AW-440 brummt im Betrieb und Standby
Silksmooth
Beitrag von Silksmooth »
Hallo Gemeinde,
nach nunmehr seligen 16 Jahren scheint mein guter alter AW-440 sich langsam seinem Lebensende zu nähern. :cry:
Der Gutste brummt inzwischen leider hörbar und dauerhaft vor sich hin. Zunächst war dies nur im Standby zu hören (Power steht auf Auto). Also habe ich ihn mit einer Master/Slave-Steckdose mit dem Einschalten des Receivers überhaupt erst an den Strom genommen. Damit hatte ich das Problem vorübergehend ausgeschaltet und es hat mich nicht gestört. Nun ist das dauerhafte Brummen aber leider auch im Betrieb in ruhigen Sequenzen wahrnehmbar und ich bin an dem Punkt leider sehr empfindlich und kann es nicht mehr überhören. :eusa-shifty:
Bevor ich den geliebten Kleinen nun endgültig aussortiere, wollte ich aber zunächst noch einmal hier fragen, ob einer von Euch Profis vielleicht einen weisen Rat für mich hat, wie ich dem Subby noch ein zweites Leben schenken kann...!? :angelic-sunshine:
Danke schonmal an Euch & VG
der Silk
Yamaha RX-A870
Philips 55POS9002, Sky Q, Xbox One
Front: Nubert NuBox 400 (2x)
Atmos: Quadral Phase A5 (2x)
Center: Nubert NuBox CS-330
Rear: Nubert NuBox RS-300 (2x)
Sub: Nubert NuBox AW-440
Chris76
Has thanked: 335 times
Been thanked: 126 times
Re: AW-440 brummt im Betrieb und Standby
Beitrag von Chris76 »
Keine Ahnung ob das was hilft, aber wurde schon versucht die Kontakte mit WD-40 zu "behandeln" ? So aus dem Stegreif assoziiere ich Brummen immer mit nicht ganz sauberen kontakten. Wenn der aber auch im Standby brummt glaube ich nicht dass das an den Kontakten liegt (kabel / buchsen).
Silksmooth
Danke für den Hinweis. Leider habe ich alles folgende schon versucht, um das Brummen wegzubekommen:
  • Verkabelung abgezogen, um Polung oder Störungen im Subwoofer-Kabel auszuschließen
  • Stromkabel vom Verteiler direkt in die Wandsteckdose, um Störung über den Stromanschluss auszuschließen
  • Phasentrennung über die ganze Bandbreite variiert, um Störungen in der Übertragung auszuschließen
Leider war bis jetzt nichts davon erfolgreich. Sobald der AW unter Strom steht, brummt es munter drauf los. Ich würde auf eine Spule im Spannungswandler tippen, aber bin da leider auch kein Fachmann... :eusa-think:
Yamaha RX-A870
S. Hennig
Has thanked: 220 times
Been thanked: 691 times
Beitrag von S. Hennig »
Wir bieten auch für ältere Modelle noch Reparaturmöglichkeiten an.
Einfach unsere Hotline unter 0717187120 kontaktieren, dann bekommt der AW-440 eine zweite Chance.
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Beitrag von tf11972 »
TE: Hast du in letzter Zeit in deiner Kette irgendein Gerät getauscht? Oft schleichen sich Brummschleifen auch über Gerätschaften ein.
Mein AW-441 brummt auch, allerdings nur, wenn das Wasserbett, neben dem er steht, wieder aufheizt. Danach ist wieder Ruhe.
Thomas
https://forestpipes.de
Chris76
Da bin ich dann auch Ratlos weil ich eben auch kein Fachmann in der Hinsicht bin. Wenn aber seitens Nubert selbst für ältere Modelle noch Reperaturmöglichkeiten angeboten werden, so würde ich das auf jeden fall mal versuchen und die Hotline anrufen. Wünsche dir auf jeden fall viel Erfolg auf dass dir dein aw440 noch lange erhalten bleibt.
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Im Standby sollte ja der Verstärker abgeschaltet sein und auf dem Signalweg kein Geräusch an die Membran durchkommen....
Brummt es wirklich aus der Membran?
Ansonsten würde ich auf den Netztrafo tippen - wenn die Kernbleche nicht fest zusammen geschraubt sind, vibrieren sie mit 50 Hz.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
stan libuda
Has thanked: 73 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von stan libuda »
BlueDanube hat geschrieben: Mi 6. Jan 2021, 18:15
Das wird es nicht sein, da ein Ringkerntrafo verbaut ist. :wink:
Gruß Dirk
Silksmooth
tf11972 hat geschrieben: Di 5. Jan 2021, 14:35 TE: Hast du in letzter Zeit in deiner Kette irgendein Gerät getauscht? Oft schleichen sich Brummschleifen auch über Gerätschaften ein.
Leider nein, die Geräte in der unmittelbaren Nähe im Wohnzimmer haben sich seither nicht geändert, daher würde ich das eigentlich ausschließen.
BlueDanube hat geschrieben: Mi 6. Jan 2021, 18:15 Im Standby sollte ja der Verstärker abgeschaltet sein und auf dem Signalweg kein Geräusch an die Membran durchkommen....
Ja, das Brummen kommt definitiv aus der Membran. Ein bisschen wie wenn das Handy ein Störgeräusch an einem Lautsprecher verursacht, nur nicht so wellenförmig sondern vollkommen monoton und gleichbleibend.
S. Hennig hat geschrieben: Di 5. Jan 2021, 13:39 Wir bieten auch für ältere Modelle noch Reparaturmöglichkeiten an.
Mit der Hotline hatte ich auch gesprochen, aber eine Reparatur macht bei dem Alter und den angebotenen Reparaturpauschalen von 250 EUR dann auch wenig Sinn.
So wie es aussieht, wird der Gutste dann wohl seinen Weg in die Bucht finden und ich werde nach einem Ersatz Ausschau halten müssen... wirklich schade... zumal die Buche Folierung, die meine Nubies komplett haben, inzwischen eine echte Rarität ist und selbst schwarz irgendwie komisch dazugewürfelt aussieht...
Nun ja, dennoch Danke für Eure Unterstützung!
Immer schön, hier einen Rat abzuholen! :handgestures-thumbup:
Yamaha RX-A870
Chris76
Das ist zwar Schade, aber auf der anderen Seite denke ich 16 Jahre sind ein stattliches Alter und somit sollte es auch genehmigt sein in Rente zu gehen für den aw440.
