NuLine und NuVero mischen ?
Hallo
Spricht etwas gegen folgendes Setup ?
Front NuVero30, Center NuLine CS-64, Rear NuLine WS-14, 1x Subwoofer und AVR Yamaha RX-V6A.
Man hört ja oft, dass man Serien nicht mischen soll. Welche Nachteile wären bei o.g. Setup zu befürchten ?
LG
LG
Re: NuLine und NuVero mischen ?
Moin,
das sich die Fronts und der Center nicht gleich anhören werden....
Wenigstens die Fronts sollten so identisch wie möglich klingen.
Kamen im HF dazu keine passenden Antworten?
Haben Sie ein Problem damit, wenn man sich möglichst viele Meinungen einholen will ?
Warum stellen Sie Fragen, deren Antwort Sie schon kennen ?
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Ich hatte die nv70 als Front und eine Zeitplans den cs174 als Center... funktionierte wirklich gut - bis ich dann zu meinem neuen Pärchen nv110 eine nv70 als Center anhörte, dann war klar, dass der 70 bleibt, alles aus einem Guss.
Will damit sagen, das Bessere ist des Guten Feind
Möglich ist natürlich auch ein cs64 zu deinen 30er, ob das für dich optimal klingt, kannst nur du entscheiden.
Möglich wäre ja auch ein nv50 als Center zu deinen nv30, dann haste zumindest die gleiche Serie mit gleicher Charakteristik.
RiF nuForum 18.07.2023
- Listener
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 25 times
Es gab hier 2,3 user, die die NV 60 mit einem NL174 Center, der übrigens für mich dem kleineren Center sehr nahe kommt, zufrieden betrieben haben. Bei Musik würde ich die NV30 den NL vorziehen. Bei einer dominierenden Heimkino-Anwendung würde ich eine homogene Variante mit den NL34 oder NL24 bevorzugen. Allerdings hatte ich nur mit meiner Soundbar AS-250 und meinen NV 110 als Front eexperimentiert.
Die WS-14 hatten mich im Hörstudio nicht überzeugt. Ich würde die NL 24 als Rears bevorzugen, soweit baulich möglich.
Betonart Arrivato, Cocktailaudio X-35, ATM 110, minidsp ddrc24 (Dirac), Boxem audio Endstufe (Purifi), Isotek Sirius, 4qm Basotect/Isobond, 12xGikAkustik 244, 4x Eckbassfallen, 2x PSI Audio AVAA, Revox S100&A100/P100, B100
Nein, ich kenne die Antworten dort nicht, habe nur die Anfrage gelesen, mehr nicht.Scherge hat geschrieben: Mi 24. Mär 2021, 21:55 Warum stellen Sie Fragen, deren Antwort Sie schon kennen ?
Was hat die Nubert Beratung zu dem Vorhaben gesagt die NuVero 30 mit dem NuLine Center zu mischen?
Nein, auch diese Antwort kenne ich nicht.
Ich weiß nicht welche Antworten erwartet werden,
es kommt immer auf den Anspruch an, welchen man individuell hat (oder die Ohren).
Sind die Ansprüche hoch, dann sollte man unterschiedliche Serien in der Front vermeiden, weil man das heraushört.
Sind die Ansprüche nicht so hoch, dann kann man natürlich auch die Serien mischen, und es klingt subjektiv gesehen gut.
Noch etwas, wie weit stehen denn die Frontlautsprecher auseinander, und wie weit davon entfernt ist der Hörplatz?
Oftmals kann man wegen einem zu spitzen Stereodreieck auf den Center komplett verzichten....
Vielen Dank für die Antworten!
An den NV50 hatte ich gar nicht gedacht. MIt 72 Hz bei Wandmontage dürfte er auch für tiefe Männerstimmen ausreichend sein!?
Das Verhältniss Musik/Kino ist zwar ausgeglichen, ich möchte bei der Musik aber keine Abstriche machen, daher der Gedanke an die NV 30.
Die WS-14 waren tatsächlich der baulichen Situation geschuldet. Zudem habe ich viel Gutes über Multi-Channel-Musik gelesen und hier sollen Direktstrahler anscheinend besser sein (Ich gehe davon aus, dass die NL24 parallel zu den Wänden augestellt werden sollten)?!
Den Support habe ich noch nicht gefragt. Zum einen weil ich erst ein paar Erfahrungen zum Thema hören wollte. Zum anderen habe ich ein reines NL Set bereits bestellt, hätte aufgrund der Lieferzeit jedoch noch Zeit um Änderungen vorzunehmen. Das möchte ich aber erst tun, wenn ich mir sicher bin, ein funktionierendes Setup mit den NV 30 gefunden zu haben.
Die Lautsprecher stehen ca. 2,4 m auseinander, so groß ist auch der Hörabstand. Ich habe bereits vom Phantom-Center gelesen, der soll jedoch nur Sinn machen, wenn man genau in der Mitte sitzt, und das ist bei uns nicht der Fall!?
Bei einem Stereodreieck wie beschrieben sollte man einen Center betreiben.
Wäre der Hörabstand jetzt sehr deutlich höher gewesen, hätte an sich diesen sparen können.
Man könnte natürlich auch 3x die NV 50 betreiben, ist halt immer eine Frage des Preises.
Wären dann für das gesamte Setup 180€ mehr wie mit den 30ern....
Ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher ob ich die NV30 überhaupt brauche. In Tests hört man einerseits, dass die NL34 tolle Lautsprecher sind. Andererseits wird über die NV noch mehr geschwärmt, wie fein auflösend und transparent etc sie doch sind. Leider kann man in Corona-Zeiten nicht selbst probehören und ist ein Stück weit auf Eindrücke Anderer angewiesen. Ich bin jetzt kein Klassik-Fetischist (höre eher Metal/Rock) oder Tonstudiobetreiber und höre auch nicht 12 Stunden Musik am Tag, aber wenn ich für ein paar hundert Euro mehr sozusagen "30% besseren Klang" bekomme, würde ich mich vlt. für das NV Setup entscheiden.
Das ist ein interessanter Gedanke, mich würde aber der zusätzliche Hochtöner der NV30 sehr reizenmüller hat geschrieben: Mi 24. Mär 2021, 23:38 Man könnte natürlich auch 3x die NV 50 betreiben, ist halt immer eine Frage des Preises.
