Hallo Gemeinde,
nach ziemlich exakt 2 Jahren des Kaufes, gehen die Probleme bei einer meiner A-200 Boxen los. Seit einigen Tagen geht die Slave-Box während des Betriebes einfach in den Standby, manchmal kündigt sie das vorher noch durch ein lautes Knacken an. Dann muss ich die Box wieder anschalten und sie funtkioniert wieder, bis sie sich wieder irgendwann einfach abstellt. Das ganze passiert willkürlich und nach unterschiedlichen Zeitspannen.
Was ich bisher versucht habe:
- Komplett Stromlos machen
- Standby-Automatik abgeschaltet
- Reset
Verbunden ist die Master-Box per Toslink vom Android TV (dauerhaft anliegendes optisches Signal).
A-200 geht plötzlich in Standby
Re: A-200 geht plötzlich in Standby
wie lange waren beide Boxen stromlos und war das Netzkabel komplett abgezogen? Falls nicht, mal 15 Minuten beide Kabel abziehen.
Ok, probiere ich. Waren bis jetzt nur 1 Minute per Kippschalter getrennt. Was wäre da der technische Hintergrund, wenn das helfen würde aber kein Reset?!
Die Kurzversion (für die ausführlichere Erklärung verweise ich auf die Forensuche):
1) Komplettes Abziehen bedeutet Trennung des Stromkreises an Phase und Masse, beim einfachen Kippschalter wird nur eines von beiden getrennt und als Resultat verweise ich gerne auf meinen Adventsstern, der letztes Weihnachten an einem Steckdosen-Schalter hing, der nur einen Pol mechanisch getrennt hat. Am Ende hat die LED alle paar Sekunden kurz aufgeblinkt, weil sich irgend ein Kondensator über die Zeitdauer von ein paar Sekunden aufgeladen und sich dann sofort wieder entladen hat. Vor allem bei Schaltnetzteilen sollte man also vorsichtig sein und immer beide Pole von der Steckdose trennen.
2) Mindestens 15 Minuten, weil die internen Kondensatoren der nuPros eine gewisse Zeit benötigen, um sich komplett zu entladen (und manche Fehler werden erst zurückgesetzt, wenn die Spannung vor dem Neustart nahezu Null ist).
Ich danke dir für die ausführliche Erklärung und melde mich die Tage wieder
