Ich bin seit fast drei Jahren zufriedener Besitzer von zwei nuPro A-200. Diese stehen auf meinem Schreibtisch und werden täglich für Musik, Streaming und zum Spielen benutzt. Nach einem ausführlichen Probehörbesuch in Schwäbisch-Gmünd habe ich mir die X-4000er dann als Upgrade für die A-200er mit nach Hause genommen. Daheim angekommen war ich noch einmal mehr erfreut, da die klangliche Verbesserung im Vergleich zum Hörstudio noch ein ganzes Stück deutlicher ausfiel.
Die neue Front ohne Schrauben, mit höher aufgelöstem Display und Komplettabdeckung weiß auch zu gefallen und wirkt im direkten Vergleich zu den A-200 eleganter und moderner.
Auch die neue Fernbedienung ist eine große Verbesserung. Im Gegensatz zu den extrem billig wirkenden Plastikkärtchen der A-200 hat sich die Form, allgemeine Haptik und Qualität deutlich verbessert.
Die X-4000 begeistern mich vor allem durch die deutlich verbesserten Hochtöner. Auch der neue und größere Mittel- und Tieftöner zusammen mit der stärkeren Elektronik hängt die A-200 sehr deutlich ab. Die Bässe sind wunderbar präzise und kräftig. Gerade bei einem Setup auf dem Schreibtisch drückt einem der saubere Bass direkt ins Gesicht - herrlich. Kurz gesagt, klanglich sind die Boxen bei der Wiedergabe ihr Geld wert und suchen ihresgleichen.
Die neuen Wirelessfunktionen zum Koppeln der Boxen und drahtlosen Zuspielen von Signalen habe ich nicht getestet, da sie für mich nicht von Belang sind. Die App, welche über BLE mit der Box kommuniziert habe ich allerdings ausprobiert. Sie funktioniert, weiß aber nicht zu überzeugen. Mehr dazu weiter unten bei der Kritik.
Mein Setup: Die Boxen sind am direkt am PC über TOSLINK angeschlossen und wurden mit dem mitgelieferten Coax-Kabel verbunden. Die Anspielung über USB habe ich unter Windows 10 ebenfalls erfolgreich getestet. Die Boxen stehen direkt links und rechts neben einem 27-Zoll Monitor. Mein Schreibtisch ist ein stabiler Büroschreibtisch mit einer Tiefe von 80cm. Für kleinere Schreibtische sind die X-4000 vermutlich auch einfach zu groß. Bei normaler Sitzposition ist der Hörabstand zu den Hochtönern 60-80cm. Zwischen den beiden Hochtönern ist ein Abstand von rund 75cm.
Kritik und Gründe warum ich die X-4000er zurückgebe
Bei der Fernbedienung handelt es sich um Kritik auf einem sehr hohen Niveau. Ich finde die neue Fernbedienung gut, denke aber dass man sie mit kleinen Verbesserungen noch einmal besser machen könnte:
* Die untere Rückseite mit der Batterieabdeckung klappert leicht und passt daher nicht zum wertigen Eindruck der restlichen Fernbedienung.
* Da die Rückseite leicht gewölbt ist und die Gumminoppen an den äußeren vier Enden nicht hoch genug sind, legt man die Fernbedienung immer auf das Plastikgehäuse ab.
Zur nuPro Remote App:
* Mit meinem bq Aquaris X unter Android 8.1 muss ich mich jedes Mal erneut mit der Box verbinden. Dabei sind trotz sehr geringem Abstand zur Box oft mehrere Versuche notwendig bis ich die Box sehe und mich verbinden kann.
* Warum kann man sich überhaupt zur Slave-Box verbinden? Wäre es nicht sinnvoller diese auszublenden?
* Die App frägt nach meinem Standort. Ich verstehe, dass das wegen BLE notwendig ist. Das ändert aber nichts daran das der unbedarfte Nutzer dies nicht weiß. Hier wäre zumindest ein Hinweis in der App angebracht.
* Ich hätte zumindest eine deutsche Übersetzung der App erwartet
* Die App fühlt sich hakelig an und wirkt antiquiert/nicht zeitgemäß. Eine moderne UI die z.B. den Designprinzipien von Material Design folgt wäre meiner Meinung nach schöner.
* Nach meinem Verständnis kann jeder in Funkreichweite der Boxen diese mit der App steuern. Ich will eigentlich nicht, dass mein Nachbar mir die Lautstärke runterregeln kann
* Eine dokumentierte API wäre schön und würde zusätzliche Apps und die integration in andere Systeme ermöglichen
Das Grundrauschen des Hochtöners ist der eigentliche Rückgabegrund. Durch meine A-200 bin ich hier echten Luxus auf dem Schreibtisch gewohnt. Diese sind bei einer Wiedergabepause nur hörbar wenn man die Ohren direkt an den Hochtöner hält (ab rund 5-10 cm). Bei den X-4000 ist dies leider ab 30cm sehr deutlich und bei ruhiger Umgebung auch bei normaler Sitzposition am Schreibtisch noch hörbar. Das Rauschen tritt unabhängig der Signalquelle auf (USB, TOSLINK, bei analoger Zuspielung ist es nochmal *deutlich* lauter). Die Lautstärke der Box hat keinen Einfluss darauf. Der Support hat mir auch bestätigt, dass dies kein Defekt ist: "[...]Dieses Rauschen tritt bei allen X-4000 Lautsprechern auf und hat direkt etwas mit den recht leistungsstarken Endstufen die in diesem Lautsprecher verbaut sind zu tun[...]". Ich habe kein besonders empfindliches oder gutes Gehör und meine Wohnung ist auch nicht besonders leise. Im selben Raum befinden sich beispielsweise noch ein Kühlschrank und natürlich der PC, der ebenfalls nicht lautlos ist. Trotzdem treibt mich dieses Rauschen in den Wahnsinn, wenn ich ohne Berieslung am PC sitze... Für den Einsatz am TV oder im Regal ist diese Thematik kein Problem. Aber die Verwendung der Boxen an einem PC auf normal großen Schreibtischen sehe ich dadurch definitiv in Frage gestellt. Speziell da Nubert die Boxes als "zeitgemäße Multimedia-Speaker" auf dem Schreibtisch bewirbt. Hier würde ich mir ein Art optionalen Silentmodus wünschen, der intelligent erkennt wenn keine Daten über die digitale Eingänge kommen und die Ausgänge dann intern deaktiviert und bei Signalen schnell wieder aktiviert. Dafür darf der Silentmodus dann gerne auch so viel Strom wie eine Box im Normalbetrieb verbrauchen.
Zusätzlich hatte ich noch Probleme mit der Slavebox, die über Coax-Kabel verbunden war.
Hierzu sollte man sagen, dass ich nicht glaube, dass dies das normale Verhalten ist, sondern eher unglückliche äußere Einwirkungen. Da ich die A-200 aber an derselben Stelle mit demselben Setup seit fast drei Jahre ohne jegliche Probleme laufen habe, liegt die Vermutung nahe, dass die Elektronik der neuen Serie nicht so robust gegen die EMV-Hölle hinter/unter meinem Schreibtischt ist. Zudem habe ich schon von ähnlichen Problemen im Forum gelesen und scheine damit nicht allein zu sein.
* Mindestens drei Mal hat sich die Slavebox im laufenden Betrieb von selbst abgekoppelt und wurde stumm. Nach einem Neustart der Masterbox über die Fernbedienung funktionierte wieder alles normal.
* Mindestens vier oder fünf kurze Laustärkesprünge der Slavebox. Dabei hat die Slavebox sehr kurz (unter einer Sekunde) keinen Ton, fängt dann in einer höheren Lautstärke wieder an und springt dann wieder zurück auf die Lautstärke der Masterbox. In meinem Fall harmlos, da die Sprung relativ gering war. Das ist aber sicher nicht so angenehm, wenn man die Box deutlich lauter eingestellt hat...
* Zwei oder drei Mal hat die Slavebox auch einen künstlichen Ton mit extremer Lautstärke abgespielt. Extrem unangenehm, vor allem wenn man direkt davor am Schreibtisch sitzt. Ich war kurz vor dem Herzkasper. Schmerzhaft für die Ohren war es auch. Danach traute ich mich kaum mehr die Boxen über -50dB zu betreiben... Der Ton fing jeweils sehr hoch und laut an geht dann in Frequenz und Laustärke runter, hört aber deutlich vor dem Bassbereich auf. Dauer ca. 1 Sekunde. Im Prinzip recht ähnlich zu den im Forum beschriebenen "Sweeps".
Zusammenfassung der Vor- und Nachteile:
++ Klang
+ Verarbeitung der Boxen
+ Wireless-Technik
+ Neue Fernbedinung
+ Anzahl Eingänge
+ Neues Display
0 Preis/Leistung (angemessen)
0 App (nett, aber verschenktes Potential)
- Wenig Einstellmöglichkeiten für die Displayanzeige
- Störanfälligkeit Coax-Kabel
-- Grundrauschen der Hochtöner
