Nupro a100 wie mit handy verbinden?
gtx1070ti
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Hallo da ich meinen Pc umbauen will und dabei trotzdem nicht auf Musik verzichten will würde ich gerne die LS mit meinem Handy Samsung Galaxy S3 verbinden und über spotify weiterhören jedoch weis ich nicht wie? Mit Aux Kabel kommt kein Ton also weis ich es nicht.
Nubert nuPro SP-200
Nubert nuPro A100
Nubert nuPro A100
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: Nupro a100 wie mit handy verbinden?
Verbinde Dein Telefon mit dem beigelegten Audiokabel (Klinke/Cinch) mit der Master-nuPro, schalte auf den entsprechenden Eingang und dreh' die Lautstärke vom Telefon auf, dann solltest Du auch, bei aktiver Wiedergabe, etwas hören. Ggf. die Lautstärke an den nuPro anpassen.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Has thanked: 1429 times
Muss man bei dem Samsung S3 vielleicht erst den Kopfhörerausgang im Menü einschalten (und somit die externen Lautsprecher am Smartphone deaktivieren)? Normalerweise sollte es durch eine Impedanzmessung automatisch passieren, was aber nur bei Kopfhörern zuverlässig funktioniert (Kopfhörer haben recht niedrige Impedanzen, aber der Eingang der nuPro A-200 ist schon eher hochimpedant).
Ohne Kommentar.
Den Kopfhörerausgang einfach mal mit einem Kopfhörer testen?
Leider wird die A-100 analog deutlich mehr rauschen als über USB oder Toslink (optisch). Aus diesem Grund habe ich damals meine A-500 auch nur äußerst selten mit dem Sony-Smartphone verbunden, welches einen hochwertigen Kopfhörerausgang hatte, was aber nichts nützte, wenn die A-500 bereits von sich aus ein Grundrauschen über den analogen Eingang mitbringt. Und über den USB-Ausgang des Samsung S3 mittels Adapterkabel? Oder ist das Smartphone dafür zu alt? Ab einer bestimmten Android-Version sollte sich Ton aus den nuPros entlocken lassen.
Indianer
besser digital und übers WLAN, oder sonst per BT ...
https://www.nubert.de/airlino/p3660/?category=129
Wie ist der Airlino eigentlich als WLAN-Sender zu konfigurieren, als eigener Access Point oder als ganz normaler WLAN-Teilnehmer, der am WLAN-Router hängt?
Slyce
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 34 times
Für die Einbindung ins Heimnetz erst über eine eigene Verbindung konfiguriert. Der neue Airlino pro kann über Kabel direkt eingebunden werden.
gtx1070ti
Klar ich werde 80 Euro ausgebhn damit ich mein handy damit verbinden kann
damit ich 2-3 stunden Musik Hören kann, habe das so vielleicht 2 mal im Jahr gebraucht das rentiert sich nicht denke es liegt am Handy aber Kopfhörer gehen auf jedenfall
Nubert nuPro SP-200
Nubert nuPro A100
Nubert nuPro A100
