Welchen Sub an die NuPro 200
polyhickup
Beitrag von polyhickup »
Ich besitze die NuPro 200 und würde mein setup gerne mit einem Subwoofer erweitern.
Meine Frage ist daher, welchen Sub ich am besten dafür verwenden sollte?
Kann ich auch einen Sub eines anderen Herstellers kombinieren?
Oder gar selber einen bauen? Was müsste ich dafür beachten?
Danke vorab für die Antworten und liebe Grüsse,
Johannes
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Re: Welchen Sub an die NuPro 200
Beitrag von Bruno »
Du kannst jeden erdenkliche Aktiven Sub an der A 200 anschließen ;-) Sollte aber mindestens AW 443 oder AW 600 Klasse sein da die A 200 nämlich schon genug Dampf untenrum macht
:wink:
Has thanked: 1429 times
Ich empfehle auch nahezu jeden aktiven Sub, nur nicht den AW-350. :wink:
Othmar
Has thanked: 30 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Othmar »
Der AW-350 bringt bei den NuPro's A-200 nur wenig mehr Dampf nach unten hin.
Zumindest war das bei meiner Trennung bei 80 Hz so.
Andererseits profitieren die A-200 grundsätzlich noch einmal von einen Sub, die Entlastung wirkt sich also noch einmal positiv auf fast das gesamte Spektrum der A-200 aus (entsprechend hohe Trennung des Subs vorausgesetzt).
Die Belohnung für eine saubere Trennung ist ein nochmals befreiter aufspielender Lautsprecher...
Lange Rede kurzer Sinn: Ein AW 443 sollte es sein wenn Du entsprechende Stellfläche frei hast. Noch besser wären natürlich der AW-600.
Nachsatz: Jetzt fragt sich sicher jeder, warum ich dann damals den AW-350 zu meinen A-200 zugekauft hatte?
Die Erklärung: Einzigartiger Vorteil des AW-350 ist die exaktere Laufzeit im Verbund mit Boxen der A-Serie.
Was ich damit sagen will: Der AW-350 ist kein grundsätzlich schlechter Woofer, ganz im Gegenteil! Er "passt" halt nur eher an die A-100 als an die A-200 ist mein Eindruck...
Bestehend
