nuline34 + 2xAW600 oder 2xnuline284
creza
Beitrag von creza »
Moin,
bin dabei mir ein neues Surroundsystem zusammen zustellen.
Dachte da an folgendes:
Center: Cs174
Rear: nl24 im Dipolbetrieb (Sofa steht an der Wand)
Bei den Frontlautsprechern bin ich mir nicht sicher, welche Lösung schöner/besser/sinniger ist:
2x nuline34 + 2x AW600 (Anordnung wäre symmetrisch),
2x nuline34 + 2x AW1100 (wäre wahrscheinlich besser als die erste Lösung :D ),
Die nl34 würden direkt auf den Subs stehen - gibts da evtl. Probleme?
2x nuline284 ohne Sub,
evtl. 2x nuline284 später ein AW600(bringt der bei den 284ern was oder wäre dann die 264er mit AW600 besser) - Leider kann ich in dieser Konstellation kein AW1100 stellen.
Außerdem stellt sich mir die Frage ob der CS174 zusammen mit den nl34 harmonisch klingt oder ob der cs64 hier besser wäre.
Der Raum ist ca 50qm groß der Bereich wo die Lautsprecher wirken sollen ca 24qm.
Die Frontlautsprecher müssen Wandnah aufgestellt werden.
Hörverhalten ist 60/40 Film/Musik
Wie ihr seht habe ich eigentlich alle Möglichkeiten durch, die mir unter dem WAF möglich sind.
Über ein wenig Input würde ich mich freuen.
n.u.b.e.r.t
Re: nuline34 + 2xAW600 oder 2xnuline284
Beitrag von n.u.b.e.r.t »
im Heimkino auch für Filmbetrieb geht eigentlich kein Weg an einem(mehrere) Subwoofer vorbei.
Deswegen "reicht" auch theoretisch die 34er in der Front...
DukeNukem
Has thanked: 115 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von DukeNukem »
Kannst du Fotos von deinem Raum in der Galerie hochladen?
Das macht eine Empfehlung einfacher.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Indianer
Beitrag von Indianer »
creza hat geschrieben:evtl. 2x nuline284 später ein AW600
imho bei weitem der beste Lösungsansatz aus deiner Vorauswahl … 8)
weil ich Sub-Sat-Stapel grundsätzlich nicht für günstig halte, und mit den Subs dicht an der Wand für Musik schon gar nicht :(
und weil ich die 284 für Musik fullrange (also ohne Sub) und den Sub bei Film rein für LFE einsetzen würde :wink:
creza
Beitrag von creza »
DukeNukem hat geschrieben:Kannst du Fotos von deinem Raum in der Galerie hochladen?
Ich hab mal ne Skizze gemacht, hoffentlich geht das auch.
gallery/image.php?album_id=2776&image_id=22054
In rot die Stellplätze für die Lautsprecher.
Gruß22054
creza
Beitrag von creza »
Indianer hat geschrieben:
Da käme auch auch die 334 ins Spiel - also dann definitiv ohne Sub. Wäre ja vom Preis her gleich und sähe schöner aus.
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
Sitzplatz und dessen Abstand zu den front-LS ist natürlich schon recht groß.
Abstand der Rears zur Hörposition dafür extrem nah....
Sofa kann etwas nach vorne ?
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
n.u.b.e.r.t
creza hat geschrieben:In rot die Stellplätze für die Lautsprecher.
Bei 5m Hörabstand würde ich sehr gerichtet abstrahlende Lautsprecher benutzen.
Eigentlich kannst du dir bei diesem Stereodreieck den Center fast sparen.
Bei Standlautsprechern a la 284 oder gar 334 wirst du ein mächtiges DSP benötigen, um ein harmonisches, dröhnfreies Klangbild zu erhalten.
Dasselbe gilt dann auch für den Subwoofer, DSP a la XT 32, Antimode 8033 oder besser, oder einen Subwoofer mit brauchbarem integriertem DSP nutzen.
Ein Sub sollte für den Hörplatz ausreichen, ein zweiter in der Front aufgestellt wird da nix reissen.
Indianer
creza hat geschrieben:Da käme auch auch die 334 ins Spiel - also dann definitiv ohne Sub.
würde ich bei einem Filmschwerpunkt nicht machen, die LFE werden vom AVR mit 10dB zu wenig (nur halb so laut) auf den Fronts umgesetzt, wie sie planmäßig am Sub wären und sein sollten … :(
creza
Beitrag von creza »
Andreas H. hat geschrieben:Sitzplatz und dessen Abstand zu den front-LS ist natürlich schon recht groß.
Leider nicht, auf der rechten Seite ist ne Säule und das Sofas passt da nahezu perfekt rein.
