ich habe den AW-443 an meine AS-250 angeschlossen .
Aktuell nur über ein Kabel, das Y-Kabel ist auf dem Weg.
Welche Trennfrequenz sollte ich einstellen ?
Aktuell habe ich die Einstellung bei 150 , das ist bestimmt zu hoch und wollte eure Erfahrung bzw. eure Empfehlung dazu hören .
Was sollte ich noch beachten bei beiden bzw. welche Einstellungen sind sinnvoll?
Danke im voraus
Ahnee
nuPro AS-250 und AW-443 - Einstellung
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 34 times
Re: nuPro AS-250 und AW-443 - Einstellung
Hallo Ahnee,
Ein guter Startwert sind die auch beim Heimkino empfohlenen 80 Hz. Ich würde empfehlen die Trennung komplett über das AS-250 zu machen. Beim AW-443 stellst du die Freq. Sub. auf den Maximalwert. Beim AS-250 stellst du sowohl SUBOUT, als auch SYS HP auf 80.
Ein Y-Kabel ist übrigens nicht nötig, da das Signal vom SUBOUT ein mono Signal ist.
Gruß Ben
Gruß Ben
