Upgrade "Fieber" - Frage bez. NuLine 122 zu NuVero 140
Protyreus
Liebe Community,
Aufgrund COVID / Lockdowns / Homeoffice habe ich meine Nuberts (welche ich seit nun 9 Jahren beseitze) wieder mehr benutzt und bin nach wie vor begeistert.
Vorher war ich beruflich oft unterwegs und habe meistens mit mobilem Equipment Musik gehoert.
Ich wohne in einem alten / ausgebauten Bauernhaus und mein Wohnzimmer ist der ehemalige Stall und Heustock, 74 Quadratmeter Grundflaeche und 13 Meter hoch, mit 3 Ebenen - aber ein offener Raum, bestehend aus Holz und Backsteinen.
Ich habe zwei separate Stereozonen in diesem Raum, die erste dediziert beim Sofa mit 2 nuLine 264 und dann eine generelle Stereozone fuer den gesamten Raum mit 2 nuLine 122, ueber welche ich meistens Musik hoere.
Sowohl 264er wie 122er in Kirsche, was es leider nicht mehr gibt.
Befeuert werden die nuLine 122 mittels: Marantz 7013 als Vorstufe, RME ADI-2 FS DAC, Crown XLS 2002 Endstufe und neustem ATM fuer Standboxen.
Ich bin mit dem Sound der nuLine 122 nach wie vor sehr zufrieden - ich finde das Klangbild schoen - warm, ausgewogen, , relativ breite Buehne und trotz der Groesse des Raumes ist dieser durch die nuLine 122 gut beschallt. Gerade mit der Crown und dem ATM ist die Bassleistung einfach enorm und die Lautsprecher laufen generell zur Hoechstleistung auf.
Ich mage die nuLine 122 sehr und auch meine Frau hat die grossen Kuebel akzeptiert, vor allem wegen dem Holz / Kirsche, was sich optisch gut in den Raum einfuegt.
Trotzdem hat mich das Upgrade Fieber ein wenig gepackt, und ich frage mich, ob mir die nuVero 140 eventuell noch ein wenig mehr Praesenz in den Hoehen und Mitten plus eine breitere Buehne bringen wuerde.
Gibt es hier im Forum jemand, der die nuLine 122 mit ATM gegen die nuVero 140 getauscht hat, aufgestellt in einem grossen Raum im Altbau, und was waren die entsprechenden Erfahrungen bezueglich dem Klangbild ?
Herzlichen Dank und beste Gruesse
Joerg
Joerg
Dr. Bop
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Re: Upgrade "Fieber" - Frage bez. NuLine 122 zu NuVero 140
Hi Jörg,
ich bin vor einigen Jahren auch den Weg von der 122 zur 140 gegangen.
Mein Hörraum und mein Hörsituation ist allerdings nicht wirklich mit Deiner vergleichbar.
Mein Hörraum hat ca. 50 m² und eine Raumhöhe von ca. 2,40 m. Innerhalb dieses Raumes nutze ich allerdings nur ein Stereodreieck von ca. 2,60 m Kantenlänge zum Musik hören.
Unterschiede zwischen 140 und 122 zugunsten der 140.
- Bessere Höhen/Mitten
- Nicht ganz so massige, dafür aber wesentlich präzisere Bässe
- Deutlich breiterer Sweetspot
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Bei der Raumgröße könnte man über Unterstützung mit mindestens 2 dicken Subwoofern nachdenken zu den aktuellen Modellen oder auch zur 140er. Die 170 sind da auch in jedem Fall eine Option. Raummoden sollten bei den Abmessungen kein Problem mehr sein.
Als Alternative kann man da sicher auch Pyramiden super stellen.
Wenn's mehr auf das Design ankommt sind eventuell auch noch die nuLine 334 in Nussbaum eine Option. Wobei die im Vergleich schon sehr "klein" sind
Was fehlt denn am bei den aktuellen Lautsprechern? Was soll sich denn verbessern?
Protyreus
Danke Euch,
Aufgrund der Groesse des Raumes auf 3 Ebenen mit Treppen verbunden ist man natuerlich nicht immer im Sweet Spot.
Daher primaer die Frage, wie gross der Unterschied mit der nuVero140 waere bezueglich Breite des Sweetspots, Abstrahlverhalten, Breite der Buehne zu einer nuLine 122 mit ATM und an einer starken Endstufe betrieben (der Einsatz des ATM plus die Endstufe hat bezueglich diesen Eigenschaften bereits bei der nuLine 122 einen Unterschied gemacht)
Die nuLine 334 in Nussbaum habe ich auch angeschaut, da meine Frau eher das Holzdesign mag.
Beim Durchlesen von Berichten / Tests wurde die zusaetzlichen Attribute nach denen ich suche, eher der nuVero 140 zugesprochen. Aber bon, ja die nuLine 334 waere sicher alternativ auch interessant.
Bez. nuVero 170, natuerlich waere das eine Option...aber:
Ich habe eine Grillstelle plus einen Holz- Back / Pizzaofen im Raum stehen, daher bin ich mit der Aufstellung nicht flexibel wegen der Hitzeentwicklung in der Naehe. 155 cm ist das Maximum, am verfuegbaren Standplatz, sonst geht das Fenster nicht mehr auf. Noch weiter in den Raum hervorziehen geht auch nicht, das waere dann optisch ein absolutes No Go.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Eine 170 in geeigneter Raumgröße hat sicherlich ihre Reize. Gar keine Frage.
Ansonsten würde ich bei der Raumgröße aber ganz anders vorgehen. NV70 + Subwoofer. Ideal als DBA, aber 2 werden auch gehen. Vorteil bei Subwoofern: du kannst dir den Bass nach Lust und Gusto einstellen und Subwoofer lassen sich via DSP hervorragend entzerren. Der Profi kann es natürlich perfekt, der Laie kann mit einem Antimode aber bereits überzeugende Ergebnisse erzielen.
Eine NV 140 in allen Ehren, aber gegen die 70 mit 2 potenten Subwoofern sieht die kein Land mehr.
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
Protyreus hat geschrieben: Fr 4. Dez 2020, 10:38 mein Wohnzimmer ist der ehemalige Stall und Heustock, 74 Quadratmeter Grundflaeche und 13 Meter hoch, mit 3 Ebenen - aber ein offener Raum, bestehend aus Holz und Backsteinen.
... eine generelle Stereozone fuer den gesamten Raum
die Antwort liegt auf der Hand, geringfügig anderes Abstrahlverhalten bringt dich nicht wirklich voran, und die Veros haben da ja auch ihre Tücken, ok, zuerst tut's mal weh, aber dann führt kein Weg an Pyramiden vorbei, frag' mal die Königin welche (RAL) Farbe sie nehmen würde, wenn sie "exclusiv" wählen könnte ...Protyreus hat geschrieben: Fr 4. Dez 2020, 15:12 Aufgrund der Groesse des Raumes auf 3 Ebenen mit Treppen verbunden ist man natuerlich nicht immer im Sweet Spot.
Protyreus
Ok, und wie kritisch ist die Pyramide bezueglich Aufstellung um den gewuenschten Effekt zu erreichen ?
Wie gesagt bin ich da nicht wirklich flexibel, weder in der Maximalhoehe wie aber auch bezueglich Ort.
Die LS stehen 4.5 m auseinander und 60 cm von der Wand entfernt und das sollte so bleiben.
- Indianer
für eine konkrete Einschätzung der Situation wird's Bilder und Pläne brauchen, und am besten auch die Hotline anrufen, da gibt's spezialisierte Berater für die "Raumklanglautsprecher" ...
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Kaum, das ist ja die Stärke dieses Modells.Protyreus hat geschrieben: Fr 4. Dez 2020, 17:12 Ok, und wie kritisch ist die Pyramide bezueglich Aufstellung um den gewuenschten Effekt zu erreichen ?
Protyreus
Ok, danke, eine letze Frage:
Die Pyramiden sind "nur" 102 cm hoch - wie ist das Abstrahlverhalten nach oben / Erzeugen einer hohen Buehne im Vergleichen mit einem groesseren Standlautsprecher ?
