k€
Es geht mir ja nicht ums Geld sparen, sondern darum, unnötigen Versand und Rückversand zu sparen.
Vielleicht muss ich es tatsächlich einfach mal ausprobieren
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Guckst Du hier:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/gall ... e_id=17604
Bei 5.1 Musik (z.B. Dire Straits "Brothers in arms") & Film konnte ICH keine "Probleme" feststellen.
Besitze allerdings auch keine Goldohren, wie manch anderer hier.
Center auf jden Fall etwas auf Deine Lauscher anwinkeln....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
						Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Ich ungefähr die gleiche Konstellation mit einer 100 Zoll Leinwand genau in der Mitte der Nuvero 14er, und die beiden Lautsprecher genau an den Leinwand Seiten.
Dachte immer man braucht keinen Center, bis ich mir eine Nuvero 5 besorgt habe als Rear Lautsprecher, da ich erst einen schwarzen auf EBay gefunden hatte, dachte ich, ich stelle sie mal probehalber stark angewinkelt unten in die Mitte, und der Effekt ist wirklich gravierend, das Klangbild bei Mehrkanal ist deutlich aufgeräumter und weitläufiger auf der Leinwand, vor allem wenn man schon leicht außerhalb sitzt ist das deutlich angenehmer zu hören.
NuVero 14 / 7 / 5  Pioneer LX 83.
Panasonic STW 60 55“
Optoma UHD 51 4K 100“ Tension Multiformat Leinwand.
				skritikrt
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
@Prism91
Habe es schon x-mal gesagt,und sage es wieder.
"Der Center-LS ist der wichtigste LS im surround-system"
MfG
Robert
 MfG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
				babbaarmin
- Newbie
Da schließe ich mich an.skritikrt hat geschrieben:@Prism91
MfG
Robert
Ich hab neulich mein "altes" nuLine Set ausgetauscht. Anfangs hab ich es mal ohne Center versucht, hab mit aber nach 2 Wochen wieder einen geholt. Der Unterschied ist einfach zug groß bzw. wenn man keinen hat.
