NuBox 400er als Center?
was haltet Ihr von der Idee, zu meinen zwei 580er eine 400er als Center zu nehmen? Hätte den Vorteil: die 400er ist nicht so hoch wie die 580er (da ich die Leinwand nicht zu hoch hängen möchte). Hat dies schon jemand so in Betrieb bzw. ausprobiert?
Würde mich mal interessieren, danke.
Bo.
Bo.
Selbst das Schalterchen lässt sich bei Bedarf nachrüsten. G. Nubert hat die Anleitung dazu mal veröffentlicht. Ich glaube, es war eine Anpassung in Richtung "etwas hellerer Klang".Master J hat geschrieben:Ist nicht magnetisch geschirmt (lässt sich aber nachrüsten) und hat kein Anpassschalterchen auf der Rückseite (braucht man aber auch nicht). Gruss Jochen
Jakob
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Das ist kein Nachteil, wenn sie unter einer Leinwand steht!Master J hat geschrieben:Ist nicht magnetisch geschirmt
Ich persönlich mag vorne gleich klingende Lautsprecher auch lieber, deshalb habe ich meine nuLine CS-40 mit der Nubert'schen Korrekturschaltung auf exakt den gleichen Klang wie die nuLine-100 abgestimmt - die Sprache ist ausreichend verständlich.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- BlueDanube
Die ältesten Forumbeiträge sind offenbar schon im Nirvana .... aber aus meinem Archiv "Nuberts Ergüsse" folgendesg.vogt hat geschrieben:Kannste mir mal Suchen helfen, ich find's grad nicht?
Die Bauteile sind nicht gerade klein - bei mir passen sie aber genau in ein leeres MC-Gehäuse. Ich musste zwei Spulen mit 68mH parallel schalten, weil ich den geforderten Drahtdurchmesser nicht bekam. Wichtig ist dabei, dass die beiden Spulen nicht übereinander liegen, sonst beeinflussen sie sich gegenseitig und die Induktivität stimmt nicht mehr.Tipps für eine Klangveränderung von Boxen zu geben, ist insofern "gefährlich", dass dann dadurch meistens eine Lawine losgetreten wird. Wenn man das in vielen Hörtests mühsam ausgetüftelte "Klang-Verhältnis" CS-4 / nuWave 8 (oder 10) aufgeben möchte, kann man am CS-4 den Verstärker statt am "Bass"-Eingang am "Mid-High"-Eingang einspeisen und die "Bi-Wiring-Plus-Brücke durch eine Spule von 0.33 mH ersetzen. (Mindestens Draht-Durchmesser 0.8 mm. Wenn Kern-Spule dann mindestens 36 mm Spulen-Durchmesser). Dann bekommt man eine leichte Mitten-Absenkung von ca. 400 bis knapp 2000 Hz und damit fast identische Frequenzgänge wie nuWave 8 oder 10. Für den Anschlußwert (Impedanz) oder für sonstige Effekte gibt es dabei keine Nachteile. Unsere Versand-Aktivitäten sind für Bestellungen dieser Art nicht (nur im Notfall) ausgelegt. Diese Spulen also am besten bei einem lokalen Hobby-Elektonik-Laden besorgen.
Mit rosa Rauschen habe ich jetzt auf allen Front-LS exakt den gleichen Klangeindruck, was vorher nicht der Fall war!
BlueDanube
BlueDanube
