Kaufberatung Frontlautsprecher
kevinkeegan
- Newbie
Hallo Forum,
ich habe mich hier angemeldet, weil ich vor einem Kauf eure Nubert-Erfahrung zu folg. Thema erfragen möchte.
Die Frontlautsprecher (Bose "Brüllwürfel"), und wenn möglich der Sub (Mordaunt Short) meines Surround Sets (6.1), sollen durch 2 Nubis ersetzt werden. AVR ist ein Onkyo TX-NR609 (160W/Kanal). Wohnzimmergröße ist 3,20 m x 10 m. TV und Lautsprecher stehen auf der kurzen Zimmerseite. Sitz- bzw. Hörabstand ist ca. 3 m. Die Nubis sollen nicht zu groß (<= 1 m Höhe) sein, aber dennoch einen kräftigen Bass liefern und auch bei höherer Musiklautstärke gut klingen. Musik höre ich fast alles außer Klassik und Techno, am liebsten Gitarrenmusik (z.B. Dave Matthews).
Im Visier habe ich die nuBox 483, 513, 683 und die nuLine 84. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen und Meinungen zu den genannten Lautsprechern und meiner Konfiguration äußern würdet. Danke im Voraus.
- Othmar
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 24 times
Re: Kaufberatung Frontlautsprecher
NuLin 244.
Gruß aus den Bergen!
Bestehend
Dobbs
kevinkeegan hat geschrieben:Im Visier habe ich die nuBox 483, 513, 683 und die nuLine 84.
Grandioser Beitrag.Othmar hat geschrieben:NuLin 244.
Und dann auch noch völlig ohne Begründung/Erläuterung, aber mit Fehler.
Damit wäre die 683 raus.kevinkeegan hat geschrieben:Die Nubis sollen nicht zu groß (<= 1 m Höhe) sein
Die nuLine macht mit ihrem Schleiflack und den abgerundeten Kanten optisch mehr her, die Folierung der nuBox ist robuster gegenüber z.B. feinen Kratzern beim Staub wischen etc. Klanglich macht die nuLine wohl einen feineren Job, aber richtig laut kann sie auch. Da das klangliche Empfinden aber sehr subjektiv ist, solltest du selbst die von dir genannten Lautsprecher für dich vergleichen.
Mit ihrem vergleichsweise hohen Wirkungsgrad stellt die nuBox 483 die geringsten Anforderungen an den Verstärker und ist wohl Preis-Leistungsmäßig auch top.
- Has thanked: 1429 times
Hallo und willkommen im nuForum!
Die nuBox 513 sieht zierlich aus (perfekter WAV, falls das eine Rolle spielen sollte), spielt grandios (die "musikalischste" nuBox) und kann zudem auch ganz gut im Bass mithalten. Mit exakt 1 m Höhe noch im Rahmen deiner genannten Höhenbeschränkung.
Als passendes Pendant kann ich dazu nur die nuLine 84 empfehlen, obwohl die vom Auftritt her etwas "pummeliger" daher kommt.
Der Vorteil der nuLine wiederum ist das etwas bessere Finish (auf Wunsch in Holzfurnier), dafür ist der WAF etwas geringer.
kevinkeegan
- Newbie
Stimmt wohl mit der Größe, aber die 115 cm fallen noch in die Toleranz. Ich werde wohl nicht drum rum kommen, mir persönlich einen Eindruck zu verschaffen. Hatte "gehofft", dass eine der genannten Lautsprecher auf Grund meiner AVR- bzw. räumlichen Voraussetzungen nicht geeignet ist bzw. es hier einen klaren Favoriten gibt. Danke.
kevinkeegan
- Newbie
Wofür steht bitte die Abkürzung "WAV" bzw. "WAF"? Danke.Weyoun hat geschrieben:Hallo und willkommen im nuForum!
Die nuBox 513 sieht zierlich aus (perfekter WAV, falls das eine Rolle spielen sollte), spielt grandios (die "musikalischste" nuBox) und kann zudem auch ganz gut im Bass mithalten. Mit exakt 1 m Höhe noch im Rahmen deiner genannten Höhenbeschränkung.![]()
Als passendes Pendant kann ich dazu nur die nuLine 84 empfehlen, obwohl die vom Auftritt her etwas "pummeliger" daher kommt.Der Vorteil der nuLine wiederum ist das etwas bessere Finish (auf Wunsch in Holzfurnier), dafür ist der WAF etwas geringer.
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Ich glaube das es ein Schreibfehler ist und er das hier meint:
Woman acceptance factor
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Unter den von dir angeführten Modellen halte ich die nuLine 84 für den besten Lautsprecher. Für sehr große Lautstärken liebt sie sehr kräftige Verstärker. Für große Lautstärke reicht deiner.
Wenn alle genannten Modelle gleichermassen sehr laut spielen sollen, benötigt die nuBox 483 die geringste Leistung dazu. Daher harmoniert diese - wenn es dennoch sehr laut werden soll - am besten mit eher schwachen Verstärkern/Receivern.
Die nuLine 244 ist die Box mit dem größten Understatement.
Kardamon
Kardamon
kevinkeegan
- Newbie
Danke für die aufschlussreiche Antwort. Kann die nuLine 84 meinen Sub größtenteils ersetzen? Der sollte dann aus Platzgründen weichen.
David 09
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
...mit atm 32hz, das ist schon ein stolzer filmwert.
Für musik würde dir wahrsvheinlich nichts fehlen, bei film? K. A., denn die frage ist, inwieweit du dich an die "bassgewalt" eines subs gewöhnt hast und dadurch anfangs etwas vermissen würdest...aber das gilt wahrscheinlich für alle die für dich in betravht kommenden standlautsprecher
RiF nuForum 18.07.2023
