xs-7500 /SPDIF-OUT
xs-7500 /SPDIF-OUT
Hallo Sachverstand,
ich unterliege gerade der Überlegung ein DD/DTS 5.1 Signal über diesen Ausgang des xs-7500 /SPDIF-OUT an einen AV-Receiver weiterzugeben.
Wer kann dazu mal eine Erfahrung weitergeben?
Danke
Danke
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
Re: xs-7500 /SPDIF-OUT
Danke, aber ist diese Herleitung auch deine Erfahrung. Hast du es ausprobiert?
Das fehlen eines Decoder ist mir bekannt, in diesem Fall sogar gewünscht. Ich verstehe auch keine japanischen Laute, dennoch in der Lage es nachzuplappern.
Wird der Bitstream unverarbeitet weitergegeben ist die bessere Frage.
Sorry für meine ungenaue Eingangsfrage
VG
VG
Die Idee ist folgende:
Der TV hat nur einen Digital-OUT über HDMI OUT.
Im Fall eines DD/DTS 5.1 wird der TV Ausgang von PCM/LPCM auf Bitstream umgestellt. Die Soundbar gibt das Signal weiter zum AV. Dieser steuert zur Krönung wieder xs-7500 Analog über Chinch als Center an.
Alltagsbetrieb vs. Kinobetrieb
Loop - würde bedeuten dass ein analoges Eingangs-Signal über die Chinch Stereo-Eingänge digitalisiert werden würde - realistisch?
Die erwähnte Krönung ist ja nicht die Frage gewesen. Deshalb nochmal meine Frage:
Wird das digitale Einfangssignal evtl. unverarbeitet am SPDIF-OUT ausgegeben?
Leider gibt die BA dazu keine detailierte Aussage.
Bitte keine Hypothese - eine Erfahrung/Test wäre super.
Danke
Danke
Der >>S/PDIF Out<< ist kein "echter" S/PDIF Out, sondern der "nuLink", der neben dem S/PDIF-Signal zusätzliche Metadaten enthalt (Einstellungen der Master-Box). Und dieser Anschluss gibt nur ein Stereo-Signal in PCM aus.
Zusätzlich unterstützt bereits der S/PDIF-Eingang nur Stereo-PCM, somit funktioniert dein Vorhaben doppelt nicht.
Am HDMI liegt im Zweifel 5.1 Signal anWeyoun hat geschrieben: Mo 7. Dez 2020, 13:43 Und dieser Anschluss gibt nur ein Stereo-Signal in PCM aus.
Ich habe soeben die Auskunft von der Hotline erhalten dass alle Signale, auch das analoge Chinch L/R 2-Kanal, verarbeitet und danach über den S/PDIF OUT ausgegeben werden. Dazu fehlt mir allerdings die Phantasie zum Anwendungsfall
Der HDMI-Eingang kann dennoch nur Stereo PCM verarbeiten.
Nur der im neuen Jahr kommende AS-3500 kann DD und DTS verarbeiten.
