AS-450 bei Filmen zu leise
Ynk92
Beitrag von Ynk92 »
bin seit Donnerstag auch stolzer besitzer der as-450.
Bin ziemlich begeistert was die Musikwiedergabe betrifft (bis jetzt nur Spotify getestet.)
Klare Stimmen und echt Saftigen Bass.
Nur wenn ich normal TV schaue bzw. Netflix/Prime ist die Intensität des Basses viel niedriger und die Lautstärke geringer, sodass ich den Bass auf +12 und Volume erhöhen muss.
Führe ich einen Eigendiagnose über den TV durch ist dieser Testton deutlich lauter als wenn ich über z.B Netflix/Prime einen Film schaue.
Besitze einen Samsung KS8090 65" Baujahr 2016.
Soundbar ist über das HDMI modul am TV angeschlossen. Den TV per Toslink/Bluetooth hatte ich auch schon angeschlossen, hat keinen unterschied gemacht.
TV ist auf PCM format eingestellt.
In den Audioeinstellungen meines TV habe ich auch schon versucht auf DTS/DD umzustellen, kam aber kein Ton.
Samsung MA hat sich auch schon auf den TV aufgewählt.
Nubert Service konnte mir bis jetzt auch nochnicht nicht weiterhelfen.
Bei meinem zweiten Samsung TV von 2011 ist dies ebenfalls der Fall, also tendiere ich eher an einem Problem der Soundbar.
Bei mir springt auch schon der Limiter bei einer Lautstärke von 25 und Bass -3 dauerhaft ein, kommt mir auch nicht normal vor?
Habe aber auch schon von Problemen gelesen was den Limiter betrifft und die meisten meinten man solle ihn deaktivieren.
Liegt das am Fehlenden Dts decoder der das Signal umwandeln soll? Würde ein Vorverstärker abhilfe schaffen?
Habt ihr noch weitere Ideen?
Has thanked: 1429 times
Re: AS-450 bei Filmen zu leise
Hallo und willkommen im nuForum!
Ich vermute das Problem ganz stark beim im TV erzeugten Stereo-Downmix und nicht in der nuPro.
5 oder mehr Surroundkanäle werden auf zwei heruntergerechnet. Dabei kann viel schiefgehen, vor allem beim Bassmanagement. Kannst du bei Prime oder Netflix nicht in den Soundeinstellungen Stereo auswählen? Dann wäre der Stereo-Downmix nämlich nicht mehr involviert.
Der Limiter kommt optisch recht früh. Also in meinen Augen auch kein echtes Problem.
Ynk92
Beitrag von Ynk92 »
Weyoun hat geschrieben:Hallo und willkommen im nuForum!
Hallo und Danke,
kann bei Netflix nur zwischen Deutsch 5.1 und Deutsch auswählen, ob das Stereo ist entzieht sich meiner Kenntnis.
Kann aber keine merkliche änderung wahrnehmen.
Hab jetzt die Volume Spaßeshalber auf 0 gestellt, Limiter greift immernoch/trotzdem ein?
Wie schaust du denn Netflix und Prime, über die interne App im Smart-TV oder via Amazon Fire TV (oder einem ähnlichen Gerät)?
Bei letzterem kann man nämlich sehr gut die Sound-Optionen einstellen. In der Smart-TV-App haben es dagegen ziemlich viele TV-Hersteller vergeigt.
Bei Volume = 0 (dennoch keine echte Stummschaltung) sollte der Limiter eigentlich nicht sichtbar eingreifen. Da stimmt anscheinend etwas nicht.
Ynk92
Beitrag von Ynk92 »
Weyoun hat geschrieben:Wie schaust du denn Netflix und Prime, über die interne App im Smart-TV oder via Amazon Fire TV (oder einem ähnlichen Gerät)?
Netflix/Prime und Co. schaue ich über die interne App des Smart TV.
Habe eben mal bei Prime Video Über die PS4 Pro den selben Film angesehen, der Bass kommt mir über die PS 4 Pro etwas intensiver rüber, wenn auch nicht viel, Audioeinstellungen hatte ich keine zum auswählen, der Film war nur mit 5.1 angegeben.
Das hängt neben dem Stereo-Downmix selber auch sehr vom Film oder der Serie ab, wie stark der Bass rüberkommt. Bei einigen Comic- oder Äktschn-Serien rummst es auch ohne Subwoofer ganz gewaltig, bei anderen so gut wie gar nicht. Probier mal zum Testen den Vorspann von Daredevil oder Iron Fist aus. Da kommt der Bass ganz "manierlich" rüber. Oder generell die Serie Black Lightning (der Soundtrack besteht gefühlt zu 90 % aus basslastiger Rap-Musik).
Wenn bei normaler Stereo-Musik der Bass da ist, dann ist die AS-450 diesbezüglich völlig i.O.
Was die Dauer-Limiter-Anzeige angeht: Hier am besten mal mit der Nubert-Hotline telefonieren.
Ynk92
Beitrag von Ynk92 »
Weyoun hat geschrieben:Das hängt neben dem Stereo-Downmix selber auch sehr vom Film oder der Serie ab, wie stark der Bass rüberkommt. Bei einigen Comic- oder Äktschn-Serien rummst es auch ohne Subwoofer ganz gewaltig, bei anderen so gut wie gar nicht. Probier mal zum Testen den Vorspann von Daredevil oder Iron Fist aus. Da kommt der Bass ganz "manierlich" rüber. Oder generell die Serie Black Lightning (der Soundtrack besteht gefühlt zu 90 % aus basslastiger Rap-Musik).
Der Bass ist auch da, nur im Vergleich von Musik zu Filmen muss ich bei Filme die Lautstärke und den Bass erhöhen um die gleiche intensität zu bekommen wie beim Musik hören.
Ja wegen dem Limiter werde ich mal Nubert Kontaktieren.
Ynk92
Beitrag von Ynk92 »
So hab jetzt nochnal mit Nubert Kontakt gehabt.
Scheint alles normal zu sein, wohl auch das mit dem Limiter.
shuttlex
Been thanked: 3 times
Beitrag von shuttlex »
Hallo, ich habe das Problem mit der Netflix App vom LG TV und meinen A700 auch. Der Bass muss bei mir auf 10-12 stehen und die Lautstärke bei 43 damit es halbwegs ausdrucksstark wird. Der die LS sind per optical am TV angeschlossen. Gibt es sonst noch Möglichkeiten dies zu beeienflussen? Danke
Leider nein. Da hilft dann wohl nur ein großes Geschoss in Form einer/s zwischengeschalteten Vorstufe oder AVRs mit Bassmanagement.
