Nupro A-300 Auto On
				Borland123
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 22 times
Nupro A-300 Auto On
Moin zusammen und hallo in die Runde,
Ich habe mir ein Paar A-300 zugelegt und dadurch meine Raumfeld Stereo L ersetzt.
Wie schon mit dem AS 250 den ich schon seit einiger Zeit besitze, bin ich mit den A-300 sehr zufrieden:)
Ich steuere zuhause in unserem Haus mittlerweile recht viele Dinge über unsere Hausautomatisation. (Homematic/ Mediola / Alexa )
Die A-300 hängen derzeit an schaltbaren Steckdosen die in die Hausautomatisation eingebunden sind.
An der Master Box hängt ein Echo Spot mittels Cinch / Klinke.
Wenn ich jetzt sage „ Alexa starte Nubert „ dann werde die beiden Steckdosen eingeschaltet und die Nuberts sind an. Danach kann ich dann über den Spot alles an Musik per Sprache abspielen was ich möchte,
Jetzt habe ich von der Auto On Funktion gelesen.
Da könnte ich mir ja theoretisch die beiden Stecksosen sparen wenn die Nubert durch ein Signal über Cinch starten würden.
Außerdem könnte ich mir den Schritt sparen Alexa zuerst die Steckdosen einzuschalten.
Das wäre in der Theorie recht nett.
Allerdings erwachen die Nuberts nicht durch den Echo Spot wenn ich dort Musik starte.
Reicht das Signal das der Spot über Klinke ausgibt nicht aus?
Weiß das jemand?
VIelen Dank fürs lesen und viele Grüße
B.
Weiß das jemand?
B.
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Re: Nupro A-300 Auto On
Das sollte schon gehen. Die Auto-On Automatik muss man nur aktivieren, wenn auf der Eingang aktiv ist. Dann mal Signal wegnehmen und wieder aktivieren. Sollte eigentlich so gehen. Ich glaube auf analogem Eingang gibt eine kleine Verzögerung beim Ausschalten, damit sie bei sehr leisen Passagen nicht gleich aus geht.
Aus der BDA der 300:
Mehr auch hier bei den NuPro Tipps
Code: Alles auswählen
Auto-On-Funktion
Die Einschaltautomatik der nuPro reagiert bei den D igitaleingängen
schon sobald ein angeschlossenes Gerät aktiv ist. Ebenso bewirkt
am USB-Eingang das Anliegen der USB-Versorgungsspannung
das Einschalten der Boxen. Über die analogen Signaleingänge hingegen
wird die Box nur bei anliegendem Musiksignal aktiviert.
Hinweis: Moderne Computer verfügen oftmals über USB-Buchsen,
bei denen auch im ausgeschalteten Zustand eine Spannung
anliegt (beispielsweise zum Laden eines Mobiltelefons). Wenn Sie
die Auto-On-Funktion I hrer nuPros in Verbindung mit dem USBEingang
verwenden möchten, so müssen Sie eine USB-Buchse
wählen, die nicht über D auerspannung verfügt. WZ: XTZ Divine Delta (DSP) | 4x NuSub XW-900 (DBA) | XTZ Cinema M6 Center | XTZ Cinema S5
Hallo und willkommen im nuForum!
wie Andy schon sagte, sollte das funktionieren. Um Missverständnisse zu vermeiden, müssen nur folgende zwei Bedingungen erfüllt sein, damit Auto-On seinen Dienst verrichtet:
1) Wecken geht nur von der Quelle, von der die nuPros zuvor eingeschlafen sind.
2) Initial (also direkt nach dem Einschalten) muss vor dem ersten Einschlafen ein Signal vorhanden gewesen sein.
				Borland123
Moin,
erstmal besten Dank fürs Antworten!
Also muss ich es so machen ? :
- Beide Nupros Auto on Funktion aktivieren
- Nupros einschalten
- Quelle (Echo Spot) Musik abspielen lassen
- Quelle (Echo Spot) Musik beenden
- Warten bis die Nupros in den Schlaf fallen
- Bei nächsten Start der Quelle (Echo Spot) müssten die Nupros automatisch aus dem Schlaf aufwachen
Korrekt?
(kann das jetzt nicht probieren, bin in der Firma)
VG
B
Korrekt?
VG
B
				Borland123
Super, besten Dank!
Eine Frage noch.
Wie lange dauert es bis die Box in den Schlaf fällt wenn kein Signal mehr anliegt?
In der BDA konnte ich bei kurzen überfliegen nichts finden.
VG
B.
						Eine Frage noch.
VG
B.
				Borland123
				Borland123
Ja, das kommt hin.
Ich finde das recht lang. 1 Minute ohne Signal würde völlig ausreichen.
VG
B.
VG
B.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Da würde wohl nur eine individuelle Einstellmöglichkeit helfen. Wenns nur eine Minute wäre, würde garantiert wieder jemand ums Eck kommen dem das zu kurz ist.
Einfach mal als Denkanstoß für eine eventuell folgende Generation A-300.
