Startschwierigkeiten mit NuBox 311
Demo
Beitrag von Demo »
Hallo, ich hab seit „Ewigkeiten“ (ca 10 Jahre) ein paar Nubert 311.
Noch immer meine Lieblinge.
Aktuell laufen die an einem Yamaha RX-E200 Receiver.
Leider funktionieren die Boxen nicht sofort beim einschalten, sondern erst wenn die Lautstärke erhöht wird.
Oder beim leichten klopfen auf die Membran.
Können sich die 311 irgendwie festgesetzt haben oder gibt der Verstärker seinen Geist auf?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
VG Demo
Christian H
Has thanked: 21 times
Been thanked: 88 times
Re: Startschwierigkeiten mit NuBox 311
Beitrag von Christian H »
Hallo
Sind beide LS betroffen? Wenn nein, tausche mal den Kanal, um zu sehen, ob das Problem mitwandert - dann ist's die Box, sonst der Verstärker. Bi-Wiring-Brücken, deren Verbindung lose sein könnte, haben die 311er ja nicht.
Yamaha RX-V385 | SONOS ZP-90
Demo
Beitrag von Demo »
Das betrifft abwechselnd mal die linke oder rechte Box.
Hatte erst den Verstärker im Verdacht (den Balance Regler).
Die Kabel sind fest und auch den Höhen-Schalter (hinten) hab ich mal verändert.
stan libuda
Has thanked: 73 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von stan libuda »
Hi Demo,
der Fehler liegt im Yamaha.
Das Ausgangsrelais (DH24D2-OT/M2 ) tauschen (lassen).
Im Relais dürften die Kontakte verschmutzt oder verbrannt sein.
Gruß Dirk
Has thanked: 1429 times
Dass der Fehler bei beiden Boxen zeitgleich auftritt ist mehr als unwahrscheinlich. Ich tippe eher auf den Verstärker.
Demo
Beitrag von Demo »
So, viel Zeit ist vergangen...
Ich konnte die Boxen jetzt an nem anderen Verstärker testen (Onkyo SX irgendwas - an Zone B). Dort taucht der Fehler zum Glück nicht auf.
Werde wie empfohlen den Tipp von Dirk umsetzen.
Falls das nicht hilft, muss sich meine Frau leider von Ihrer Anlage verabschieden.
Vielen Dank euch allen!
VG Demo
