Kombination A-500 und XW-900
Ich bin Besitzer zweier A-500 und würde gerne den Tiefgang mit einem XW-900 erweitern. Zwei Fragen dazu:
1. Ich habe gelesen, dass sich der Maximalpegel der A-500 erhöht wenn man den Tiefbassbereich mit einem Subwoofer entlastet. Gilt das tatsächlich auch für Mitteltöner und Hochtöner? Falls ja, womit hängt das zusammen?
2. Hat jemand Erfahrung bei welcher Frequenz man die A-500 am besten abbrennt? Womit hängt die Wahl der Trennfrequenz ab?
Danke schon mal,
Roman
Danke schon mal,
Roman
Re: Kombination A-500 und XW-900
zu 1. Da der Lautsprecher zuerst im Bassbereich limitiert, steigt der Maximalpegel mit höher liegender Trennfrequenz an.
Mittel Hochton haben damit erstmal nichts zu tun, deren Maximalpegel bleibt unberührt, liegt aber erstmal höher wie der vom Bassbereich.
zu 2. Zur Trennfrequenz, hier ist es wichtiger nach den individuellen Gegebenheiten abzutrennen, eine pauschale Weisheit kann hier nur zweite Wahl bedeuten.
Bei einem einzelnen Subwoofer ist es nicht unbedingt ratsam die Trennfrequenz über 80Hz zu legen, da hier der Subwoofer so langsam ortbar wird.
Bei ungünstiger Positionierung auch schon früher.
Zu tief sollte man aber auch nicht trennen, da man bei Bassreflexsubwoofer sonst Probleme mit der Gruppenlaufzeit bekommen kann.
Hast du z.B. ein Bassloch bis 100Hz oder darüber, dann sollte man besser auf zwei Subs gehen und diese entsprechend positionieren und einstellen,
dieses Beispiel ist aber nur eins von mehreren möglichen Problemen.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Hallo Roman,
die Wahl der Trennfrequenz ist immer auch raumbedingt, aber auch Geschmacksache. Bei einem Subwoofer wählt man aber meist eine etwas spätere Trennung, da ein Sub schneller ortbar ist, als 2.
Das die maximale LS mittels Subwoofer steigt, liegt schlicht daran, dass gerade der Tiefbassbereich erheblich an Leistung benötigt (der Hochton benötigt hingegen wenige Watt). Mit einem aktiven Sub entlastet du also in deinem Fall die A500 untenrum und kannst höhere Pegel zumindest theoretisch fahren. Immer auch eine Frage des Raumes, was er verträgt. Meine Anlage kann wesentlich lauter, als es mein Raum zulässt. Irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Aber solche Pegel sind für die Ohren auf Dauer auch schädlich.
Ich würde es an deiner Stelle mal bei 60Hz probieren, sollte gut funktionieren. Bei 2 Subs sind theoretisch 80, 100 oder gar noch frühere Trennungen möglich.
Ps: Müller war schneller. Egal, doppelt hält besser.
Mein Gott, dieses Forum ist ja ein Traum. Vielen Dank für die schnellen, kompetenten und leicht verständlichen Antworten
LG Roman
LG Roman
Ich überlege, ob ich zwei A-500 mit dem Sub XW-600 kombiniere. Könnte mir zu dieser Idee jemand was schreiben?
LG
Maik
LG
Maik
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
AW-600 oder XW-700? Beides geht und kann sinnvoll sein.
Oh, sorry, Tippfehler. Ich meine den AW-600 (den hab ich schon) und die A-500 hab ich mir dazu "ausgesucht". Sowohl wegen Test, wegen der Größe (kleiner Abhörbereich) usw. Mir gehts darum rauszuhören, wie die drei harmonieren könnten.
LG
Maik
LG
Maik
- Been thanked: 2 times
Tja - und ich überlege, meine X-8000 mit 2 (!) XW-900 zu unterstützen.
2x nuPro X-8000
NAD Masters M50.2
SPL Phonitor xe + Audeze LCD-XC 2021
Silent Angel Rhein Z1 + UptoneAudio JS2
Silent Angel Bonn N8 + Kecec P3
Audioquest Dragonfly Cobalt + Audeze EL-8 CB
Supra MD08DC
Roterring Amitara 23
NAD Masters M50.2
Supra MD08DC
Ah, ui! Das wäre bei mir zu viel des Guten. Der Raum ist das Arbeitszimmer, ca. 7 x 5 Meter, Abe rnur die Hälfte davon, oder ein starkes Drittel wird die "Abhörsitusation" mit Sofa. Da sollte doch die Kombi aus A-500 und AW-600 ausreichend sein? Ich wollte auch rausfinden, ob jemand seine A-500 mit Sub betreibt und mit welchen usw.
- AndyRTR
Probier es aus. Zu den Einstellungen gibt die BDA und die Forumsuche einiges her.
Ob Dir das dann reicht oder mehr gewünscht ist, kannst Du nur selbst feststellen. Viel Erfolg.
PS: ich habe im SZ/Arbeitszimmer auf 25qm nur einen AW-350 und im WZ auf ca. 20qm vier XW-900
