Verkabelung XLR vs. RCA
Ich werde demnächst auf Vor- Endstufen Kombi umsteigen und bin momentan auf der Suche nach Kabeln.
Ich habe ja nun die Möglichkeit entweder XLR oder RCA Kabel zu verwenden. Was ich beim einlesen in die Thematik rausgefunden habe:
- XLR für lange Leitungslängen wegen besserer Abschirmung (einfach Ausgedrückt, die Technik dahinter ist bekannt)
- RCA für kurze Leitungen ausreichend.
Vor- und Endstufen stehen direkt nebeneinander => kurze Leitungslängen => XLR nicht notwendig bzw. "nice to have"
Dann wäre für mich also eine RCA Lösung ausreichend.
Ich für mich würde das Ganze nun eher vom Preis abhängig machen. D.h. keine Voodoo Kabel sondern flexible Kabel mit ordentlichen Stecker, die nicht vom angucken schon kaputt gehen (also kein Kunststoffgehäuse bei den XLR z.B.)
Bekomme ich günstige/wertige XLR nehme ich diese.
Bekomme ich die Cinch Kabel günstiger werden es diese.
Was ist eure Meinung?
Wie habt ihr eure Endstufe angeschlossen?
Jeden Kanal mit einem Mono-Cinch Kabel oder einfach ein Stereo Cinch genommen?
XLR?
XLR?
- High-Ender
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 89 times
Re: Verkabelung XLR vs. RCA
wenn deine Vor/End XLR hat, würde ich auf jeden Fall mit XLR verkabeln. Hatte mir auch mal mit nur 1m Cinch dazwischen eine schöne Brummschleife eingefangen, bei XLR besteht diese Gefahr quasi nicht. Die Signalspannung ist bei XLR auch höher und da die meisten Vor/End eh innen symmetrisch aufgebaut sind, sparst du dir die Umwandlungen in asymmetrisch und zurück durch Cinch.
Suche mal in der Bucht nach Sommer Cable Stage 22 High End XLR (gelb), die haben gute metallene HiCon XLR dran, das Kabel ist sehr flexibel und wird in vielen Längen angeboten und "klingt" auch nicht schlechter, wie exclusive andere XLR (selbst getestet). Den Preis finde ich auch OK.
wieviel Watt hat diese Box ?
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Wie mein Vorredner schon sagte, wenn XLR vorhanden, dann unbedingt benutzen. Ich empfehle Cordial-Kabel mit Neutrik-Steckern, günstig und gut.
Schließe mich an, hatte mit RCA schon Störungen welche mit der XLR Verbindung beseitigt waren.
Kannst ja mal bei Nubert fragen, ob hier XLR kabel verfügbar sind.
Wenn nicht kann ich dir von Funk Tonstudiotechnik das CS 2 nahe legen, damit hat man das Kabelthema abgeschlossen.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Bei der nuControl habe ich XLR kurz mal getestet, der Ausgang ist mir persönlich aber zu leise. Nicht umsonst wird von Nubert hier eher RCA empfohlen. Bei kurzen Längen ist das auch völlig ausreichend. Ich habe mich für kurze, jedoch recht hochwertige Oehlbach entschieden, die dreifach geschirmt sind. Klingts besser? Nöö, aber es beruhigt und man gibt soviel Geld für Amp, Boxen und Co. aus, da spare ich nicht am Kabel. Wobei ich auch keine Unsummen ausgebe.
Das mit XLR die Anlage vor möglichem Brumm schützen sollen, liest man öfters, meiner blieb zumindest erhalten.
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Das ist mir neu, woher die Info?aaof hat geschrieben:Nicht umsonst wird von Nubert hier eher RCA empfohlen.
Nc unc Np a/d sind vollständig symetrisch aufgebaut und es sollte in diesem Fall immer XLR bevorzugt werden.
So jedenfalls mein Wissen
Wenn XLR zu leise sein sollte, dann einfach lauter drehen....
Die geringere Ausgangsspannung sollte doch trotzdem reichen?
Bei mir habe ich über Cinch ein geringes aber hörbares Restrauschen, mit XLR ist es verschwunden.
Gruß Volker
Hallo Volker, einer der Nubis meinte das kürzlich hier. Kann aber auch auf meine Situation gemünzt gewesen sein. Eine reine symmetrische Verbindung kann ich an der NC jedoch auch nicht herstellen / testen, da meine Endstufe nur RCA Eingänge hat. Ich habe das mit einem Adapter getestet. Dort empfand ich jedenfalls den abfallenden Pegel als störend, gerade bei SACDS wird es dann langsam knapp und ich erreiche jedenfalls mit der NC 1 das Ende der Fahnenstange. Die NC 2 kann da etwas mehr.
Bei einer RCA Verbindung ist die NC erheblich lauter. Das Rauschen nimmt mM. zwar über XLR ab, wenn ich jedoch den Pegel dann wieder auf das RCA Level angepasst habe, glich sich das wieder aus.
Wobei das Jammern auf hohem Niveau ist. Meine Class D Endstufe rauscht etwas mehr (meine Rotel war da erheblich leiser), aber davon kommt auf der HP nichts mehr an.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Ein einfacher Kabeladapter leitet nur das halbe Signal weiter.aaof hat geschrieben:Ich habe das mit einem Adapter getestet. Dort empfand ich jedenfalls den abfallenden Pegel als störend
Daraus kann man keine Rückschlüsse auf eine rein symmetrische Verbindung ziehen!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
@BlueDanube
Wenn das so ist. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass der XLR Ausgang an der NC leiser spielt.
Aber Herr Nubert hatte sich irgendwo mal zu XLR und RCA geäußert. Die XLR Technik kommt ja aus dem Studio bzw. der Livetechnik. Wo oft große Längen überwunden werden müssen. Beim HiFi zu Hause eher unwichtig. Ich habe die Längen hier recht knapp ausgebaut und kann teilweise mit 50cm Längen arbeiten. Das verhindert auch unnötige Schleifen, Kabelhaufen und macht mein Verständnis von XLR Verkabelungen nicht nötig.
