Hilfe mit Einstellungen Nupro A 200
Nabend,
Gegebenheiten:
Schreibtisch: https://i.imgur.com/0uA0eCf.png
Raum: https://imgur.com/Cx51hUW (Schreibtisch steht in der Ecke)
Platz für die Boxen ca. 22 cm auf jeder Seite.
Nach dem ich hier doch auf den letzten drücker entdeckt habe das es hier auch ein Forum geht dachte frage ich noch ein letztes mal hier bevor ich die Boxen jetzt zurück gebe.
Ich hab die Boxen über eine Empfehlung aus dem Audio Bereich in einem Computer Forum gekauft. Da ich mit meinen vorhergegangen Edifier S530 keine Probleme hatte habe ich mir nicht viel bei gedacht.
Allerdings habe ich dann das Problem festgestellt das der Bass an stellen richtig am wummern ist. Hab auf Empfehlung mit dem Equalizier APO versucht die problematischen Frequenzen runter zu regulieren aber bei denen wo es richtig aufälllt während es nicht mehr unbedingt ist es immer noch übermäßig markant. Und andere Lieder fängt das schon an Sound zu schlucken (und wenn ich zu weit runtergeh vereißt es den Ton zu weit). Sprich werde irgendwie nicht wirklich glücklich.
Einstellung links https://i.imgur.com/niT10n2.png
rechts: https://i.imgur.com/2XBsoEV.png
(Hab auch mit 2 db probiert aber und dann verreißt es)
Wie ich wohl im nachhinein festgestellt habe ist wohl ein großes problem die aufstell Sitatuation bei mir. (Nahe an der Wand und Ecke und relativ nahe dran sitzen) wo nicht wirklich was änderbar ist. .
Gesagt sei jetzt ich hab keine Ahnung von der Materie dementsprechend überseh ich vielleicht noch was.
Noch jemand nen Vorschlag das zu Fixen oder ist es durch die gegebenheiten besser die zurück zu schicken.
Zusatz Problem: ich hab schon relativ lange rumprobiert (+ bisschen andere Sachen um die Ohren gehabt) heißt ich müsste Sie diese Woche zurück melden.
Gegebenheiten:
- Othmar
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 24 times
Re: Hilfe mit Einstellungen Nupro A 200
Guten Abend.
Ganz im Gegenteil!
Ich würde die Boxen nicht zurückschicken sondern aktiv vom Bass entlasten.
Entsprechende Subwoofer gibts ja bei Nubert zuhauf.
Nur den AW-350 würde ich zu den NuPro A-200 nicht nehmen, eher den AW 443 oder gleich AW 600 (gebraucht).
Es kann natürlich auch ein anderer (größerer) Superwoofer sein.
Wenn Du erst mal die Beiden (gemeint sind die NuPro A-200) vom Bass entlastet hast sieht die Welt gleich viel rosiger aus.
Aufstellung des Superwoofers: unter dem linken Tischbein des Schreibtisches.
Natürlich können das andere User ganz anders sehen.
Ist nur meine persönliche Meinun, nix für ungut...
Gruß aus den pechschwarzen Bergen.
Ganz im Gegenteil!
Bestehend
Hmm das ein Subwoofer den boxen in die richtung entlastet ist interessant und höre ich jetzt auch zum ersten mal. wobei das mein ursprüngliches Preisziel so ein wenig sprengt von 600-700€, wobei ich damit leben könnte. Muss allerdings auch sagen die extra beinfreiheit keinen Sub unter dem Tisch zu haben ist auch ganz angenehm (wobei mein alter mehr länglich war als jetzt hoch wie z.b der AW350)
Außerdem grätscht mir leider da die Rückegabefrist rein das noch auszuprobieren so das ich dann riskier mit 700€ boxen die mir nicht gefallen sitzen zu bleiben. (bestellt am 12.09)
- Squeeze
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 23 times
Hast du schon mal versucht, die Einstellungsmöglichkeiten in den A200 zu nutzen? Also die untere Grenzfrequenz (SYS HP) anzuheben oder den Bass abzuschwächen? Lautsprecher in der Ecke führen ganz zwangsläufig zu aufgedicktem Bass, daher ist es ganz normal, den Bass etwas zurückzunehmen.
Hab ich, lief aber ins selbe Probleme das mir persönlich den im bereichen wo es effektiv wird den klang wieder zu sehr verreißt.
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Du must bei der Absenkung von Dröhnfrequenzen die Güte auf einen viel höheren Wert einstellen (vielleicht mal 5 oder 10 versuchen, dann ist der Frequenz-Wirkbereich kleiner bzw. schmaler und es wird gezielt abgesenkt) und dann einen EQ nehmen und die Frequenz so einstellen, dass die richtige Frequenz getroffen wird, dann den Q-Faktor so ändern (vermutlich wieder etwas reduzieren) um die benachbarten Frequenzen angemessen mit zu korrigieren oder eben zu verschonen.
Am besten mal mit Android Spectroid messen, während ein rosa Rauschen aus dem Internet abgespielt wird, dann sieht man die Resonanzspitzen, die Frequenz wird angezeigt, so dass man dann besser die richtige Frequenz in APO einstellen kann.
Spectroid lässt sich in Sachen Glättung der Kurve bzw. Feinheit der Messung/Darstellung auch noch anpassen.
Absenkungen sind teilweise in Größenordnung 12dB oder auch noch deutlich mehr nötig. Aber eben ganz gezielt und passgenau schmalbandig (recht hoher Q-Wert).
Ich weiß noch einmal darauf hin, Ihr habtmit jemanden zu tun der absolut Null Ahnung hat von der Materie (und das mein ich auch so, meine letzten 6 Jahre mein Boxen Setup bestand aus, anschließen klein wenig den bass regler höher drehen und gut war)
Die Frequenzen die ich abgesenkt hatte habe ich basierend aus dem was https://www.szynalski.com/tone-generator/ rausgehört habe als störend empfunden habe.
Was Q-Faktor und Q-Wert sein sollen bräuchte eine Erklärung für.
Ich hab die Spectroid App runtergeladen und muss sagen: Ich hab als Laie absolut null Ahnung wie Ich das was mir angezeigt wird zu interpretieren habe.
Der Hinweis mit einzelnen Frequenzen weiter absenken klingt aber nach nem richtigen Ansatz beim ersten rumprobieren.
An ein einigen Stellen half es mehr ohne den Sound komplett zu zerlegen, wobei ich aber trotzdem beim Absenken im direkten Vergleich gemerkt habe an manchen Stellen wie Sounds dadurch komplett verschwunden sind.
- F.Lauschiplauschi
Du hast Screenshots von APO gemacht.
Je Frequenz, die oben einstellbar ist, also je Spalte, kann man weiter unten noch Q (Qualität) einstellen, z.B. 5.
Diesen Wert bei den zu reduzierenden Dröhnfrequenzen also deutlich höher wählen als die 1.41 (dadurch werden benachbarte Frequenzbereiche rund um die eingestellte Frequenz weniger beeinflusst, was bei relativ niedrigen Q-Zahlen wie der 1.41 noch ziemlich stark der Fall ist).
Dazu die dB Absenkung bei den Frequenzen auch auf eine viel höhere Zahl einstellen, z.B. -15
Guckst Du z.B. hier für Erklärung Q (Güte) und Wirkungsbreite bezogen auf die Frequenz:
http://www.thel-audioworld.de/module/Filterzone/EQX.htm
Bisschen runterscrollen dort.
Aaah. Irgendwie ist mir die Qualitätszeile komplett an mir vorbei gegangen. Werde morgen nach der Arbeit damit mein Glück Mal versuchen und dann Rückmeldung geben.
Ok die Tips soweit waren schon hilfe in die richtige Richtung.
Wobei ich immer noch sagen muss während der Sound relativ nah am Original drann ist, hab ich trotzdem den EIndruck das die relativ kühl/steril klingen. (zumindestens jetzt im Vergleich zu den Beyerdynamic DT990 Pro die ich als Kopfhörer nutze).
