Multiroom mit nuLine 34 + nuBox WS-103: A/B oder Zonen
clevorn
Has thanked: 16 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von clevorn »
Guten Morgen,
wir planen für die Zeit nach unserem Umzug Lautsprecher und Receiver anzuschaffen und haben uns aktuell festgelegt auf
- Wohnzimmer Stereo nuLine 34 (+ evtl. Subwoofer) oder nuVero60
- Küche Stereo nuBox WS-103
Das ganze ist "offen verbunden".
Im Prinzip geht es darum Musik hören zu können im "gesamten" Raum oder entweder Küche oder Wohnzimmer.
Das Szenario, dass in beiden Ecken unterschiedliche Musik läuft, womit ja mit "Zonen" oft geworben wird, werden wir denke ich nicht benötigen.
Bei der Receiver-Suche überlege ich nun zwischen zwei Optionen:
- Stereo-Receiver, z.B. Denon DRA-800H
- Surround-Receiver, z.B. Denon AVR-X2700H DAB
Beim Stereo-Receiver beschäftigt mich:
- Stereo reicht mir vermutlich
- "Marketing" sagt er kann besser Stereo als am Surround-AV-Receiver mit nur 2 verwendeten Kanälen Stereo klingen würden (kann ich nicht beurteilen, aber sonst hätte der Stereo-Receiver ja gar keinen Vorteil?)
- klassisches A/B mit nem schönen Schalter direkt vorne am Receiver: Wohnzimmer A, Küche B?
- Zone 2 nur über Pre-Out
Beim Surround-Receiver beschäftigt mich:
- Zone 2 auch über die Surround-Back-Kanäle "verstärkt" verwendbar
Beide können Zone 2 über "Pre-Out". Das würde ich aber gerne vermeiden, da ich ja dann noch einen extra Verstärker für die Küche kaufen/platzieren müsste.
Eigentlich bin ich vom Gefühl grad beim Stereo-Receiver, ABER ich bin mir nicht sicher, ob dieses "A/B" wirklich so verwendbar ist, wie ich mir das vorstelle (Wohnen A, Küche B). In der Beschreibung wird das eher als "zwei Paar Lautsprecher am selben Fleck" beschrieben und es steht noch was mit "Widerstand einstellen" was ich nicht verstehe.
Welchen AV-Receiver könntet ihr denn für so ein Szenario empfehlen? Einen meiner beiden Überlegungen?
Ein paar HDMI-Eingäge, DAB und Airplay 2 wären mir wichtig.
Vielen Dank für jedes Feedback!
Aygoony
Has thanked: 91 times
Been thanked: 98 times
Re: Multiroom mit nuLine 34 + nuBox WS-103: A/B oder Zonen
Beitrag von Aygoony »
Es ist nicht ganz einfach zu antworten, denn der Stereoverstärker hat sicherlich auf dem Papier bessere Werte. Auch hat denon zumindest in einigen AVRs einen Ventilator, den man eventuell hören kann bei sehr starkem Gebrauch - habe ich nur gelesen, ich habe selbst keinen denon.
Aber ich denke, dass die Unterschiede eher nicht hörbar sein werden, daher würde ich den AVR nehmen.
Der AVR erlaubt später noch Surround nachzurüsten, hat ein Einmesssystem, was beim Bass/ subwoofer hilft und kann auch ein wenig Video processing. MultEQ XT ist zwar nur das kleine Korrektursystem - XT32 wäre das beste, aber immerhin.
Bezüglich AB sollte es so gehen, wie du denkst. Ich habe einen alten Sony, der macht das auch so.
Mit Widerstand einstellen ist sicherlich die Einstellung für Lautsprecher gedacht. Diese haben oft 4 oder 8 ohm. Lautsprecher von nubert haben 4 ohm, dies kann man am Verstärker einstellen, damit er nicht überlastet. Ich denke bei AB setting muss man aufpassen, dass es passt und man auch nicht beide Lautsprechersets gleichzeitig betreibt. Eventuell verringert sich dann der Widerstand, je nachdem, wie es intern geschaltet ist. Zwei 4 Ohm in parallel gibt 2 ohm und das ist schnell problematisch für einen Verstärker.
NuVero 7.1.4
clevorn
Vielen Dank für die Erklärungen und die Einschätzung.
Ich denke es läuft wirklich auf einen Surround-Receiver hinaus, wobei die Verfügbarkeit ja heuer eine Katastrophe ist.
Jetzt erstmal noch abwarten was die Nuboxxen bringen und ob es bei WS-103 für die Küche bleibt oder hier doch etwas neues passendes kommt.
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Folgendes ist noch zu bedenken:
- Zone 2 funktioniert oft nicht mit digitalen Quellen, sondern nur mit analogen (zB. bei Pioneer, bei NAD und ich glaube auch bei Yamaha)
- Pre Out hat immer einen Pegel abhängig vom Hauptverstärker. Wenn Zone 1 ganz leise gestellt ist, dann rauscht es in Zone 2 ziemlich stark.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
clevorn
BlueDanube hat geschrieben: Di 25. Mai 2021, 19:01 Folgendes ist noch zu bedenken:
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich dachte immer ich hab da kein Problem, da ich wenn dann "nur Zone 2" oder "alle Zonen" höre. Mit der Info wäre dann vermutlich ein klassisches A/B Setup, wie beim Stereo-Receiver möglich, eventuell doch sogar besser.
Ich hab jetzt nochmal für den Denon X2700 nachgelesen und das deckt sich mit "wenn nur Zone2 dann analog".
Dann müsste ich nochmal abwägen, ob wir eher in beiden Zonen gleichzeitig hören oder eher separat und das stören könnte.
Etwas zeit bleibt ja noch bei der Verfügbarkeit der Geräte....
Scotti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von Scotti »
clevorn hat geschrieben: Di 25. Mai 2021, 14:12 Jetzt erstmal noch abwarten was die Nuboxxen bringen und ob es bei WS-103 für die Küche bleibt oder hier doch etwas neues passendes kommt.
Vielleicht käme auch eine Lösung mit Heos Multiroom-Streaming für Dich in Frage :?
Der X2700 hat doch ein Heos Modul integriert.
Gruß Scotti
Has thanked: 1429 times
BlueDanube hat geschrieben: Di 25. Mai 2021, 19:01 - Zone 2 funktioniert oft nicht mit digitalen Quellen, sondern nur mit analogen (zB. bei Pioneer, bei NAD und ich glaube auch bei Yamaha)
Wenn ich mir die neuen Yamaha-Aventage-AVR ansehe (habe gerade den RXA4A angeschaut), dann haben sie drei HDMI-Ausgänge, einer davon als "Zone 2" ausgeführt. Wenn also der Ausgang digital ist, warum soll dann der Eingang nicht auch digital funktionieren?
BlueDanube hat geschrieben: Di 25. Mai 2021, 19:01 - Pre Out hat immer einen Pegel abhängig vom Hauptverstärker. Wenn Zone 1 ganz leise gestellt ist, dann rauscht es in Zone 2 ziemlich stark.
Ist es wirklich immer so, dass man im "Zone-Modus" an den Pre-Outs der Back-Surrounds immer den gleichen Pegel hat wie bei der Hauptzone? Kann man nicht den einzelnen Zonen verschiedene Pegel zuordnen (zumindest bei der Bedienung per App)?
BlueDanube
Wenn ein pre-out zur Zone 2 im Menü umgewidmet wird, ist der Pegel sicherlich fix.
Ich meinte, wenn man Zone 2 nicht nützen will (weil nur analog) oder es nicht angeboten wird, kann man pre-out benutzen, aber der Pegel ändert sich mit der Lautstärke in Zone 1.
BlueDanube
BlueDanube
Weyoun hat geschrieben: Mi 26. Mai 2021, 15:56Wenn ich mir die neuen Yamaha-Aventage-AVR ansehe (habe gerade den RXA4A angeschaut), dann haben sie drei HDMI-Ausgänge, einer davon als "Zone 2" ausgeführt. Wenn also der Ausgang digital ist, warum soll dann der Eingang nicht auch digital funktionieren?
Wenn ich mich recht erinnere, werden die Signale auch bei Yamaha nicht A/D oder D/A gewandelt.
Dh. analoge Quellen auf analoge Zone2-Ausgänge und digitale Quellen auf digitale Zone2-Ausgänge.
Man muss also mehrere Kabel verlegen (oder per Funk übertragen). Ich bezweifle, dass reine Audioquellen auf den HDMI-Zone2 ausgegeben werden. HDMI kann man auch nicht so einfach in einen anderen Raum übertragen...
Mein Pioneer-Receiver hatte und mein NAD-Receiver hat nur einen analogen Zone2-Tonausgang, das funktioniert nur mit analogen Quellen. :evil:
BlueDanube
clevorn
Scotti hat geschrieben: Mi 26. Mai 2021, 14:00
Das habe ich auch schon überlegt, allerdings wollte ich gerne "doofe" passive Lautsprecher und die (veraltende) Technik zentral im Receiver, den man dann eventuell nach einigen Jahren wechselt. Oder ich schließe einfach ein Apple TV 5 oder Fire TV Stick X am HDMI Eingang an und kann so auch mit möglichst geringen Kosten bei der Technik mithalten.
Ich bin auch nicht 100% sicher, ob die WS-103 gut für die Küchenbeschallung im Duo sind, da ja kein Subwoofer in der Nähe sein soll. :?
