Kopfhörerbuchse reinigen
- AH.
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 7 times
Jetzt habe ich diesen tollen Kopfhörer von Sennheiser, aber leider mit "Wackelkontakt". Mit Sicherheit liegt es an den etwa 30 Jahre alten 6,35 mm-Buchsen am CD-Player bzw. am Verstärker (sehr lange wenig und schon länger gar nicht mehr genutzt). Kann man da als Laie ohne Schrauberkenntnisse was machen? Sauber zum Beispiel?
Klingende Grüße!
nuLine 284 & Sommer Cable Orbit 240 MKII Transparent & Technics: SL-Q33 • SU-V570 • PXS STG-570 PXS • RS-B465 & TechniSat Digitradio 143 & Panasonic TX 24FSW504 LED TV | Sennheiser HD 650 | nuBoxx 30 & Marantz M-CR612 Melody X
- Retze1966
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 34 times
Re: Kopfhörerbuchse reinigen
Moin, mit einem Wattestäbchen, welches du mit etwas Reinigungsflüssigkeit tränkst. Entweder spezielle Kontaktreiniger, WD40 geht aber auch zum lösen der Verschmutzungen. Dann mit Reinigungsalkohol, z. B. Isopropanol endreinigen. Aber nicht das Zeug in die Buchse sprühen. Bei leichten Verunreinigungen reicht meistens auch Isopropanol. Falls das nicht zum Erfolg führt, Kopfhörer an einem anderen Gerät testen, um einen Kabelbruch auszuschließen. Gerät bitte vorher ausschalten oder besser vom Netz trennen. So kann man übrigens auch die Cinchbuchsen reinigen.
2 x NuVero 110 - 1 x NuVero 70 - 6 x NuVero 50 - 1 x NuVero AW-12 - Antimode -
AVC-X 8500H - Panasonic DP-UB9004 - FireTV Cube - LG OLED 77G29
Wete
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Du kannst den Stecker auch einfach ein paar mal rein und raus machen und drehen. Falls das leichte Oxidierungen oder Verschmutzungen sind, kann das schon reichen. Ansonsten kannst Du natürlich bei Kontakt Chemie die Sprays KONTAKT 60 und KONTAKT WL kaufen und mit ersterem den Dreck anlösen und mit zweiterem ausspülen. Allerdings finde ich das bei Buchsen nicht so praktisch, denn wo geht der Dreck dan hin? Ist besser bei ausgebauten Teilen zu verwenden (Potis etc.).
- AH.
Die Methode Steckerreinundrausmachen führte nicht zum gewünschten Erfolg.
An anderen, neueren Geräten funktioniert der Kopfhörer einwandfrei.
Klingende Grüße!
