Massenkonvertierung von .flac nach .mp3
Dr. Bop
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Moin zusammen,
für die Nutzung meiner Musik-Sammlung im Auto müsste ich sie von .flac nach .mp3 konvertieren. Idealerweise natürlich die gesamte Sammlung.
Gibt es eine irgendeine Anwendung die das in der vorhandenen Ordnerstruktur hinkriegt?
Heisst, ich kopiere meinen gesamten Ordner Music, in dem die .flac Dateien in folgender Struktur abgelegt sind.
Musik -> Artist -> Album -> .flacs
und die Anwendung mach daraus unter Beibehaltung der Struktur
Musik -> Artist -> Album -> .mp3
Habe bislang nichts passendes gefunden.
Und jede Datei einzeln umzuwandeln wäre doch recht aufwändig.
Wete
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Re: Massenkonvertierung von .flac nach .mp3
Im Prinzip kann fre:ac das.
https://www.freac.org/downloads-mainmenu-33
Man kann im Einstellungen-Menü auf der Hauptebene ("Kodierer") einen Zielordner angeben und bei Vorlage für Dateinamen die Option "<directory>\<filename>" wählen. Dann schreibt er die kodierten Files inklusive Ordnerstruktur und Originaldateinamen in den Zielordner. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung: Er erstellt im Zielordner erst einmal den kompletten Dateipfad der Ursprungsdateien. Klingt kompliziert, daher ein Beispiel:
Dein Quellordner heißt - unter Windows - beispielsweise D:\Musik\ und darin liegt als erstes der Unterordner ABBA
Dein Zielordner soll D:\Musik bearbeitet heißen.
Dann wäre Dein Wunsch, dass die ABBA-Alben in D:\Musik bearbeitet\ABBA landen, aber fre:ac wird sie in D:\Musik bearbeitet\Musik\ABBA ablegen.
Das ist aber nicht schlimm, weil alles dann in D:\Musik bearbeitet\Musik\... landet, und das ist ja am Ende leicht verschiebbar.
Dann einfach als Quelle "Aus Ordner" wählen und den Quellordner angeben. Das geht auch mit großen Ordnern, aber ich würde es vorher mit ein paar wenigen Dateien testen.
Viel Spaß damit!
Wete
Edit: Die Tags werden offensichtlich auch übernommen. Eventuell kann man da auch feintunen, das habe ich jetzt nicht getestet.
Viel Spaß damit!
Wete
- armin-m
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 88 times
Ich mache jegliche Konvertierung, Verschiebung etc. mit foobar2000. In flac eingebettete Cover nimmt er, anders als die Tags,
allerdings nicht nach MP3 mit. Das muss man dann extra machen ...
Armin
REST: 6 x SONOS Play:1
Armin
Wete
Kann foobar2000 das? Das ist ja hier der springende Punkt, aber dazu hast Du nichts geschrieben.Dr. Bop hat geschrieben:Gibt es eine irgendeine Anwendung die das in der vorhandenen Ordnerstruktur hinkriegt?
Vita
- Has thanked: 5 times
Müsste gehen. Man kann bei der Angabe des Ziels das Quellverzeichnis referenzieren und mittels $replace umbiegen. Irgendwie so (nicht getestet):Wete hat geschrieben:Kann foobar2000 das? Das ist ja hier der springende Punkt, aber dazu hast Du nichts geschrieben.
Code: Alles auswählen
$replace(%path%,\flac\,\mp3\)\%filename%WZ: 5.1 nuLine: 284, DS-22, CS-72, AW-1000 | AZ: 2.1 nuPro A200, nuBox AW-991 (bei Bedarf)
Dr. Bop
Falls noch mal jemand in die Verlegenheit kommt, sowas zu benötigen, ...
Ich habe das die von Wete empfohlene Anwendung genutzt und es hat hervorragend funktioniert.
Ca. 5 Minuten hat die Einrichtung gedauert und anschließend wurden in ca. 6 Stunden ca. 20.000 Titel konvertiert ohne das ich noch etwas dabei machen musste.
Leider fehlt mir gerade noch der passende USB-Stick fürs Auto, aber der wird in den nächsten Tagen kommen.
Wete
Da halte ich die fre:ac-Lösung für etwas intuitiver bzw. bequemer.Vita hat geschrieben:Müsste gehen. Man kann bei der Angabe des Ziels das Quellverzeichnis referenzieren und mittels $replace umbiegen. Irgendwie so (nicht getestet):Wete hat geschrieben:Kann foobar2000 das? Das ist ja hier der springende Punkt, aber dazu hast Du nichts geschrieben.Code: Alles auswählen
