A200 - Automatisches Standby "AUTO - ON" geht verloren
Wiuland
Beitrag von Wiuland »
Hallo
ich habe da ein merkwürdigen Problem und hoffe dass mir jemand helfen kann.
Meine A200 (Pärchen) habe ich nun seit 2016 und betreibe diese seit dem immer mit dem gleichen Aufbau.
PC -> USB-Verbindung -> Fostex HP-A3 -> Optical-OUT -> A200
Seit einpaar Tagen verliert die Master A200 immer die Einstellung für das automatische Standby. Nach dem Einschalten der Funktion klappt es ein bis zweimal dass die Boxen automatisch in den Standby gehen, irgendwann bleiben diese aber einfach eingeschaltet obwohl kein SPDIF-Signal mehr anliegt. Schaut man dann in die Einstellungen der Box ist die AUTO-Option wieder auf OFF.
Testweise eine AS250 anstelle der A200 angeschlossen, keine Probleme mit Standby. Kann mir auch nicht vorstellen, dass die Zuspieler was damit zutun haben können dass sich die AUTO-Option selbststänfig auf OFF stellt.
Has thanked: 1429 times
Re: A200 - Automatisches Standby "AUTO - ON" geht verloren
einfach mal beide Boxen auf Werkseinstellungen setzen. Wenn es nicht hilft, dann mal den Master zum Slave machen und umgekehrt und die Boxen einfach tauschen. Manchmal hilft auch längeres Ausschalten (komplett den Stecker ziehen und nicht nur den Kippschalter betätigen) für rund 15 Minuten, damit sich alle Kondensatoren hinreichend entladen können.
Wiuland
Hallo Weyoun,
Werksreset habe ich bereits mehrmals probiert und auch das ab lassen vom Strom.
Master und Slave tauschen werden ich heute ausprobieren, danke für den Tipp.
Ich hatte testweise auch andere Einstellungen leicht verändert (BASS -1db) nur um zu sehen ob alles die Box alle Einstellungen verliert. Aber nein, diese Änderung behält er, nur AUTO wird immer wieder auf OFF gesetzt.
Wobei "AUTO - ON" ja eigentlich der Werkszustand ist. Also resetet sich die Box nicht von allein sondern stellt wirklich selbstständig nur AUTO auf OFF.
Wiuland
Kurze Rückmeldung.
Es ist in der Tat so, dass es keine Probleme gibt wenn ich die andere Box als Master einsetze.
Ich habe es nun über längere Zeit ausprobiert und ein paar mal hin und her getauscht.
Eine der Boxen schaltet immer wieder selbstständig die AUTO-Funktion auf OFF.
Ist so ein Fehler bekannt? Wäre es möglich sowas reparieren zulassen?
Liebe Grüße
fc.fan
Been thanked: 3 times
Beitrag von fc.fan »
Joe.i.m hat die gleiche Probleme mit A309...findest du im nurpo Forum. Laut Hotline Chip defekt und kostet....musst mal in seinem Threads schauen oder halt gleich Hotline anrufen. Defekt ist defekt und da wirst rumprobieren können wie du willst
fc.fan
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
Nein ich war das nicht mit dem Problem. Aber was ich dort als Tip gegeben hatte, würde ich auch hier geben. Die lieben nubis an der Hotline werden ihr Boxen wohl doch am besten kennen und Tips geben können oder Testmöglichkeiten aufzeigen. Im Zeifelsfall einen Defekt erkennen. Auch wenn das im Letzten Fall nicht angenehm ist, weis man dann zumindest bescheid und kann nach vorne schauen und sich nach Ersatz umschauen.
fc.fan
Ach sorry...pyton war's mit seinen A300....hatte dann Joe irgendwie falsch eingruppiert..er war nur ein "Antwortet" :)
