AW 441 - brummt / dröhnt bzw. macht lauten Krach.
Moin,
mein AW 441 Subwoofer macht ein sehr lautes brummen / dröhnen.
Video bei Youtube:
Es fing vor ca. einem Jahr, event. auch 2, an. Da hing der SW noch einer abschaltbaren Steckdose. Das Geräusch machte der SW immer nachdem umlegen des Schalters an der Steckdosenleiste. War nach ca. 1-2 Minuten weg. Den Kippschalter habe ich dann irgendwann nicht mehr genutzt.
Habe dann Anfang dieses Jahres den SW an eine andere nicht abschaltbare Leiste gehängt. Das Geräusch trat nicht mehr auf.
Letzte Woche fing der SW aufeinmal an wieder so ein Geräusch zu machen. Nach ca. 5 Minuten war es wieder verschwunden.
Und heute ging es wieder los. Die Anlage war aus, der SW an. Habe dann die Chinch Kabel abgezogen, beim rausziehen des unteren verschwand das Geräusch wieder, reingesteckt brummt es sofort wieder. Okay also neues Kabel bestellt.
Jetzt habe ich noch mal die Kabel am AVR kontrolliert, aber sieht alles okay aus. SW eingeschaltet und es brummt / dröhnt auch ohne Chinch Kabel?
Andere Steckdose habe ich erfolglos getestet.
Ist mein SW defekt? Der wurde nie aufgedreht oder überlastet. Da DHH und kleine Kinder im Haus.
Was kann ich noch probieren?
Danke und Gruß Christian
Video bei Youtube:
Zuletzt geändert von charly76 am Di 6. Nov 2018, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 1429 times
Re: AW 441 - brummt / dröhnt bzw. macht lauten Krach.
Hallo Christian,
zuerst einmal willkommen im nuForum!
Das hört sich auf den "ersten Blick" nach einer Masseschleife an. Zudem schreibst du, dass das Störgeräusch weg ist, wenn vom Y-Subkabel beide Enden auf Seiten des Subwoofers abgezogen wurden. Was genau meinst du mit "beim rausziehen des unteren verschwand das Geräusch wieder"? Die beiden Eingänge sind doch nebeneinander.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler in deinem Zuspieler. Was hast du? Einen AVR, mit dem du den Sub per Y-Kabel am Sub-Out angeschlossen hast?
Danke für die schnelle Antwort. Ich war hier 2010 / 2011 schon mal aktiv. Aber meinen Account scheint es nicht mehr zu geben.
Heute Nachmittag trat das brummen auch ohne Chinch Kabel auf. Heute Vormittag schien es vom unteren Eingang zu kommen. Sobald der untere Chinch Stecker eingesteckt war hat es wieder gebrummt.
Momentan brummt es auch ohne Chinch Stecker.
Es macht auch keinen Unterschied ob der AVR angeschaltet oder ausgeschaltet ist.
AVR ist ein Denon X2000.
Jetzt habe ich es nochmal probiert. Es brummte nach dem einschalten ohne Chinch Stecker nicht. Nach ca. 2 Minuten ging es los, ohne angeschlossene Chinch Stecker.
Das hört sich nicht gut an.charly76 hat geschrieben:Heute Nachmittag trat das brummen auch ohne Chinch Kabel auf.
Nochmal: Was meinst du mit "unterer Eingang"? Die beiden Eingänge des Subwoofers liegen doch nebeneinander!charly76 hat geschrieben:Heute Vormittag schien es vom unteren Eingang zu kommen. Sobald der untere Chinch Stecker eingesteckt war hat es wieder gebrummt.
Das hat nichts zu sagen. Seit die AVR keinen "echten" An-/Aus-Schalter mehr haben und zudem noch in irgendwelchen Netzwerk-Stand-By-Modi verharren, ist "aus" nur nur "aus", wenn man das Netzkabel abzieht.charly76 hat geschrieben:Es macht auch keinen Unterschied ob der AVR angeschaltet oder ausgeschaltet ist.
OK, das hört sich in der Tat nach einem Defekt im Subwoofer an. Hierzu am besten mit der kostenlosen Nubert-Hotline Kontakt aufnehmen.charly76 hat geschrieben:Jetzt habe ich es nochmal probiert. Es brummte nach dem einschalten ohne Chinch Stecker nicht. Nach ca. 2 Minuten ging es los, ohne angeschlossene Chinch Stecker.
Was mich nur wundert: Wenn du das Problem schon vor 1 oder 2 Jahren hattest, wieso meldest du dich dann erst heute?
Die Anschlüsse für Line In liegen übereinander:
http://www.i-fidelity.net/uploads/pics/ ... b_back.jpg
Vor 1-2 Jahren trat das Problem nur auf, wenn der Subwoofer per Stromleiste abgeschaltet wurde und dann wieder eingeschaltet wurde. Das brummen war dann direkt nachdem einschalten und verschwand nach ca. 2 Minuten wieder. Ich habe mich damals nicht weiter drum gekümmert, da es ja ohne Stromtrennung funktionierte und deswegen den Schalter irgenwann nicht mehr betätigt. Der Subwoofer hängt seit Anfang des Jahres direkt an der Steckdose. Und hatte die ganze Zeit keine Probleme gemacht.
Sorry! Habe bisher immer nur Bilder mit einem "aufrechten" Anschlussterminal gesehen (ohne den dann zwangsweise liegenden Subwoofer).
Subwoofer läuft wieder
Hat nur etwas Zeit und nen 1€ gekostet.
Habe noch etwas geforscht im Netz. Im Hifi Forum habe ich dann den Grund gefunden. Bei dem User waren zwei Kondensatoren im AW441 defekt, nicht der einzige betroffene User. Diese zwei Kondensatoren habe ich ausgelötet und gegen neue ersetzt.
Bei dem User fing es genauso an wie bei mir, nach Stromtrennung und wieder einschalten am nächsten Tag, 2-3 Minuten brummen und dann war es wieder ruhig. Ein Jahr später dauerbrummen auch ohne angeschlossene Quelle.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
manchmal kannst so einfach sein (und günstig)
Es gibt drei wichtige Dinge die du überprüfen musst:
1. Phase
2. Trennfrequenz
3. Lautstärke
meistens ist eine dieser drei Einstellungen der Grund für das Dröhnen. Mein Tipp ist einfach die Einstellungen dieser Dinge verändern und dann testen ob es besser wird.
Falls du eine genauere Anleitung haben willst: https://de.subwoofer.net/subwoofer-droehnt/
Ich hatte dasselbe Problem auch schon und bei mir lag es schlussendlich daran, dass meine Trennfrequenz zu niedrig eingestellt war.
1. Phase
2. Trennfrequenz
3. Lautstärke
Bei mir waren es die defekten Kondensatoren, dröhnte ja auch ohne angeschlossene Audioquelle. Die Regler Lautstärke, Frequenz und Phase hatten keinen Einfluss auf das dröhnen.
