Ich habe seit einiger Zeit ein seltsames Phänomen: Wenn die Dreambox 900 einige Zeit (halber Tag oder so) im Stand-By war und dann mit einem Sender eingeschaltet wird, der standardmäßig AC3 ausstrahlt (also die meisten), ist der Ton erst einmal stumm. Schaltet man dann auf einen Sender, der keinen AC3-Ton hat (beispielsweise RTL2) kommt Ton, schaltet man dann zurück auf den AC3-Sender, kommt auch Ton. Es ist kein Drama, aber es nervt, und natürlich ist die Dreambox auf dem neuesten Softwarestand (allerdings Original-Firmware).
Ich habe einen nicht reparierten Onkyo 818, der aber auch nie einen Fehler oder Aussetzer (bekannter Serienfehler) hatte, Netzwerk und Bild gingen also immer ohne Probleme. Der Onkyo hat auch auf den anderen Eingängen keine Probleme, und auch das Umstecken der Dreambox auf einen anderen HDMI-Eingang bringt keinen Unterschied.
Die Dreambox ist so konfiguriert, dass sie immer den AC3-Ton ausgibt, wenn der ausstrahlende Sender welchen bietet. Empfang erfolgt - störungsfrei - via SAT>IP, dazu habe ich an anderer Stelle im Forum ja schon was geschrieben. Es gibt auch sonst keine Aussetzer, keine Bildfehler, keine Tonfehler, keine Tonaussetzer wenn es läuft, es ist nur beim Wecken aus dem Stand-By nach einiger Zeit, auch nicht immer, und eben auch nur bei AC3-Sendern.
Das Problem ist, dass ich jetzt natürlich nicht weiß, ob der Fehler bei der Dreambox oder beim Onkyo liegt. Wie gesagt: Ansonsten hat der Onkyo bei keinem anderen Gerät Tonprobleme, und wenn es bei der Dreambox läuft, läuft es auch problemlos durch.
Alles keine große Sache, aber halt irgendwie nervig, und dummerweise gab es auch schon länger kein Firmware-Update bei der DM900. Dream Multimedia und Firmware sind ja eh ein Thema für sich.
Allerdings bin ich im Großen und Ganzen mit der Original-Firmware der Dreambox zufrieden, so dass ich derzeit eigentlich keinen Ansporn habe, auf eine alternative Firmware wie Newnigma oder ähnliche zu wechseln. Diese Experimentierphasen habe ich als langjähriger DM-User schon lange hinter mir.
Hat rein zufällig jemand dasselbe Problem (gehabt) und eine Lösung? Oder eine Idee?
Grüße!
Wete
